Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить чертеж из AutoCAD в Word?
Непрочитано 31.07.2008, 18:13 #1
lyubitel4
Всем привет! Мне необходимо вставить чертеж из AutoCAD в Word. Я вставляю в Word как объек "Рисунок AutoCAD" и вроде все нормально, т. е. чертеж вставляется, веса есть, но есть ПРОБЛЕМА: греческие буквы(присутствуют на чертеже) в Word не отображаются (вместо них в Word вопросительные знаки).
Программы: AutoCAD 2006 (рус.), Word 2003.
Буду рад если кто поможет! Заранее СПАСИБО!
Непрочитано 02.08.2008, 12:35
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Если просто вставить и нет ненобходимоти синхронизировать с последующими возможными обновлениями чертежа Автокада, предлагаю вставить его как рисунок:
В Автокаде (елси установлен Word2003) при выборе принтера есть принтер Microsoft Image Written Printer (примерно так), он его преобразовываетв файлик и открывает для просмотра. Нажимаешь выделить все, копировать изображение, и через буфер вставляешь в word
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 02.08.2008, 15:07
Сообщение от lyubitel4 Посмотреть сообщение
Всем привет! Мне необходимо вставить чертеж из AutoCAD в Word....
Если бы вы слышали что говорят у меня на работе, по поводу таких вставных чертежей в ворде. Никогда бы не стали таким дурным делом заниматься.
Непрочитано 02.08.2008, 23:30
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Святая тема. Раз в месяц как минимум.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 14:08
Levancho
Вставлял в документ word2007 объекты autocad-a, а спустя 3 месяца они перестали распознаваться(отредактировать их надо)? Не подскажите в чем ошибка, или может какое нибудь дополнение надо установить??
Levancho вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 14:19
Levancho, файл в студию
Непрочитано 25.03.2009, 15:05
M.A.N.
мостостроение, образование, SOFiSTiK
Отправить сообщение для M.A.N. с помощью Skype™
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Делаю точно также. Можно использовать и другие виртуальные принтеры, например Acrobat Distiller.
Моя практика показала, что при изменении чертежа в Автокаде, его проще заново вывести на виртуальный принтер и вставить в Word, чем каждый раз исправлять связи внедренного в Word объекта Автокада. Причем, эти связи могут пропадать сами по себе, даже когда файлы не редактируются.
M.A.N. вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 15:11 я тупо делаю
klerik
проектирование
Пермь
Я беру просто "копировать в буфер", а потом "вставить из буфера" и все работает пока. Только нужно файл этого документа всегда таскать с акадовским файлом, ну чтобы связь не потерялась.
klerik вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 15:16
M.A.N.
А как с толщиной линий в Ворде?
M.A.N. вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 18:04
Main Urod
Сообщение от M.A.N. Посмотреть сообщение
Чтобы не было проблем с толщиной линий в ворде и "пропадания" чертежа, я делаю из чертежа PDF (через дисталлер или DWG to PDF), затем открываю пдф, выделяю рамкой то что нужно вставить в ворд, копирую в буфер, а затем вставляю в ворд.
Минус: каждый раз при изменеии чертежа надо изменять вордовский файл.
Плюс: в ворде все как на листе бумаги при распечатке и гарантированно ничего не пропало.
Main Urod вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 23:44
igorni
[FONT=Times New Roman][size=3]Я как-то привык к печати на PublishToWeb JPG.pc3, с последующей вставкой результата.[/size][/FONT]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.03.2009 в 23:52.
igorni вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 12:16
RedAlex
При простом копировании ctrl+c из Autocada и вставке в Word ctrl+v , всегда автокад хочет сохранить дефолтный пустой файл "Drawing1.dwg", и темповой файл в папку темп, как это побороть?
RedAlex вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 11:47
azybat
<phrase 1= Отправить сообщение для azybat с помощью Skype™
А если я хочу вставить чертеж в документ ворд.. тут как бы все в порядке, но вот толщина линий и качество шрифтов не сохраняются при экспорте.
Линии все тонкие, а шрифты квадратиками, есть решение проблемы?
azybat вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 12:04
PSG
А ты пробовал вставить чертеж в документ WORD, когда чертеж начерчен полилиниями с заданной глобальной шириной?
PSG вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 12:15
AlekZandr
Конструктор
Одесса
Можно включить толщины линий, для этого необходимо:
1. Вставить чертеж в Word
2. Кликнуть по нему (он откроется в AutoCAD).
3. Включить отображение веса (толщины) линий.
4. Закрываем чертеж (с сохранением).
AlekZandr вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 16:13
azybat
Сообщение от AlekZandr Посмотреть сообщение
А подробнее, как это сделать? То есть выходит что прямо в ворд можно действующий чертеж поместить???
azybat вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 16:28
Quark
Проектировщик
Сообщение от azybat Посмотреть сообщение
Да, можно.
В автокаде копируете в буфер, в ворде вставляете Ctrl+V.
Quark вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 16:30
А не проще будет распечатать в jpg/png и вставлять уже растр?
Непрочитано 25.10.2011, 00:16
Andrew_wp
Возможно есть какие-то настройки в самом Автокаде ?? так как я из 2011 архитектурного спокойно вставляю в ворд с весом линий и не нужно таскать везде автокадовский файл. С обычным автокадом так не выходит
Andrew_wp вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 09:50
Quark
Проектировщик
Сообщение от Andrew_wp Посмотреть сообщение
В обычном Автокаде 2010 точно никаких настроек не надо. Просто копируете, просто вставляете. На более низких версиях не проверял.
Quark вне форума
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как в AutoCAD подрезАть 3D-Solid’ы? Archeo AutoCAD 16 22.12.2007 15:25
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
