dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > помогите выбрать автомобиль
Версия для печати
Непрочитано 26.05.2017, 22:45
#2801
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
нет. все удаляется...еслиб было так просто, то и вопросов уже не было
Зависит от квалификации того, кто удалял и особенностей ЭБУ.
рассказывал человек,который занимается перепродажей машин...в инфе неуверен и не уточнял
У нас или там?
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.05.2017, 06:10
#2802
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
..Или любой компьютер, который может считать данные ЭБУ ...
Не думаю. Данные любого ЭБУ считаются в открытую, так или иначе. ЭБУ все же не авиационный черный ящик, и не сервер центробанка, а обыкновенный перепрограммируемый контроллер. А раз так, то и скрутка должна быть ТОЛЬКО соответствующей, т.е. с очисткой всех регистров, содержащих инфу о пробеге. Если бы в ЭБУ оставался пробег, то смысла в скрутке не было бы. Наоборот, результат был бы негативным.
Не может быть все так просто.
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.05.2017, 07:53
#2803
Krieger
КМ, КМД (ГК на ЗМК)
Красноярск
ЭБУ чистят, только в 10% случаев и касаются они дорогих авто. Уровень того, кто скручивает пробег тоже разный. Может и не почистить этот ЭБУ. Пробег, насколько я знаю там не одной цифрой вписан. Также он может быть вычислен по другим косвенным характеристикам, которые могут быть не почищены, например по часам работы двигателя.
Я вот на своем хорьке непреднамеренно скрутил пробег. У меня сгорела подсветка панели приборов. Отремонтировать не получилось. Купил контрактную панель приборов где пробег был на 60тыс км меньше чем у меня. И тачка сразу помолодела )
Krieger вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.05.2017, 12:27
#2804
Meknotek
Проектирование заборов
Рязань
https://youtu.be/ChD83zcp_JQ?t=404
Meknotek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.05.2017, 18:49
#2805
Считываются да. А вот изменить можно не все и не всегда. Некоторые события (например срабатывание подушек или преднатяжителей) не всегда можно удалить.
Непрочитано 27.05.2017, 19:52
#2806
Проектирование гидротехнических сооружений
В случае невозможности подтереть записи, можно поменять сам ЭБУ на новый. Стоит он конечно немало, но для сокрытия факта серьёзных ДТП - может и окупится...
хотя имхо проще лоха-покупателя подождать, чем пытаться профи обмануть всякими уловками
Сергей Юрьевич вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2017, 14:26
#2807
Ильнур
Уфа
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Что-то меня не убедили эти парни: обнаружили пробег 632 т. (вместо 249 т.к.) в каком-то блоке освещения. Откуда уверенность, что этот блочог не был заменен на б/у при ремонте? И вот эти вычисления моточасов через ...опу, т.е. из 508857500 сек получить 1400 часов - это как? Я лично не вижу вообще конфликта между 65 т.км пробега и данными мотосекундами. Ролик просто для сбора "мильена лайков", ничего профессионального.
Тупо скрутить спидометр, оставляя возможности для обнаружения истинного пробега - ну не знаю. Так, поприкалываться только. Ну какой среднеобразованный чел в 2017 г поверит, что вот это число на спидометре продаваемого б/у авто есть истина? Совсем блондин если...
ilnur
Непрочитано 30.05.2017, 09:17
#2808
Meknotek
Рязань
так они ж там обсудили это - VIN соответствует машине. Какой смысл менять блок, менять VIN на "родной", но оставлять неродной пробег? (хотя конечно шанс такой всегда есть). Но вполне вероятно что и их версия может быть верна. Забыли (или не знали, или не смогли своим оборудованием) про пробег в фаре
А с "моточасами"... ну мож проблемы у них с арифметикой вопрос не в этом, а в том, что "пробег" и многие другие параметры много куда записываются (по крайней мере, в БМВ )
Непрочитано 30.05.2017, 11:39
#2809
Ильнур
Уфа
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
...Лада-4х4. Стоит правда 304000 рублей. ..
Недопонял - это где когда это новая Нива стоит так?
P.S. Постом ошибся - 2008 год. Кстати, нынче >500 т.р. стоит.
Meknotek
Может быть.
Хотя фигня это - что в фаре записан VIN. И даже пробег. Зачем в фару вписывать пробег? Может часы логичнее? Короче, эфти наркоманы с ноутбуком просто читают абстрактные цифры с абстрактных ячеек и тащатся от разнобоя.
Это примерно как омметром замерить омы между двумя любыми клеммами розетки фаркопа. Шутка.
ilnur
Последний раз редактировалось Ильнур, 30.05.2017 в 11:50.
Непрочитано 30.05.2017, 13:07
#2810
Meknotek
Рязань
Meknotek Может быть.
для того же, для чего пробег записывают в ЭБУ, в коробку, в правое заднее сиденье - чтобы не было соблазну скручивать пробег, чтобы проще это вскрывалось (что они и пытаются показать). В итоге меньше шанс нарваться на скрученный пробег при полной проверке авто (а проверять полностью или нет - это уже другой вопрос)
Непрочитано 30.05.2017, 13:47
#2811
Ильнур
Уфа
....о пробег записывают в ЭБУ, в коробку, в правое заднее сиденье - чтобы не было соблазну скручивать пробег...
Логично. Но сложно как-то. Т.е. создавать возможности в фаре для фиксации пробега, чтобы потом любой ботан мог бы этот пробег легко посмотреть и хихикать. Или высококвалифицированность этого радостного типа с ноутом как раз в том, что ТОЛЬКО он додумался вчитаться в фару? А кто скручивал, об этом ни духом ни рылом?
ilnur
Непрочитано 30.05.2017, 13:54
1 | #2812
А как она узнает, что гарантия закончилась и можно ломаться?
Непрочитано 30.05.2017, 14:00
#2813
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Отправить сообщение для vit.z. с помощью ICQ
Ну а почему собственно не верить? Предварительно дав понять что вы будете делать диагностику и если скручен пробег, то подадите в суд и взыщете денежки с учетом морального ущерба, а может даже и продавца-мошенника посадят.
vit.z. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.05.2017, 14:12
#2814
Meknotek
Рязань
типа. А вообще чем больше мест записи пробега, тем больше вероятность, что "прошивальщик" не знает как прошить (или знает, но не умеет) пробег в этой конкретной детали
я думаю не только он, но все же "прошивальщиков только приборки/ЭБУ" я думаю на порядок больше таких вот (ибо чем сложнее....)
Непрочитано 30.05.2017, 15:21
#2815
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
ваз 2103 за 3500000
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2017, 05:05
#2816
Ильнур
Уфа
Почитав вот это, можно понять, что в блоке управления фарой инфа о VIN меняется аки перчатка:
Блок управления расположен под биксеноновой фарой.
Блок управления также управляет электродвигателями корректора фар (LWR) при биксеноновых фарах.
Программирование блока управления газоразрядной лампы
1. Блок управления заменен.
2. Тестер РIWIS 9718 подключить к автомобилю и активировать, включить зажигание.
3. Выбрать тип автомобиля.
4. Перейти к блокам управления >> .
5. С помощью клавиш-стрелок выбрать замененный блок управления газоразрядной лампы блок управления левой фары или блок управления правой фары и нажать кнопку >> .
6. Перейти в меню Замена блока управления >> .
7. Тестер отображает необходимые варианты кодировки, при необходимости записать их. >> .
8. Ввести идентификационный номер автомобиля и принять с помощью >> .
9. Идентификационный номер автомобиля подтвердить с помощью F7 . >> .
10. Выбрать вариант ходовая часть. >> .
11. Выбрать тип фар статическая система освещения поворотов. >> .
12. Выбрать тип фар динамическая система освещения поворотов. >> .
13. Выбрать страну региональный вариант. >> .
14. На экран выводится кодировка, если все значения в норме, провести программирование данной кодировки с помощью F8 .
15. Указание тестера Автомобиль должен стоять на месте соблюдать. >> .
16. Указание тестера Производится сброс. . Замена блока управления успешно проведена. >> .
17. Выключить и снова включить зажигание.
18. Если теперь на комбинации приборов отображается неисправность Системная неисправность фар, то следует считать память неисправностей замененного блока управления, например, блок управления левой фары и память неисправностей не подвергшегося замене блока управления, например, блок управления правой фары. Если речь идет о неисправностях 1044 Блок управления закодирован неверно или 15586 Неверное ПО блока управления, то следует запрограммировать в "новый" и "старый" блок управления более актуальную версию ПО. В этом случае "старый" (не подвергшийся замене) блок управления также следует подвергнуть новому программированию, действуя по аналогичной схеме - смотри выше с пункта 5–18.
19. Включив освещение, проверить функционирование фар.
Так что тот радостный ботан с ролика - лузер обыкновенный.
ilnur
Непрочитано 20.06.2017, 10:59
#2817
Выпускники МГТУ им. Баумана создали родстер "Крым" на базе Лады Калины 2.
Последний раз редактировалось Nike, 20.06.2017 в 11:40.
Nike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.06.2017, 11:14
1 | 1 #2818
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
как осла не наряжай, а конём он никогда не станет(с)
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.06.2017, 11:39
#2819
Незнающий человек может подумать, что это какой-нибудь Мустанг
Непрочитано 20.06.2017, 16:02
1 | 1 #2820
Meknotek
Рязань
В итоге стоить будет как машина, а ехать будет как лада Калина
Инженерные консультации
Быстрый переход
StarkON или ING2005 помогите выбрать DDlis Прочее. Программное обеспечение 14 23.12.2010 11:36
Помогите выбрать струйник с большой плотностью печати kp+ Разное 3 06.11.2007 13:00
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
