Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP.Построение откосов
Непрочитано 09.09.2009, 11:48 5 |
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Описание (в скобках приведены выдержки из пояснений к условным знакам из "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000")
  1. Шаг штриховки. Устанавливает расстояние между штрихами по бровки откоса (1, при большой протяжённости 1.5, 2, 3)
  2. Не доводить до подошвы. Устанавливает расстояние на которое не доводятся длинные штрих до подошвы, чтобы они не сливались с подошвой.
  3. Длина короткого штриха. Устанавливает величину короткого штриха (2 - 1:500,1:1000. 1.5 - 1:2000,1:5000. 1\3 (33%) от длинного при ширине откоса более 3 см на плане)
  4. Объединить объекты. Можно объединить созданные штрихи в группу или в блок.
  5. Тип.
    - Обычный
    - Проектный
    - Добычный
    - Укреплённый
    [] Прореживать 5 (или 7 для добычного) штрихов строится, следующих 7 (или 10 для добычного) пропускаются, и так далее
  6. Слой. Можно выбрать слой для откоса, из списка существующих или создать новый. Так же можно задать цвет, в случаи нового слоя, цвеи будет назначен слою, в случаи выбора существующего слоя, цвет будет назначен непосредственно объектам откоса.
  7. Редактирование. После выбора бровки и подошвы, будут построены временные сплошные штрихи, методом равномерного распределения их положения по бровке и подошве, после чего будет предложено отредактировать их положение. Если войти в режим редактирования, будет предложено сначала выбрать диапазон(сектор) редактирования штрихов, потом выбрать основной редактируемый штрих в этом диапазоне и указать его новое положение. После выхода из режима редактирования, штрихи примут заданный им вид, согласно выбранному типу.
  8. Сохранение. все введённые\выбранные данные в диалоге, будут сохранены, даже между сеансами AutoCAD
Пример использования программы
Increase Size Decrease Size Geo_Otkos
http://www.youtube.com/watch?v=hOn3uy0N5jAКак загрузить VLX, и повесить программу на кнопку
http://www.youtube.com/watch?v=9v2x_cH7Dl4Статья (как использовать Лисп)
Иконка на кнопку:
Макрос на кнопку: ^C^C^P(if (not c:Geo_Otkos)(load "Geo_Otkos_v3_3.VLX" ));^PGeo_Otkos;
Тестируйте…
Жду отзывов и предложения.
Изображения
Тип файла: rar Geo_Otkos_v3_3+ico.rar (17.4 Кб, 10969 просмотров)
Последний раз редактировалось Disney, 06.02.2013 в 11:14.
Непрочитано 22.01.2013, 20:49
#41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Потому что начало штриховки совпадает с началом подошвы , я уже не помню почему, но так оказалось лучше(или программе удобнее).
Не совсем понятно, нарисуй пример, а я опровергну
Тогда хорошо бы эту начальную точку или этот начальный штрих временно в режиме редактирования выделить, обозначить, чтобы пользователь не тратил время на вычисления этой точки.
На картинке начальная точка штрихования - окружность маджента. Она же начало-конец подножия. Зеленая окружность - начало-конец бровки. Зеленая линия - начальная линия штриховки. Не перпендикулярна ни бровке, ни подножию почему-то.
И все-таки первые штрихи хотя бы сделать перпендикулярно бровке или вдоль биссектрисы из начальной точки бровки.
Начертил пример, который сразу дал злостные пересечения биссектрис, когда углы поворота полилинии < 180 градусов.
Биссектрисы - красные и желтые, чертил на глаз. Желтые - пересекающиеся до подножия
И таких пересечений штрихов будет явно больше, чем при чисто пропорциональном методе.
Отсюда возможные модификации исходной гипотезы:
1-й вариант. Строить сначала пропорциональным методом штрихи от вершин бровки. Потом остальные штрихи пропорциональным методом между этими. (А это не тот же черт, что и сразу пропорциональным методом? ).
2-й вариант. Строить штрихи вдоль ближайших биссектрис от вершин бровки. Если биссектрисы пересекаются до подножия (в площади откоса), то такие биссектрисы выбрасывать. И между оставшимися штрихами строить остальные штрихи пропорциональным методом.
Возможно, что при 2-м варианте, если удалить все желтые (пересекающиеся) биссектрисы, то откос получится практически правильным, и требующим минимального редактирования.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 23:15
#42
alexgeomark
Уважаемый Disney.
Долгое время использую вашу программу. Очень нравиться.
А можно ли добавить в программу отрисовку откосов горных типов? Имею в виду чтоб оставался пустой промежуток между штрихами и штрихи были только парными, т.е. Длинный-короткий-длинный-короткий-длинный-промежуток и т.д.
И также для добычного откоса.
Очень нужная вещь при черчении маркшейдерских планов уступов.
alexgeomark вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 00:29
#43
АлексЮстасу
топограф, технолог
Так вроде бы это все есть - см. первый пост? Может быть у Вас старая версия, а не та, которая там приложена?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 08:33
#44
Disney
Геодезист
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от alexgeomark Посмотреть сообщение
Не понятно, нарисуй пример.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 18:54
#45
alexgeomark
Я имел ввиду так:
Непрочитано 05.02.2013, 19:36
#46
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вы хоть размеры промежутков скажите - иначе как программировать?
Это такой упрощенный (для ручного черчения) способ оформления откосов?
Что значит "горных типов"? Какой-то ГОСТ? Промежутки обязательны или на усмотрение или как красота и мера подскажут?
У проектировщиков я нечто похожее раньше видел.
Непрочитано 05.02.2013, 20:14
#47
alexgeomark
Извините что сразу не указал.
Да, это упрощенный способ оформления откосов. Изначально основывался на ГОСТ 2.855-75 (Условные обозначения горных выработок. Раздел 3). Но сейчас их обозначают парами.
Если возможно, расстояние промежутка задавать пользователем, как в программе задаются расстояния между штрихами (в разных масштабах маркшейдерских планах откосы должны выглядеть по разному). Так они на планах будут выглядеть нагляднее.
Заранее благодарен!
Непрочитано 05.02.2013, 22:18
#48
gomer
строю, ломаю
Украина
Offtop: Disney, а что за музычка у тебя в подгонометрии?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 11:11
#49
Disney
Геодезист
Добавил, версия 3.3 качай в первом посте
Ernesto Cortazar — Autumn Rose
Disney вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:19
#50
alexgeomark
Огромное спасибо!!!!!
Очень выручили!!!!!!!!!!!!!
Непрочитано 07.02.2013, 08:25
#51
aeffim
Объясните чайку какой командой запускать и как прикрутить иконку на панель для запуска?
aeffim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 08:46
#52
Disney
Геодезист
Сообщение от aeffim Посмотреть сообщение
в первом посте под надписью "Как загрузить VLX, и повесить программу на кнопку", есть видео отвечающее на этот вопрос.
Disney вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 11:06
#53
aeffim
Выхожу с рабочего места, доступ на ютуб закрыт ((
aeffim вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 11:32
#54
http://dwg.ru/pub/9 - только вместо lsp грузить vlx
Непрочитано 14.02.2013, 14:37
#55
Сергей160484
Здравствуйте!!! А можно ли сделать так, чтоб задавать толщины короткого и длинного штрихов???
Сергей160484 вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 18:02
#56
ceiba
Ярославль
Очень здорово, спасибо большое!
Один вопрос - можно, чтоб программа строила полилинии, а не отрезки? Понятно, что можно потом всё выбрать и преобразовать, но было бы отлично иметь полилинии сразу.
ceiba вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 09:15
#57
Disney
Геодезист
Сообщение от ceiba Посмотреть сообщение
Не можно,
Программа строит 3D откос, а как известно полилиния -двухмерная, конечно есть и 3D полииния, но речь ведь именно об Lwpolyline.
Я сам очень не люблю "отрезки", особенно когда получаю чертежи от проектировщиков, где всё нарисовано отрезками , но в данном случаи это как раз уместное их использование.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 07:30
#58
Disney
Геодезист
Сообщение от Петров Евгений Посмотреть сообщение
Спасибо.Получается отличный 3D откос. Но за ним видны горизонтали. Кто-нибудь знает как их можно скрыть. В программе AlxdDike эта проблема решается с помощью маски, но она рисует только плоский откос. И еще приходится структурные линии взрывать, в общем делать много лишних действий.
Вот именно, что откос 3D, значит нужна 3D маскировка, чтоб перекрыть 3D горизонтали, по-моему в таком случаи спрятать не получится, гораздо проще удалить связи между точек поверхности в месте откоса, и горизонтали сами пропадут. Так же не понятно зачем взрывать структурные линии? Я сам в Civil 3D не работаю, но для ребят делал(начиная с версии 3.2), чтоб в качестве бровка\подошва понимал и "структурные" и "фигуры"
Disney вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 08:07
#59
Петров Евгений
В AlxdDike откос рисуется между полилиниями. Поэтому приходится копировать отдельно, а потом взрывать структурные линии. Строить откос, делать маску и переносить это на чертеж. это давольно-таки много времени отнимает. Хотелось-бы сразу на чертеже все строить в 3D. А если я удалю связи между точками поверхности в месте откоса, то и поверхности там не будет. А как быть если уклон откоса меняется и изыскатели берут точку перелома, а в 3D модели это никак не отобразится? И как тогда строить поперечники?
Последний раз редактировалось Петров Евгений, 24.07.2013 в 08:28.
Петров Евгений вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 14:20
#60
adu
инженер систем безопасности
Уважаемый Disney. На мой взгляд, не мешало бы снять подавление хвостовых нулей в полях ввода значений. Это мешает задавать длины отрезков если используются целые числа, а не дробные. Заранее благодарю
adu вне форума
Програма для рисования откосов AlxdDike Тигра Программирование 64 25.08.2016 17:10
Ищу серию 501-0-46 Укрепление русел и откосов насыпей у водопропускных труб Gary Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 05.02.2013 08:19
Теплотехнический расчет с учетом откосов v_alex Конструкции зданий и сооружений 22 16.03.2012 01:38
Вертикальное крепление откосов котлована tushka Технология и организация строительства 1 20.11.2008 18:19
