05.06.2018, 19:09 | #1 | |
Какие расчеты нужны для дома из газобетонного блока?
что-то все в кучу... сначала вроде все нормально, про газобетон, а потом
о котором до этого ни слова )) да Лира и Скад в данном случае вообще не помогут, вручную обычно считают если под монолитными поясами подразумевается слой армированного бетона высотой 10-20 см, то не нужно, а если арматурные стержни в слое цементного раствора, то не помешает. если не делать коротких простенков (600-900 мм) между проемами, то считать по сути и нечего.. |
"...какой-то бетон, с армированием, 400х400". Ленту лили без опалубки просто в траншею, как я понял. Что это был за бетон - неизвестно за давностью лет. С арматурой то же самое - известно, что она есть. Про грунты пока ничего сказать не могу, ибо сомневаюсь, что даже заказчик знает, что там за грунты. Завтра буду выяснять. Единственное, по виду фундамент не выпучило, хотя год он без всякого утепления стоял. Больше информации никакой нет.
Забыл написать в теме, сейчас добавлю: насколько хорошие узлы в СТО НААГ с точки зрения теплотехники; когда можно приступать к внутренней и наружной отделке, чтобы ничего потом не потрескалось (вроде, у газобетона есть усадка, в отличие от кирпича). Да, еще буду рад полезной литературе, помимо СТО НААГ Спасибо за ответы |
про монолитные пояса - в СТО НААГ расписано (п.7.2)
если перекрытие над 1 этажом монолитное, то пояс не нужен, если сборные плиты или деревянное, то пояс не помешает узлов там тоже много, в том числе с армированными швами у производителей блоков еще куча информации, общих рекомендаций и по отделке |
cnupT9Ira, Вы бы хоть написали, в каком регионе строите. От этого зависят и теплотехника, и ветровые нагрузки, и глубина промерзания грунта. И 2-й этаж полный (если да, то чем перекрывается), или мансарда. А то сферический конь в вакууме.
Не просто не помешает, а необходим. В удачных случаях можно его заменять на несколько рядов кирпичей, но когда непонятно, что с фундаментами, да и блоки D400, лишняя жесткость коробке никак не повредит. Выравнивать кривой фундамент лучше монолитом, а не кирпичом, сразу и цоколь сделаете и, опять же, жесткий пояс в основание заложите. Усадка у газобетона только в том случае, если его сразу мокрым с завода привозят тепленьким. На конструктив это особо не повлияет, а отделку месяца через 2 надо тогда делать. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- D400 только для заполнения каркаса. D500 просаживается со страшной силой. в местах примыкания разнонагруженных и разноматериальных стен, под окнами и т.д. А с D400 я просто представить не могу что будет. |
Только так и надо делать, в горизонтальных штробах с клеем. |
Зачем? Простой вопрос простой ответ.
Просаживается где и как я писал выше. Во избежание этого производители ГБ понапридумывали армирование, от которого толку 0. |
Зачем армировать и от каких нагрузок?
У всех усаживается. Сами производители ГБ выдают показания по усадке 1 мм на 1 м для D500. Поэтому и штукатурят/шпатлюют по холсту ГБ уже давно. |
mainevent100,
Армировать кладку от расслоения, сетками это нормально. Для распределения нагрузок устраивают пространственные конструкции - балки, сейсмопоясы. Как плоская арматура может распределить нагрузку от простенка на подоконную часть? Как выполнить условие работы на расстяжение/сжатие в сжимаемом материале. Вот это мне не понятно. |
Да никак. Арматура нужна, чтобы "отловить" горизонтальные растягивающие напряжения между разнонагруженными участками кладки. Аналог такой работы рассматривается в пособии к каменному снипу - там где производится расчет горизонтального армирования кладки от действия местной вертикальной нагрузки.
Именно ГБ или все-таки кирпичной кладки? С кирпичной кладку все более-менее понятно. В ней горизонтальное плоское армироване сможет работать на срез. В ГБ нет! Разрежет сам блок. Или появится горизонтальная трещина, потому что нижние ряды как уплотнялись так и будут уплотнятся. Есть здесь практики? Кто так армировал? И делает сам отделку. Ибо без оштукатуривания трещины не видны.
Пермский край
Горизонтальное армирование нужно по многим причинам:
- Температурные деформации (летом здание расширяется, зимой сужается), пока не выполнено утепление и отделка фасада стены могут потрескаться. - Неравномерность осадок фундамента, пучинистые грунты (один угол поднимется или опустится и стены треснут). - Неравномерность нагрузок на стены (как и сказали, подоконные части наружных стен потрещат без армирования). По поводу марки газобетона. D400 - подозрительно мало для двухэтажного дома (ИМХО). Я бы минимум D600 принял. При монолитном перекрытии пояс под плиту не нужен, но плита должна опираться на всю толщину стены. При деревянных или сборных плитах - ж/б пояс , либо несколько рядов кладки с армированием в каждом ряду. Раз ничего про фундаменты неизвестно, я бы предусмотрел как минимум мероприятия от пучения: отвод воды, утепление отмостки, ну и не допускать чтобы на одном фундаменте стояли отапливаемая и неотапливаемая части дома. |
Про опирание на всю ширину стены монолитной плиты сами придумали? Почитайте руководство и правила проектирования из автоклавного газобетона.... |
Район строительства - г. Пенза, нормируемое сопротивление теплопередаче 3,17 м2/Вт х К, глубина сезонного промерзания 1,5 м, третий, если не ошибаюсь, снеговой район (180 кг/м2 - это точно), дом находится на берегу реки, нормативная ветровая нагрузка 0,3 кПа ( вроде 2 ветровой район). Блоков Д400 шириной 400 мм не нашел, рассматриваю вариант стены в 2 блока, СТО дает поверх плит перекрытия тычковый ряд, который непонятно из чего делать. Тут же дается не тот самый армопояс в лотковых блоках, а просто обвязочный пояс в уровне плит, а лотковый используется в качестве монолитной перемычки. Т.е. плиты опираются непосредственно на газобетон. Встает вопрос расчета местных напряжений, я так понимаю. И еще вопрос - какими аргументами, помимо "непонятно, что там с фундаментом" можно аргументировать необходимость выравнивания именно монолитом. Шеф предлагает поставить на фундамент ФБС, чтобы поднять цоколь, а по ним пустить выравнивающую кладку ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Утепление отмостки и цоколя планируется, вот насчет воды - не знаю, вроде нет ее на участке (как ни странно). Маленькую террасу думаю запроектировать с терморазрывом, а других неотапливаемых помещений вроде нет ----- добавлено через ~26 мин. ----- Появились еще вопросы. Сопряжение наружных нагруженных и ненагруженных стен - не пойдут ли трещины, если это делать в лоб, как в кирпичной кладке? Сопряжение наружных ненагруженных стен и 5 стены - я правильно понимаю, что только через гибкие связи? Так и не понял, насколько критично, что 2 угла фундамента находятся выше двух других углов фундамента где-то на 300 - 500 мм (нивелира с собой не было, точно сейчас не скажу). Я так понял, заказчик просто откопал траншею глубиной 40 см на склоне и залил бетон без опалубки, так что лента везде 40 см и вровень с землей, а вот отметки относительно уровня моря отличаются |
Какие нормативные документы нужны для проектирования отеля 3* | Drew888 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2017 08:53 |
Какие именно расчеты для панельного жилого дома требует экспертиза? | Nata Balu | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 27.08.2012 13:32 |
Какие примитивные расчеты должны быть к ППР по прод.надвижке ПС | Сан_Саныч | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 09.06.2012 13:12 |
Проектирование газопроводов! Какие нужны разрешительные документы и где их получить? | Евгений83 | Инженерные сети | 2 | 07.10.2010 13:34 |
Подскажите какие дома считаются многоэтажными! | freese | Разное | 19 | 16.04.2009 21:41 |
