15.06.2018, 09:24 | #1 | |
Число подъемов в лестничном марше крыльца.
Что внутри, что снаружи (если речь не идет о технических помещениях) - 3 ступени минимум. Читайте:
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Это же из СП по Инвалидам? У меня подъезд проходной,доступ инвалидов организован на крыльце, которое со стороны двора, тут у меня вопрос к крыльцу, которое выходит наружу. |
Крыльцо в большинстве случаев не может быть путем эвакуации
Потому что пути эвакуации ведут наружу Как тольколько вышли наружу - ветерок обдувает и тд итп ----- добавлено через ~7 мин. ----- А основной убивающий фактор пожара это дым |
Про понятие "наружа" здесь где то уже спорили на форуме прчему крыльцо уже "наружа" я привел аргумент выше Ну извините если ктото курит и выходит покурить, то закурить может уже на крыльце не задымляя здание, а потом потихому отойти заугол что бы не злить администрацию ----- добавлено через ~3 мин. ----- Тут просто тонкая грань не шибко описаная в нормах Если крыльцо размером 20*20 метров и потом одна ступень в виде поребрика? ----- добавлено через ~6 мин. ----- [quote=fishka;1744596][/ Да но оно "снаружи" ))) ----- добавлено через ~17 мин. ----- 48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону; 49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Ну и какие аргуметы, что крыльцо еще не "наружа"? При всем при том что крыльца могут быть очень разные по конфигурации |
архитектор Регистрация: 04.07.2008
ОК! это с одной стороны....
но с другой....))) СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) ЛЕСТНИЦЫ И ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 5.15* Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов: 1 - внутренние, размещаемые в лестничных клетках; 2 - внутренние открытые; 3 - наружные открытые; Нормы очень точно описывают, что является лестницей 3 типа. По СП1 п.5.2.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Все пункты чисто пожарные. А еще есть "инвалидские" нормы)))) Хотя ... с этими крыльцами с 3 ступеньками столько проблем, что я с вами с радостью бы согласился) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да "наружа"!!! я не спорю. Но наруже тоже противопожарные нормы действуют, это же не космос))) |
Аргуметируйте, почему вы ссылаетесь на СНиП 21-01
Попробуйте найти в нормах четкую разницу между "крыльцом" и лестницей 3-го типа Буду благодарен)) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- С инвалидами проще - либо пандус, либо подъемник |
Я не говорю про разницу. Есть площадка перед выходом. К ней ведёт лестница 3типа. Вся конструкция называется крыльцо и является и является частью здания по СП жилые здания. И чего не ссылаться на СНиП? Старая система противопожарного нормирования не умерла, живет и процветает через 151 статью Техрегламента. Больше того, законодательство РФ предуматривает ответственность за невыполнение этих норм. Так, ст. 20.4 КоАП РФ предусматривает совсем неплевую административную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.
Как следует из ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Таким образом, невыполнение требований СНиП 21-01-97* следует квалифицировать как нарушение требований пожарной безопасности. Невыполнение требований влечет за собой правовые последствия. Вопрос о необходимости выполнения данного СНиП становится риторическим. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Сколько метров наружу? А столько сколько по нормам положено! Если крыльцо не заглубление в здание , то площадка плюс все необходимые ступени! спасибо! |
У вас очень оригинальная логика
В СП1 разрешается эвакуироваться по лестницам 3-го типа со 2 и выше этажей в зависимости от типа здания и не для всех зданий В жилье например про возможность эвакуации по лестницам 3-го типа не упоминается Насколько я помню |
Вы говорите что крыльцо это площадка перед входом и к ней почемуто ведет лестница 3-го типа, почему тогда сама площадке не есть просто площадка лесницы 3-го типа?
При это лестницы третьего типа используются для второго и выше этажей К крыльцам ни кто ни когда не предьявляет требований как к лестницам 3-го типа, например в части 1м до оконных проемов Никто не делает крыльца с лестницей с уклоном 2:1 и шириной 0,8м Если хотите я могу нацетировать норм ----- добавлено через ~2 мин. ----- Противоречие в том ч вас лестница третьего типа с первого этажа ведет, чего не бывает в ПБ |
Нужен дельный совет по поводу устройства крыльца! | Виктория211 | Основания и фундаменты | 2 | 31.01.2013 11:46 |
Закладные детали в лестничном марше и площадке | TylerDurden7771 | Архитектура | 5 | 20.06.2011 03:13 |
трещина в лестничном марше | Romand | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 18.01.2011 13:47 |
Autolisp Как узнать, что число четное | Zaghim | LISP | 8 | 19.11.2010 10:56 |
Реконструкция крыльца кинотеатра - поделитесь опытом! | Полтора | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.10.2009 11:44 |
