Тьфу ты, ессно ручной дисковой Впрочем, и ручной немало поорудовал, особено с мелочевкой когда пилу одолжили. Но руками сильно скучно, хотя и возможно (если уж очень хочется съэкономить, но тут ещё вопрос чего съэкономишь) |
Есть ещё вроде опциональные упоры, которые отдельно продаются и куда-то крепятся к станине.
Может стандартную струбцину горизонтально да и притянуть к стенке? Да и отверстия я вижу в стенке, к ним ничего нельзя? Сделать линейку с упором и продольными пазами, болт с гайкой-барашком...
Ну, и поддержку правую снять (круг что в основание вдвинут, у меня он выдвигается и барашком крепится), она ж тоже, вродь регулируемая и сделать на её место упор. |
Для длинных (мне приходилось таким образом делать фермы со стропилами 4,5 метра) я использую такой приём: делаю достаточно длинный верстак, на нем закрепляю торцовочную пилу с одного конца, с другого конца закрепляю к верстаку на установленную длину простейший упор. Детали получаются строго назначенной длины. Сейчас делаю украшения для сада. Интернет работает плохо, поэтому отвечаю нерегулярно. |
Делаю декоративные мельницы, почти вся работа на рейсмусе и торцовочной пиле. Одну уже поставил, сейчас делаю знакомым ещё две. Могу выложить в download чертежи. Несколько фото процесса изготовления наличников:
Дак вот так не удобно получается - заготовку надо подавать справа, пилу опускать левой рукой. Может я не правильно что-то делаю?
Так с другой стороны точно так же можно закрепить. На данном снимке я отпиливал и подгонял очень мелкие детали - крестовины для декоративных оконец.
Ага, закрепить можно, а отпилить нельзя. Конкретно на LS 1040, при опускании пилы мотор упирается в струбцину и диск заготовку только чуть-чуть пропиливает.
Есть простейший способ, как избежать задевания двигателем выступающих частей. Надо просто подложить под отрезаемую деталь вспомогательную доску достаточной толщины и отрегулировать глубину реза. Отрезаемая деталь поднимется, поднимется и режущая головка. |
Вот про вспомогательную доску мне идея тоже пришла. Только я хочу её сделать еще и с бортиком и чтоб садилась на станину четко (снизу брусочки от смещения) - выйдет самое натуральное стусло в котором можно к стенке прижать даже самые маленькие детали. Пропилы сделать под стандартные углы, а под нестандартные использовать "расходный" одноразовый брусок. В подложку засверлить несколько дыр для чопиков и деталь относительно них крепить клиньями. Вот она реальная польза от протяжки - нижнюю доску не надо насквозь пропиливать, для полного распила детали.
Вот вернусь из отпуска, там и начну более плотно баловаться с обновкой. P.S. Огурец, спасибо за наводку. Более плотно пошарился в интернете и таки вышел на фирму готовую продать мне НРС прямо у нас в городе (эксперименты тоже после отпуска, благо у меня есть и внутри теплого помещения чего поломать) |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
временами можно удивительные вещи найти, но далеко не сразу это не айфон на который сразу куча ссылок находится |
Вот, попробовал. Потребовалась дополнительная маленькая струбцинка чтобы прижать заготовку к основанию инструмента. Так все работает. А если сделать дополнительные приспособления, какие-то уголочки прикрутить в нужных местах (для большой струбцины) то получиться вполне оперативно
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Посоветуйте строительный степлер. Хочу мебель перетянуть. Какой лучше: ручной или электрический. Понятное дело, профессиональные инструменты дорогие, а вот для домашнего использования - не могу определиться. Есть ручные за 2500р, а есть электрические за 1500р.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
