Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Забракуйте стропильную систему, пожалуйста.
Непрочитано 27.01.2018, 00:51
Sqglib
по идее, конструктор
Воронеж
Стропила от опоры до затяжки: 2х50х250(h).
Затяжка и стропила от затяжки до конька: 1х50х250(h).
Шаг стропил: 600 мм.
Регион: Подмосковье.
Тип файла: dwg
DWG 2007
На забраковку.dwg (204.3 Кб, 187 просмотров)
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 15:57
Sqglib
Воронеж
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Так расчет-то есть?
Да. Но в зависимости от условий закрепления (подвижный/неподвижный шарнир) кардинально меняются усилия.
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
скатную составляющую для весны посчитайте вам никакой распор ни нужен будет.
Чёта я паниковать начинаю.
Ну и открытий торец мне совсем не нравится, но отговорить от этого зака
Только что он сам попросил прикинуть вариант с классическим коньком над несущей стеной. Сижу вот, в себя прихожу.
Sqglib вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 16:31
Денис Дубровин
Стропильные ноги срощенные через бабышки с зазором 50 мм. Затяжка вставляется между ними, число болтов/гвоздей расчетное, стойку тоже лучше сделать сдвоенную. Стропильные ноги ближе к конньку переходят в 1 доску (соединение стропил так-же через вставку в сдвоенной ноги, соединение со стойкой - через вставку на бабашку с последующим расчетным креплением).Опирание стоект на балку только по узлам ТСК-СК. Вся беда монтажа - придется городить временные опоры под затяжку в местах крепления стропил чтоб конек выровнять было проще.
Ну и открытий торец мне совсем не нравится, но отговорить от этого зака не моя задача
Offtop: вы сами же пишете что фактически весь монтаж - поэлементно по месту, да еще с временными конструкциями + высота 3+ метра. Если это просто - чем тогда сложно фермы на стенде/плитах сколотить да краном поставить? Обрешетка с распорками все равно все выровняет, еще и строительный подъем без проблем. Еще и стенка не нужна.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
про весну поподробней и ссылку на расчет для весны
считаете снеговой мешок у конька, с какими надо коофициентами.
А потом этот снеговой мешок перемещаете в место, где там у вас затяжка приходит, ну или пониже там как получится.
Расчет можете сами придумать, с динамикой или без - на 8 метрах это в общем на ваше усмотрение Offtop: Еще можете учесть человека который этот снег полез чистить, хотя как по мне так это садизм
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 17:47
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
И естественно это проще и дешевле. См. аналогию с монолитом, может так понятнее будет. Не, если там длина в 120 метров, то конечно привозные конструкции сильно ускорят монтаж и по деньгам может дешевле будет.
Это вообще ерунда, но если видите проблему, то можно сделать коньковый прогон, монтаж будет без времянки, плюс выверка еще проще станет, т.к. шнурка перед носом в коньке висеть будет, и уровнем отмерять 2 точки вместо шести.
Волны вдоль ската это не уберет. Я бы такую кровлю не принял. Если фермы - то нужно колотить индивидуальный стенд, лес очень хороший должен быть по геометрии (это редкость сегодня), плюс выравнивать необходимо будет саму кладку (не будешь ты ферму по месту подрубать). Про технику повторюсь - это не дешево, если халявы нет.
Отдельными элементами монтируется все на раз. Из спец приспособлений строительные леса (которые для кладки необходимы) и водяной уровень). В общем нужно немного руками это пощупать, чтоб понять, что ничего проще наслонных стропил нет.
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
Так крепите соответственно. Схема без распора лучше, потому делайте узлы скользящими, без упора и крепления в мауэрлат
Николай Г. вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 18:34
Денис Дубровин
ФЕР 10-01-002-01 -2300 на куб, ФЕР 10-01-001-01 - 800 за ед - вообще не реально сравнятся по трудозатратам и технике, разница в 2 раза если одна ферма даже 1,5 куба потянет - простая сборка на стенде прямо на полу 2 этажа здания, кран вытащил все на площадку да закинул наверх - делов по-минимуму, общая деформативность деревяшки на таком пролете все равно перекроет все гвоздевые соединения и прогиб фермы, который еще и отрихтовать в коньке можно
именно, проблема - вместо основных работ "на земле" и установки готовых конструкций - все основные работы на высоте/подмости/леса
все-таки не соглашусь, именно в таком конструктиве(с затяжкой поднятой на несколько метров и 14 м суммарно+составные сечения из нарощенных досок нереального сечения) - это самый сложный и муторный вариант.
Offtop: У стропил в таком варианте плюс только один, и то сомнительный - можно в 2 каски на даче ковырятся, все лето. Условно бесплатно, с шансом доску на ногу уронить
Стропила из доски - хозбыт, ферма/балка/брус/оболочка и т.д. - индустриальное, это как ЛСТК и сварные фермы сравнивать, что-то из одного ряда.
Почему кстати такие вещи как оболочки не считают/возводят? Всего-то сплошная обрешетка+утеплитель подшитый листом снизу - там же половину нагрузки можно условно на халяву списать? Хотя конечно деревяшки
Непрочитано 27.01.2018, 22:46
vedinzhener
Орел
[offtop]
это Вы из головы берете такие выдумки или литературу хотя бы подскажите, и причем здесь весна? в нормах про весну не слова есть несколько схем снеговой нагрузки с соответствующем коэф.мю при тех или иных углах расчетной схемы крыши, что то вы слишком сюрьезно к стропилам подходите, аж до того как снег сползает с крыши приблизительно за 1 сек, динамику понимаешь давай, а сами то сможете такое оценить? если да то таки расчет в студию Не забываем учесть коэф.скольжения снего с тем или иным покрытием ну и того подобное дабы оценить время падения и силу воздействия на кровлю при этом явлении, вопщем провести научную работу для стропильной системы, все умные аж зубы режет, только советы давать,да мол сам посчитай,как хочешь, а сами то умеете это или делали когда,чтобы такое советовать? вводите людей вопщем в необоснованный блуд, есть нормы по ним и считаем и не надо бла,бла,бла
Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.01.2018 в 23:03.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 10:23
Денис Дубровин
эко вас торкнуло-то.
Ну ладно не умеете вы такую фигню считать и что, зачем же так до состояния "циркуль треба"? Сама динамика - там на уровне школьных задач. А если за пределы серий типовых не вылазить и не пытаться что-то совсем свое нагородить - то и не надо в большинстве случаев заморачиваться.
Литература СП называется, раньше СНиП. Название можете сами угадать
Проблема не в том что динамика или еще что - просто вместо сжатия в стропильной ноге изгиб будет. А 8 метровая засушенная до предела и промороженная доска двухметровый сугроб посредине неособо хорошо и без динамики воспринимает, просто изнутри стропильные ноги лопаются да и все, ну может обрешетку немного продавит тоже, конек и маурлат маловероятно что поломает если хоть сколько-то распора заложено
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1517124039
Непрочитано 28.01.2018, 10:35
#27
vedinzhener
Орел
ну раз умеете то расчет показываем, чего стесняться то? там же "фигня". А то только советы давать, сам придумай, сам подумай, а мы посмотрим чем ту или иную расчетную ситуацию обосновываете, можно хоть экспериментами со снегом
И это не задача, потому что не несет никакой практической цели, для практических расчетов есть СП и там ничего не сказано про этот бред, если мы будем к каждой конструкции подходить из возможности тех или иных гепотетических условий, то без хлеба останемся. В нормах уже заложена надежность от тех или иных неучтенных условий работы конструкции, коэф. надежности и прочим, поэтому как там что сползать будет с практической точки зрения нет смысла, кстати почему весной ответ то будет? Фото то к чему я таких сотни стропил видел и что дальше то?
Непрочитано 28.01.2018, 10:47
#28
Saur
Да это он троллит ТС, пользуясь его неопытностью.
Если по теме, то схемка на глазок наверное нормальная, надо усилия смотреть. Затяжка из одной доски 50х200 может не выдержать по верху сечения, да и раскреплять ее по верхнему поясу тоже надо. Она там как балка консольная (коромысло).
Что касается доски 250 мм шириной, то тут надо смотреть по местной доступности таковой. Возможно лучше уменьшить шаг стропил или добавить еще прогонов под них.
Saur вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 11:10
#29
vedinzhener
Орел
да это я понял, только не только ТС пытается троллить, но и меня понимаешь
Непрочитано 28.01.2018, 11:39
#30
Денис Дубровин
очевидно что раз вы лично этого не умеете - то это вам должно дорого стоить Вы же ведьинженер? Специалист? Профессионал? Раз не умеете - то это невероятно сложная и дорогостоящая научная задача
и вы неправильно ситуацию понимаете - я в Орел не собираюсь, мне в общем все равно что вы там нагородите.
ну что же вы так позоритесь-то? Даже СП не удосужились открыть а в тему лезете, я уж не говорю про техчасти к сериям
Одно хорошо - в глаза бьёт, мимо не пропустишь.
да мне ваша позиция давно понятно, заказчик подписал - сам дурак, ничего нового, зачем только вы ее так нарочито выпячиваете? Что бы побольше заказчиков прочитало и заранее решило товарищей проектёров потехничнее прокинуть?
Вы не подумали что человек, который 24 куба сортированной доски, в том числе 50*250, про длину можно не говорить, готов только на кровлю затащить - это не тот человек про которого можно думать "ну и сам дурак" ?
ага, стропильная нога 1/2 на 8 метровом пролете без подкосов к центральной стойке. И срощенная, причем всё на весу, в центре наверное местах в 3 если реально болты считать. Из 46 метровой доски 250 которую придется на площадке сортировать. И это еще наверное узлы не считали, раз речь о том что сечения по другому не хватало. Не, сделать-то реально - только реально голимый металл в 2 раза дешевле обойдется, о чем и речь
Непрочитано 28.01.2018, 12:17
#31
vedinzhener
Орел
именно так, а вы тролль расчет будет от вас или будем языком трепать и вводить в блуд ТС?
ну и чего не так я сказал согласно СП? я хоть что-то подсказал автору, в том числе и насчет типового проекта, а вы 0, одно пустозвонство
где я такое говорил?
из этого бреда мало что понятно, трудно что затащить доски? поясните
подтверждение слов предоставьте своих про стоимость, что именно в два раза и дороже, или только троллить можете? Для автора на данные пролеты все реально сделать из дерева, не слушайте троллей, а то так и до ж/б дойдет
Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.01.2018 в 12:25.
Непрочитано 28.01.2018, 12:37
#32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну серьезно? Устал немного. Ваше мнение мне понятно, спорить больше не буду. Советую свой домик вот-так вот построить чтоб реально затраты оценить. Цену Вы берете за монтаж, вот только разница 1,5 т.р. съедается изготовлением на раз.
Такую стропильную систему на 10-12 метров длины бригада из трех человек закидает за 1-2 недели (в зависимости от опыта), при этом любые погрешности очень легко устраняются правкой по месту. И так, заплатить бригаде по Нашим местным расценкам 30-50 т.р.
Берем фермы (15-20 шт) - за день Вы изготовите пару штук (да и места дальше не будет без крана), т.е. каждый день на 2-3 часа Вам нужен кран. И так считаем - 10 дней работы бригады (время и материалы на изготовление стенда не учитываем) - 30-40 т.р. + кран 25 часов - 25 т.р. Если есть погрешность монтажа ( а это будет), то еще каждый день на 5т.р. минимум влетаем.
Можно нанять нормальную бригаду монтажников, но стоить это будет еще дороже. Итого даже при работе с грамотными спецами получим разницу в 2 раза между стоимостью стропил и ферм в пользу первых.
"Всего Вам доброго, хорошего настроения"с
Непрочитано 28.01.2018, 13:17
#33
Денис Дубровин
так это со сборкой и изготовлением из элементов на площадке - что бы разницу покрыть вам надо стоимость материалов для фермы набрать ну оооочень хорошую, особенно если учесть разницу в шаге и общую материалоемкость - и это причем не для 14 м ,а 18 м пролетом, разницу можете сами оценить
нет, все за раз - сначала полное изготовление, потом перемещение, потом монтаж. Тем более у вас как-то странно фермы оказались с шагом чуть не в полметра - это как? Да и 12 м здания три рабочих дня деревянные фермы монтировать - это что-то совсем фантастическое
я спорить не буду, просто вы всерьез утверждаете что ручной поэлементный монтаж на высоте в два раза дешевле укрупнительной сборки на земле. Это, ну, вообще всему что можно противоречит - и опыту, и ГЭСН, и даже учебникам и даже здравому смыслу - нету тут монтажа вертолетом или краном-50тонником
ну, может быть в вашем опыте это и так, например можно и с вокзала на объект понатаскать народу, и еще много вариантов, начиная с делать самому - но для более-менее промышленного строительства???
Непрочитано 28.01.2018, 13:27
#34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вот тут и загвоздка. В промышленном строительстве все серьезнее, там никак без крана, и дорога для него нужна, и люди есть, которые отвечают за полную загрузку крана без простоя, да и обеспечить эту загрузку намного проще. Работая с частником нужно знать его возможности: одному техника не проблема и он рад пустоткам в перекрытии и котловану под 2 метра для фундамента, другой хочет деревом обойтись и бурки сделать
Непрочитано 28.01.2018, 13:39
#35
Денис Дубровин
странно, картинка четко показывает - там у него и плиты в два ряда, и балка-двутавр конский, и кирпич явно не вручную в таком количестве сгружали - а кровлю поставить на день крана не окажется?
upd
А как изготовленные фермы таскать?
да что их таскать? Вручную со стенда подняли да кантанули на метр в сторону к остальным. Там ферма-то, только габариты большие а веса ниочем
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 28.01.2018 в 14:00.
Непрочитано 28.01.2018, 13:40
#36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А как изготовленные фермы таскать? Это Вам постоянный кран на площадке нужен, работать будет так-же 2-3 часа, но нужен то постоянно. Готовьте по 7-10 рублей в смену отстегивать, там крыша выйдет вообще дороже всей коробки с фундаментом.
Если рядом есть цех, который клепает фермы на МЗП, то это может оказаться выгодным удобным и не сильно дорогим вариантом. Страдает только ремонтнопригодность такого покрытия, но на это редко смотрят, т.к. нормальные фермы свои 50 лет отстоят
Непрочитано 29.01.2018, 19:05
#37
kostik-b124
бред
тс покажите план чердака. какое расстояние между поперечными стенами?
я, наверное, делал бы так
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 20:40
#38
Денис Дубровин
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
бред
е) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные) нагрузки, действие которых может привести к аварийной расчетной ситуации.
а также во всех случаях, не предусмотренных приложением Б (при иных формах покрытий, при необходимости учета различных направлений переноса снега по покрытию,
В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади
что же вы туда тогда аж две балки пихаете, по вашим словам совершенно не обоснованно? ай-яй-яй
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 29.01.2018 в 20:45.
Непрочитано 29.01.2018, 20:46
#39
vedinzhener
Орел
В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади[/more]
ну а где собственно что именно снеговой мешок надо переместить к затяжке? и с чего бы вдруг более неблагоприятные условия стали? вы уже прикинули расчетом?
Последний раз редактировалось vedinzhener, 29.01.2018 в 20:55.
Непрочитано 29.01.2018, 21:14
#40
Денис Дубровин
при необходимости учета различных направлений переноса снега по покрытию.
а мне зачем, это вы должны доказать что ничего не случится и 8 метровая истыканная болтами доска с нагрузкой посередке в полтонны это нормальноOfftop: практически уверен что и вашем городе найдется 100500 людей которым это проблем не составит причем вам персонально - гораздо дешевле, они же не знают что вы профессионал В конце концов - подымитесь на чердак любой 2-4 этажки кирпичной/панельной с двускаткой да посмотрите куда там подкосы ставят, может и усиление с бандажами найдете
Требуется запроектировать стропильную систему частного дома. Rama4 Поиск исполнителей 1 19.08.2016 08:14
Как посчитать шатровую или вальмовую стропильную систему без стоек и затяжек? Pawel Конструкции зданий и сооружений 4 31.05.2016 08:53
Помогите рассчитать стропильную ногу ashatanmak Конструкции зданий и сооружений 10 29.10.2010 16:09
Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома? lamore Конструкции зданий и сооружений 32 24.04.2010 09:11
