Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Создание произвольного профиля в Advance Steel
Непрочитано 05.05.2010, 11:52
Den_Den
Необходимо создать свой собственный сортамент холодногнутых тонкостенных профилей.
получилось сделать профиль с использованием команды "произвольное сечение", однако он не занесен в базу данных профилей.
т.е. например, я не могу применить инструмент "профиль из линии" и выбрать из списка созанное ранее сечение.
в этом-то и вопрос - Как добавить в существующую базу профилей свой собственный произвольный профиль созданный из полилинии???
Непрочитано 25.01.2017, 10:54
Lutik_3
Как настроить префикс для балок переменного сечения???, уже разобрался
Последний раз редактировалось Lutik_3, 25.01.2017 в 10:59. Причина: уже разобрался
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 15:38
Sergey_se
А как создать стержень с резьбой или хомут?
Sergey_se вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 16:52
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Сообщение от Sergey_se Посмотреть сообщение
Тоже этот вопрос интересует
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
Вложение 179590 Подскажите почему не меняется скос в балках переменного сечения с разной шириной полки???
Стиль отображения пощелкай
PavelVolk вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 15:19
Lutik_3
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_01 Mar. 07 14.15.gif
ID:	184694[/ATTACH]Дошел уже к номерации и спецификации и обнаружил что в спецификацию и в выборку металла, созданный мной нестандартный лист, например толщиной 40 и высотой более 1м не включен. А уже в общий вес по ведомости отправочных элементов включен.
Название: ScreenHunter_03 Mar. 07 14.16.gif
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 21:17
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Вопрос по пользовательским профилям: я создал базу гнутых профилей, массу погонного метра адванс посчитал автоматом, можно ли как-то массу погонного метра подкорректировать? Пробовал через базу данных создавать столбцы с параметром G (масса), но он ни в какую.
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 21:22
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Сообщение от Фома Фомич Посмотреть сообщение
Можно, создай собственную марку стали и задай нужную плотность, должно сработать
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
Непрочитано 29.10.2017, 07:35
#27
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Да, но можно корректировать массу каждого профиля? Если создам свою сталь, то один профиль точно будет нужной массы, а другие нет. Мне надо создать базу профилей ЛСТК и массу указать согласно сортаменту.
Непрочитано 05.02.2018, 07:27
#28
S10963
Не решили эту проблему?
S10963 вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 08:24
#29
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Сообщение от S10963 Посмотреть сообщение
Нет, к сожалению, не решил.
Непрочитано 07.02.2018, 12:03
#30
alex_koll
Lutik_3, со сварными балками из полос узлов работает гораздо больше, ибо полоса- это эсть профиль... попробуйте
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Обучающие ролики для программы Advance Steel aka raduntsev-nias Advance Steel 157 18.05.2017 10:44
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel создание стиля по ГОСТу молодой человек Advance Steel 11 29.11.2008 22:20
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
