Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как замоделировать в Workbench шарнирное внецентренное опирание трубобетонной колонны?
Непрочитано 25.10.2017, 18:44 #1
parallelogram07
Друзья, сделала расчетную модель шарнирно опертой внецентренно сжатой трубобетонной колонны, как в эксперименте с опорной плитой и шаровым шарниром. Нагрузка должна передаваться и на трубу, и на бетон. Как замоделировать опирание? Я придумала как на приложенном рисунке, однако у меня есть подозрение, что это не шарнирное опирание получается, так как несущая способность в этом случае сильно больше аналитического расчета. Что можете сказать?
Непрочитано 26.10.2017, 12:54
MrWhite
Нахабино
Могу сказать, что у Вас проблемы со вставкой изображений.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 16:28
parallelogram07
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
parallelogram07 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 17:54
MrWhite
Нахабино
Сообщение от parallelogram07 Посмотреть сообщение
Это не аргумент, у вас несущая способность из-за чего угодно может быть больше.
А шарнир вы значит шариком на контакте сделали?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 18:21
parallelogram07
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Добрый вечер, да, это контакт bonded. Как Вы считаете, годится для шарнира?
Непрочитано 26.10.2017, 18:28
MrWhite
Нахабино
Добрый.. Не годится, но смотрится забавно.
Это вы на cae-club за прочность спрашивали бетона?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 18:42
parallelogram07
Как сделать лучше? Не годится контакт или вообще вся идея опирания?
Да, это была я
Я прочитала здесь тему про выбор модели бетона, спасибо! Остановилась на solid 65 и CONCR.
Непрочитано 26.10.2017, 18:51
MrWhite
Нахабино
Да, это была я
Контакт не годится. Он будет усиленно мешать повороту пластины, а шарнир этого делать не должен. Т.е. нужно использовать контакт с трением.
Сама идея поставить на шарик очень сложная с точки зрения расчета. По сути расчет контактного взаимодействия для описания шарнира будет забирать все вычислительные мощности. Это не изящно
Нужно свести все узлы нижней пластины в точку через уравнения связывания, а для этой точки уже задать обычный шарнир, в виде запрещения перемещений по всем осям и поворота вокруг оси колонны.
Я вам там ответил, если будете в этом направлении дальше узнавать - лучше спрашивайте тут.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 18:54
parallelogram07
Нужно свести все узлы нижней пластины в точку через уравнения связывания, а для этой точки уже задать обычный шарнир.
Ага, я поняла. Делала такое. Сейчас попробую Спасибо!
Благодарю, сейчас гляну тот форум.
Шарнирное опирание ферм из ГСП на круглые металлические колонны sirBolton Металлические конструкции 28 11.06.2018 21:02
Опирание монолитной колонны на стену подвала. Dr.Smiley Конструкции зданий и сооружений 7 16.07.2015 21:06
Как замоделировать шарнирное соединение двух стержней? gdenisn ANSYS 14 07.11.2014 12:28
Опирание колонны на фундамент SS15 Основания и фундаменты 8 05.03.2011 08:50
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
