31.07.2008, 18:13 | #1 | |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word?
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Если просто вставить и нет ненобходимоти синхронизировать с последующими возможными обновлениями чертежа Автокада, предлагаю вставить его как рисунок:
В Автокаде (елси установлен Word2003) при выборе принтера есть принтер Microsoft Image Written Printer (примерно так), он его преобразовываетв файлик и открывает для просмотра. Нажимаешь выделить все, копировать изображение, и через буфер вставляешь в word
Kiev, Ukraine |
Если бы вы слышали что говорят у меня на работе, по поводу таких вставных чертежей в ворде. Никогда бы не стали таким дурным делом заниматься.
Святая тема. Раз в месяц как минимум.
Reshaping the STEM field |
Levancho, файл в студию
Моя практика показала, что при изменении чертежа в Автокаде, его проще заново вывести на виртуальный принтер и вставить в Word, чем каждый раз исправлять связи внедренного в Word объекта Автокада. Причем, эти связи могут пропадать сами по себе, даже когда файлы не редактируются. |
Чтобы не было проблем с толщиной линий в ворде и "пропадания" чертежа, я делаю из чертежа PDF (через дисталлер или DWG to PDF), затем открываю пдф, выделяю рамкой то что нужно вставить в ворд, копирую в буфер, а затем вставляю в ворд.
Минус: каждый раз при изменеии чертежа надо изменять вордовский файл. Плюс: в ворде все как на листе бумаги при распечатке и гарантированно ничего не пропало. |
А не проще будет распечатать в jpg/png и вставлять уже растр?
Проектировщик Регистрация: 09.12.2010
В обычном Автокаде 2010 точно никаких настроек не надо. Просто копируете, просто вставляете. На более низких версиях не проверял.
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Как в AutoCAD подрезАть 3D-Solid’ы? | Archeo | AutoCAD | 16 | 22.12.2007 15:25 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? | sear_ch | AutoCAD | 4 | 12.01.2004 20:50 |
