Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как разгрузить ригель?
Версия для печати
Непрочитано 03.10.2018, 12:34 #1
RomanKrupin
RomanKrupin вне форума Вставить имя
Здравствуйте!
Дано: дефектный ригель, который опирается на не менее дефектные колонны. Фото во вложении. Этажом ниже расположен такой же дефектный ригель.
Вопрос: перед производством работ необходимо разгрузить ригель. Передать просто на перекрытие нельзя, нужно часть нагрузки передать на колонну, но как это сделать? Опять же, пока мы будем ремонтировать колонну, неизвестно как этот ригель себя поведет.
В общем, нужно как-то закрепить, чтобы конструкция не обвалилась во время усиления, вопрос - каким способом?
ID:	206685  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206686  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.10.2018, 12:39
v.psk
Псков
Подпереть ригель чтобы не обрушился, усилить обвязкими колонну, усилить ригель. Такой вариант?
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 12:47
RomanKrupin
ригель не лопнет?
RomanKrupin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.10.2018, 13:13
v.psk
Псков
RomanKrupin, как временная мера, не разгрузить, а подпереть. При этом можно выполнить что-то типа треугольной рамы, для передачи аварийной нагрузки с пролёта к опорам.
Непрочитано 03.10.2018, 16:19
Menelay
проектирую мосты
Подпереть плиты перекрытия, лежащие на этом ригеле, телескопическими стойками (из комплекта опалубки перекрытия).
Если ниже лежащий ригель в "плачевном" состоянии - также подпереть на нижележащем этаже и т.д. (по мере необходимости).
Несущая способность одной стойки - 2 тонны. Под стойками, при необходимости, можно устроить разгрузочный пакет - для переноса нагрузки на "здоровые" конструкции.
Menelay на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры Ната2014 Железобетонные конструкции 7 17.08.2017 16:25
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель tixxi1 Деревянные конструкции 0 14.03.2016 20:09
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах Katrinaaa Расчетные программы 2 29.05.2013 10:27
Ригель в толще полов? EUDGEN Архитектура 3 07.04.2005 08:31
