27.10.2016, 21:08 | #1 | |
Выбор компьютера для Автокада при работе с большим количеством динамических блоков.
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
И куда прикрепили параметры раб. ПК?)
Перенесите файлы на жесткий диск (исключить сеть). Выведите диспетчер задач на второй монитор, и смотрите загрузку процессора, дисковой подсистемы, памяти (выведя соответствующие столбцы) во время этих длительных операций. Уже какую то информацию можно получить. |
SSD не заметил. Наверно, его все-таки нет. А нужен! Многократно обсуждалось.
+1 Еще при этом неплохо бы попробовать отключить антивирус. Например, у нас Каспер реально не давал работать с чертежами, где использовались ttf-шрифты Никакие настройки не помогали Пришлось менять на другой по истечении срока лицензии. |
kp+
SSD нет, скажем так это один из пунктов. Но ведь не только это из железа...? Если компьютер нужно заменить весь то и это вариант, но тогда нужны параметры нового ПК. Так чтоб для работы на профессиональном уровне. System requirements от Autodesk кажутся заниженными для моего случая. А на счет антивируса надо проверить. Сейчас стоит некий Trend Micro Security Agent. Эх жаль что у нас АйТишники бесполезные. Хрен от них что-то добьешься. Ничего, сам потыкаю. Последний раз редактировалось Red Nova, 08.11.2016 в 16:12. |
Многократно обсуждалась благотворное влияние установки SSD на производительность Акада при сохранении остального осн. железа - процессора, ОЗУ, видеокарты и жесткого диска. Вплоть до того, что на проф. рабочей станции вроде Вашей без SSD тяжелые модели еле ворочаются, а на ноутбуке средней паршивости с SSD - нормально крутятся.
Поиск в помощь. Цитата:
Зато хороший повод поговорить с руководством отдать Вам часть их работы, связанной с администрированием САПР...и часть зарплаты соответственно Судя по всему, в Канаде (или в отдельно взятой канадской компании) такое возможно. Последний раз редактировалось kp+, 08.11.2016 в 18:03. |
Бенчмарк процессора в 4 раза ниже современных аналогов. (cpubenchmark.net) Processor - Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz (release year 2011) Бенчмарк видеокарты в 7 раз ниже современных (videocardbenchmark.net) Video Card - PC: FirePro V5900 |
Offtop: ну на самом деле вам то грешно жаловаться - если бы они работали как наши айтишники зачастую: от починки микроволновки до поддержки сетевой инфраструктуры в одно лицо - но вполне возможно, что не было вакансии свободной)
Кстати, как прошли эксперименты по работе при отключенных сети и антивирусе? |
MSQ/MOW
Как показывает практика, при работе с большим количеством динамических блоков и полей, даже когда обновления при регенерации и прочие фичи влияющие на производительность оптимизированы, есть критическая масса блоков и полей, после которой не имеет значения производительность процессора, количество памяти и тип хранилища файлов (ssd, hdd, сервер в сети). Файл становится не юзабельным.
Мне не удалось вычислить ту грань на которой dwg с блоками/полями становится не юзабельным. Но по ощущениям, что на мощной рабочей станции, что на простеньком ноутбуке это происходит при одинаковом количестве блоков в файле dwg. Из чего сделал вывод: в торможении файлов dwg с динамическими блоками/полями виновато ядро акада, и решить эту проблему наращиванием вычислительной мощности, памяти и пр. не получается |
Где хранится dwg-файл, действительно неважно, хоть на дискете 5.25". SSD нужен для файла подкачки, весьма любимого Акадом.
Интересное наблюдение! А сколько примерно динблоков и полей было у непригодного к использованию файла? |
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? | Archeo | AutoCAD | 38 | 14.08.2013 15:29 |
Выбор блоков по видимости | gabrin | Программирование | 1 | 17.08.2008 18:38 |
