Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как в STARK ES 2015 подобрать арматуру балки с учетом трещиностойкости?
Непрочитано 29.09.2017, 08:29 #1
мозголом из Самары
Самара
Как в STARK ES 2015 подобрать арматуру балки с учетом трещиностойкости? Еще давно-давно обнаружил, что в микро фе 2006 есть поле, где спрашивают учитывать трещиностойкойкость или нет, но результат не меняется ( не учитывается трещиностойкость). Потом микро фе примерно в 2008-2010 ввели расчет с учетом трещин. Прошло более 10 лет открываю старк и вижу туже самую форму, с тем же самым вопросом учета трещиностойкости и отсутствием учета в расчете армирования. Как проектировщики считают балки и колонны? Или всем достаточно только прочности?
Непрочитано 29.09.2017, 10:28
Julianna
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Считаю так. Определяю армирование для элемента (балка, колонна), а затем провожу проверку сечения по прочности и по трещиностойкости с заданным армированием.
Хотелось бы конечно более быстрого действия... Хотя бы предупреждения в отчете, что дескать там-то и там-то недостаточно армирования ). Глаз "замыливается" и,бывает, можно и проглядеть, что не проходит сечение где-то.
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 14:34
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Давным давно попробывал в Микро фе выполнить проверку сечения, так оказалось что мы пекрвые кто воспользовался этой функцией!!! и обнаружил, что считает она НЕ правильно ( путала всю арматуру и арматуру грани). Не факт что STARK устранил эту ошибку.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 14:45
Julianna
А доказательства где ?
Когда сомневалась, прогоняла сечение в модуле Диагра. Уже потом армировала.
P.S. Правда не работала практически на версии 2015. 2014-я стояла. По-моему, там нет существенных отличий в расчете армирования стержней.
Последний раз редактировалось Julianna, 02.10.2017 в 14:52.
Julianna вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 00:47
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Выложите архив исходных данных проекта, результаты расчета в Старке и ручной расчет, если он не совпадает с машинным расчетом.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 15:55
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
У меня если честно нет желания делать расчет вручную для проверке есть ли расчет трещиностойкости в программе. Я взял стойку сечением 250х250 арматуру А600 усилие- момент Мх=50 кН*м
В подборе поставил ограничение проницаемости
Результат подбора As=2.77 см2
В подборе поставил сохранность арматуры
Результат подбора As=2.77 см2 !!! Уже говорит о многом
Проверка прочности сечения
Показывает, что с прочностью все ок, а трещины 0,677!!!!
Непрочитано 04.10.2017, 10:13
Ayvengo
Электросталь
Ширина трещин существенно зависит от правильного задания данных по нагрузкам – нужно корректно определять нормативные и длительные значения нагрузок с помощью коэффициентов Кн и Кд. Тогда вместо 0.677 мм запросто можно получить трещину 0.4-0.5 мм
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 10:53
мозголом из Самары
Самара
Ayvengo правильно ли понял, что подбор арматуры ведется без учета требований трещиностойкости, несмотря на то что эта функция вроде бы как присутствует ( у пользователя спрашивают сохранность арматуры или ограничение проницаемости)
Для подбора арматуры необходимо
1. произвести расчет арматуры, определим требование прочности.
2. самому накинуть какое-то кол-во арматуру
3 сделать проверку принятого армирования
4. осмыслить результат
5. при нехватке армирования повторить процедуры 2,3,4 несколько раз, пока трещиностойкость не будет удовлетворять требованиям трещиностойкости.
Непрочитано 04.10.2017, 14:37
Ayvengo
Электросталь
Так диаметры программа ведь не запрашивает для расчета трещиностойкости. как в пластинах. Как без них считать?
Да, алгоритм такой. Но по п. 2 главное - определиться с диаметрами.
Преимущество такого подхода в том, что пока проектировщик не определился с размерами своих элементов, подбор по прочности осуществляется быстро, за пару секунд, даже для большого кол-ва элементов. А когда размеры утверждены, делаем пару итераций расчета с учетом принятого армирования и трещиностойкости. Это быстрее, чем много раз гонять прочность и трещиностойкость для утверждения и размеров сечений, и диаметров ар-ры.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 15:26
мозголом из Самары
Самара
В других программах происходит примерно так, спрашивает пользователя какой предельный диаметр будет использовать, например я по политическим соображениям не закладываю больше d28, если надо увеличиваю число стержней, и делается подбор арматуры.
Далее я смотрю могу ли я получившуюся арматуру запихнуть в сечение по конструктивным требованиям и если у меня получается не вылезти за принятый мной в расчете d28 то ничего пересчитывать не надо!!! Получилось что арматура получилась маленькая, гораздо меньше заявленной 28, то пересчет по желанию, тк расчет в небольшой запас.
У вас же получается что проектировщик посчитал-прикинул конструкцию - проверил-накинул-проверил-накинул-сделал чертеж, короче не очень вы жалуете нас работяг
Короче, стадию подбора арматуры можно просто пропускать, а сразу напрвлятся в раздел проверки сечения, и наобум подгонять требуемое армирование
Непрочитано 04.10.2017, 15:38
Ayvengo
Электросталь
А Вы посчитайте с трещиностойкостью по РСУ для более-менее большого кол-ва элементов (скажем, для всех колонн домика 16-18 этажей). Запустив на расчет, можете спокойно идти покурить... Я знаю о чем говорю, пару лет назад прикидывал сопоставительный расчет по Микрофе с трещиностойкостью. Гораздо рациональнее будет подход, если сначала решить все проблемы с прочностью, а затем пара итераций с трещиностойкостью. Даже в той же Микрофе есть возможность отключить галочку трещиностойкость для таких прикидок, иначе с ней - мрак, очень долго. В Старке - аналогичный подход, только птички ставятся по-другому.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 15:53
мозголом из Самары
Самара
Ayvengo согласитесь, что если бы была возможность подобрать армирование под определенный ( пусть и завышенный ) диаметр с учетом трещиностойкости, то зачастую все обходилось одним расчетом без итераций. Отдал исполнителю расчет арматуры сказал что предельный диаметр допустим 32 и человек работает.
Если вы радеете за наличие расчета по прочности тк он экономит время, никто не против, сделайте в программе такую функцию, может пару человек интересует армирование которое нельзя заложить в балки, тк не проверено 2ПС.
Если чесно меня удивляет ситуация, что пользователей вводят в заблуждение, создавая видимость, что делается расчет на трещиностойкость, а ситуации уже не первый 10 лет.
Непрочитано 04.10.2017, 16:13
| 1 #13
Ayvengo
Электросталь
Так что мешает сразу идти на анализ прочности с трещиностойкостью минуя прямой подбор по прочности?
В help все на пальцах расписано. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что инструкции читают только дураки...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 07:44
| 1 #14
мозголом из Самары
Самара
Ayvengo, я понимаю что у Вас работа такая, в любых ситуациях до последнего защищать свой продукт.
Но что мешает написать алгоритм расчета прямого подбора по прочности и трещиностойкости? Надеюсь помеха не в наличии help в котором уже написпно по другому.
Я в тестовом примере с сечением 250*250 и моментом 50 кНм, за 10 сек получил армирование по прочности, а за 4 итерации не смог получить требуемое армирование по трещиностойкости далее плюнул ( а как с десяткой колонн быть даже не представляю).
А теперь убедите меня, что это очень круто ( можно даже на help ссылатся) что программа не дает результат армирования по трещиностойкости, и скажите что это вы специально делаете, это просто мы не понимаем, что это ж "кайф" сидеть тыкать в поле армирования делая по 5-6 итераций.
А на самом деле задача подбора с трещинами не так сложно реализовать на ПК, а политика пусть пользователь считает а не компьютер меня немного поражает.
Что ж вы так в подборе оболочек не сделали?
Суть диалога не в том, что бы оправдывать какуюто версию программы, а в том что бы вы прям сегодня подошли к разработчикам и сказали, что допустим в версии 2018R2 убрать поля выбора сохранность арматуры или ограничение проницаемости из расчета по прочности, тк 99,99% процентов пользователей понимают это как расчет с учетом трещиностойкости ( вводите в заблуждение, а ссылка на хэлп это для прокурора или судьи, но не для пользователя, этим вы нас отпугиваете).
2. ввести расчет с учетом предполагаемого диаметра арматуры ( как в расчете оболочек)
Непрочитано 05.10.2017, 13:04
Ayvengo
Электросталь
мозголом из Самары, если Вы за 4 итерации не смогли получить требуемое армирование по трещиностойкости после подбора по прочности, Вы не получите его и за 4 итерации прямого подбора с трещиностойкостью, а времени затратите больше.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 11:36
мозголом из Самары
Самара
Ayvengo кто то из нас что то недопонимает,
Как в подборе армирования оболочек умудрились сделать алгоритм подбора арматуры, при заранее известном диаметре, а в балках надо итерационно подбирать достаточное армирование, причем функция перебора лежит на плечах пользователя ( что возмутительно, можно же компьютер заставить делать, в любом случае быстрее человека подберет).
Почему в балках нельзя сделать как в оболочках?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Вам про это и говорят, что пользователь и не должен ничего подбирать. Уверен что подбор арматуры решаем уравнениями, не то что итерационно, но если даже итерационно, то эксель подберет решение таких уравнений за 0,3 сек, пусть и сделает 1000 шагов итерации и даст готовый результат. А вы предлагаете мне сделать предположение армирования, нажать кнопку армирования, там в 4рех местах поставить арматуру, нажать ок, нажать на расчет, подождать пока он выполнится ( быстро делается) подождать пока сформируется отчет ( который мне вообще не нужен если я не угадал с армированием), прочитать его увидеть что нихрена не хватает арматуры , вернутся в расчет и еще 6 раз сделать эту процедуру, а если пользователь дурной то и того больше.
Вы скажите вот это действительно нужно пользователю? Это фишка ( достоинство) вашей программы?
Непрочитано 06.10.2017, 16:05
Ayvengo
Электросталь
Если при расчете армирования пластин с учетом трещиностойкости Вы получите зоны, превышающие заданный Вами диаметр, Вам придется снова возвращаться в меню задания параметров для армирования и снова делать расчет. Если из-за большего диаметра ар-ра "попрет", придется снова и снова. При оценке прочности с трещиностойкостью стержней все аналогично.
Я бы не советовал таким людям браться за расчеты конструкций - от результатов их деятельности будут зависеть жизни других людей.
Не фишка и не достоинство, просто особенности реализации. Это как если спорить, почему электрички стали красить в красный, а не в зеленый цвет!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 17:49
Julianna
Добрый вечер! Вопрос по расчету требуемого армирования.
Необходимо рассчитать армирование для класса В22,5 (3D-стержни). Как это сделать средствами STARK ES?
Julianna вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 22:00
1 | #19
Ayvengo
Электросталь
Берете B20 или B25 и корректируете коэф-том Гамма B.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 22:36
Julianna
Спасибо, разобралась )
Julianna вне форума
Как рассчитать продольную рабочую арматуру ж.б. балки на изгиб согласно еврокода 2 (EN 1992-1-1) Igor1985 Железобетонные конструкции 2 02.03.2016 10:08
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 Antonio_v Металлические конструкции 15 17.03.2015 09:51
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
