Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Опирание стропильной системы на плиты перекрытий.
Непрочитано 24.10.2017, 17:08 #1
Sqglib
по идее, конструктор
Воронеж
Добрый день.
Да, я знаю, что вопрос избитый, но мне уже просто деваться некуда. Добью этот дом и завяжу с такими леваками наглухо.
Во вложении крыша дома. Стропила - деревянные двутавры Intercity. Была мысль сделать из них стропила с затяжкой в коньке. Консультанты такой вариант забраковали. Порекомендовали смещать конёк на стену.
Возможно ли опереться на плиты? Из опыта, доводилось мне устраивать лежни на кирпичных столбиках по плитам, но пролёты там были меньше. Гораздо меньше. Здесь же половина нагрузки от кровли будет приходиться на перекрытие. Питаю иллюзии, что близость к опоре не позволит плите сложиться. Моменты и поперечные усилия в плите не превышают максимальных, но на расчёт продавливание я осилить не могу, т.к. железобетоном почти не занимаюсь.
Тип файла: dwg
DWG 2007
На суд общественности.dwg (305.2 Кб, 575 просмотров)
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Непрочитано 24.10.2017, 17:30
NorthernSky
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
Если вы получили эквивалентные нагрузки от стоек на квадрат плиты, проверили на поперечку, то с расчетом продавливания вообще не должно быть вопросов.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 17:32
Saur
Врзможно, если несущая способность плит больше расчетной нагрузки на нее. несущую способность можно узнать в серии по которой их производят.
это решать архитектору с заказчиком. ваше дело узнать, готовы ли они на это пойти.
Вариант со смещением стоек из под конька тоже возможен. Но тогда система станет висячей и надо проверить ее элементы и стены на распор.
Открою вам секрет: цвет 250 не чёрный.
Предусмотрите лежень под стойки по жестче и вопрос с продавливанием исчезнет
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 18:10
Sqglib
Воронеж
Я в курсе. См. аттач.
Предусмотрите лежень под стойки по жестче и вопрос с продавливанием исчезнет.
Прячу в конструкцию пола брус толщиной 100 мм.
Sqglib вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 19:21
Pawel
Лежень сечением побольше, стоек под конек почаще
А если на плиты нет желания опирать, то есть такая схема со смещенной стойкой (Фиг.4, на прилагаемой картинке)
Но честно говоря, не знаю на сколько возможно данную схему реализовать деревянными двутаврами Intercity
И еще, при схеме по фиг.4, чердак потом в мансарду не переделаешь, подкосы мешать будут
Pawel вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 19:29
Sqglib
Воронеж
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
Не хочет заказчик подкосы. Там уже в перспективе эксплуатируемый чердак. Хочу, - говорит, - чтобы только стойки были.
Мне этот проект уже в кошмарных снах снится. Говорилось же ему, делай полностью перекрытие вместе со стропилами у Intercity. Надёжнее будет. Нет, блин. Там дорого. Давай с плитами.
Теперь вот мучаюсь.
Sqglib вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 23:06
mainevent100
Продавить пустотку очень сложно, поэтому если по моменту и поперечной силе проходит, то можно и оставить.
Но вариант сместить стойки на ось 2, на мой взгляд, получше. Распор от этого не должен получиться значительным.
mainevent100 вне форума
Оценка расчётной схемы стропильной системы Unforgiven92 Деревянные конструкции 58 02.01.2018 20:15
Ищу ребристые плиты перекрытий тепловых камер с 2 отверстиями Eremina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2016 08:32
Обязательно ли связывать плиты перекрытий друг с другом oklic Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2016 22:55
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку Komplanar SCAD 7 08.01.2014 18:04
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
