Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Экспорт координат выбранных точек в *.txt
Непрочитано 14.05.2008, 16:06
slan.ru
Добрый день, уважаемые знатоки!
Сразу прошу, не пинайте ногами и не отправляйте в поиск. Все темы, в заголовках которых есть слово "координаты" и "координат" прочитал. Нашел много полезного для себя и практически то, что искал. Но многое остается в полутьме для моего мозга. Сама суть моего поста.
Я работаю в дорожном строительстве. С недавнего времени моя организация приобрела электронный тахеометр. На данный момент ось дороги выносим в натуру с помощью него. Координаты X и Y узловых точек по оси беру из CREDO_MIX, а координату Z подставляю по мере необходимости и вида выноса. Для фрезеровки, нижнего слоя, верхнего, и.т.п.
Возникла необходимость выноса в натуру кромок проезжей части. Но они не всегда соответствуют виду оси. В городских условиях могут быть примыкания, карманы для автобусных остановок и.т.п. Требуется (для начала) получить координаты узловых точек. Хочу начать с того, что бы получить координаты ВЫБРАННЫХ ТОЧЕК в текстовый файл. Последовательность:
1. Проставляем токи в требуемых узлах.
2. Выбираем необходимые точки.
3. Запускаем макрос.
4. Макрос создает в каталоге текстовый файл c названием как у чертежа.
5. Туда записываются координаты примитивов (вроде бы так тут это называют) в формате:
Pt X Y Z <Space>, где
Pt - для начала просто нумерация точек по мере добавления в файл,
X Y Z - координаты,
<Space> - разделитель.
От Вас прошу помощи. В программировании мало понимаю, но для меня пока что ясно, что скрипты можно создать как макрос - VBA, и LISP - на собственном языке. Хотелось бы увидеть такой скрипт, я думаю он не будет громоздким, на удобном Вам языке, но с описанием. Начну разбираться - с чего-нибудь надо начинать. Для начала поставленная задача будет минимальной, в дальнейшем хочу усложнить задачу собственными силами, если потяну.
Сразу оговорюсь, возможности купить ToolPak, Express и уж тем более Civil у меня нет, , да и не требуется пока мне выполнение задач отличных от этой. Поэтому надеюсь на Вашу помощь в написании такого скрипта. А уж за описание процедуры - буду безгранично благодарен.
P.S> Если требуются еще исходные данные - готов в найкротчайшие сроки предоставить их.
Непрочитано 22.11.2016, 07:49
#121
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Бася, такие задачи решались столько раз, что лень писать еще раз такой же код.
расставить вхождения блоков по полилинии можно таким куском кода:
[Выделить все]
 (setq pl_ent (entsel "\nУкажите полилинию <Завершить> : ")) ;;всю обработку указания полилинии не прикладываю дабы не загромождать
(setq
	pl_ent (vlax-ename->vla-object (car pl_ent))
	count (vlax-curve-getEndParam pl_ent)
(while (>= count 0) ;;inserting blk def
	(setq pt_ins (vlax-curve-getPointAtParam pl_ent count)
		ang_ins (+ (* pi 0.5)
		(angle
			pt_ins
			(mapcar '+
				pt_ins
				(vlax-curve-getFirstDeriv pl_ent count)
	(vla-InsertBlock (sad-get-CurrentSpace) (vlax-3d-point pt_ins) bl_name 1 1 1 ang_ins )
	(setq count (1- count))
) ;;while
bl_name - имя вставляемого блока (по хорошему в коде должна быть проверка наличия этого блока и создание его при отсутствии такового)
(sad-get-CurrentSpace) - заменить на указатель пространства в котором надо рисовать
Лень - двигатель прогресса! Лень рисовать ручками - учись кодить.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 09:34
#122
Бася
Vladimir_Sergeevich, спасибо за помощь! не пыталась писать ибо не умею, а ясно, что эта задача не мною придумана и уже давно решена. тут лучше не мучать своими измышлениями гуру, а спросить уже готовое решение.
по поводу кода - вылезла ошибка
Команда: _appload 01.lsp успешно загружено.
Команда:
Укажите полилинию <Завершить> : ; ошибка: no function definition: SAD-GET-CURRENTSPACE
Последний раз редактировалось Бася, 22.11.2016 в 09:52.
Бася вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 13:04
#123
SergeyP
Можно. Для сегмента полилинии хранится его кривизна (Bulge) Polyline Bulges
Интересная ссылка, спасибо!
Ваша программа станет еще лучше, если сможет сохранять для полилинии помимо координат вершин еще и кривизну участка)
№ x y z bulg
(при этом bulg относится к участку который начинается в данной точке)
Насколько сложно это реализовать?
SergeyP вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 11:58
#124
Рyslan
Как в программе COORN изменить нумерация точек? Чтобы не просто цифрой задавался порядок, но и текстом? Например не 1, а Точка (POint) 1
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 22:42
#125
VVA
Инженер LISP
Команда COORN из архива ECoorE rev10b.zip
VVA вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 05:34
#126
Рyslan
Так у меня уже есть эта программа. Или тут что-то новое?
Аа, вроде разобрался. Спасибо!
VVA подскажи еще. Нужен лисп, если такой существует...Например есть текст, с значением, нужно чтобы этот текст суммировался и далее вставлялся с новым значением. Например 0, 20, 40, 60, 80, 100 и так далее
Последний раз редактировалось Рyslan, 19.05.2017 в 13:23.
Рyslan вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 21:45
#127
VVA
Инженер LISP
FAQ #23 Как последовательно пронумеровать в чертеже числа?
VVA вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 06:25
#128
Рyslan
Спасибо большое!
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 05:42
#129
Рyslan
VVA подскажи еще, как в программе COORN сделать так, чтобы нумерация точек полилинии начиналась с определенной точки? Например, у меня есть трубопровод, он идет с севера на юг, а программа мне сейчас нумерует с юга на север .
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 11:08
#130
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Разверни линию и все. команда _reverse/Обратить
#131
VVA
Инженер LISP
Нумерация идет в порядке выбора. Отрисуй по точкам полилинию и нумеруй вершины. Полилинию, если что, можно и реверсировать
О, не заметил, что речь идет уже про готовую полилинию
VVA вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 13:30
#132
Рyslan
Спасибо! Развернул. Я полинию скопировал в новый файл и вставил с исходными координатами
Рyslan вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 11:30
#133
Eugene.ne.Eugene
Уважаемый VVA, а есть возможность извлекать не только координаты точек полилиний, но и название слоев полилиний?
Eugene.ne.Eugene вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 10:23
#134
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
VVA, протестировал код в каждом из режимов, мполигоны обрабатываются. Два момента, если это возможно, нуждаются в корректировке:
1. Принудительная нумерация вершин в списке координат всех контуров мполигона по часовой стрелке.
При создании мполигона из полилиний, вне зависимости от порядка задания внутреннего и внешнего контура и порядка чередования вершин в каждом контуре, результирующий мполигон получает чередование вершин внешнего контура против часовой стрелки, а внутреннего ПО часовой. Необходимо, что бы все контуры в списке координат нумеровались ПО часовой стрелке.
2. Не включать в список координат центроиды мполигонов (1-1 и 2-10).
Каждая система стремится к равновесию.
Агент СмиТ вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 17:41
#135
VVA
Инженер LISP
Агент СмиТ, Обновил #7.
VVA вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 23:02
#136
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
VVA, проверял работу кода в режиме COORNP.
1. По нумерации вершин: тестил мполигоны созданные конвертацией из существующих прямоугольников, так и созданные напрямую по команде mpolygon с указанием точек. Так и не смог понять логику по которой нумеруются вершины внешнего и внутренних контуров. Желательно, что бы вершины нумеровались по часовой стрелке всегда в каждом контуре и при этом начало нумерации шло с внешнего контура, что не получилось ни в одном из тестов. На рисунке слева большими цифрами показал, в каком порядке показал создавал мполигон, справа результат с правильной последовательностью нумерациии вершин.
2. Центроиды учитываться перестали, это то что нужно.
3. Пропала очень удобная особенность-номер контура, к которому относится вершина (ИМХО такая опция при сортировке и фильтации в эксель гораздо важней флага-разделителя), верните её пожалуйста!
4. Заинтересовал недокументированный режим "COORVIK" - было бы здорово допилить его до таблицы румбов (№, x, y, румб, длина линии), получилась бы тоже очень полезная опция как для мполигонов, так и для остальных примитивов.
Непрочитано 18.02.2018, 10:12
#137
VVA
Инженер LISP
Агент СмиТ, Выложи пример с парой разных мполигонов. Я не нашел описания принципа формирования dxf кодов мполигона.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Нашел пару примеров в интернете. Немного поменял логику. Тестируй
VVA вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 17:16
#138
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
VVA, протестировал код в режиме coornp:
1. Во всех случаях (в т.ч. при порядке вершин против часовой стрелки) нумерация вершин происходит по часовой стрелке - то что нужно!
2. При создании мполигона напрямую (указанием точек вручную) порядок нумерации контуров противоположен порядку их создания, а нумерация в каждом контуре противоположня порядку указания вершин.
3. При создании мполигона путём конвертации существующих прямоугольников важен только порядок указания примитивов, а порядок их создания роли не играет.
Offtop: В процессе тестирования появился вопрос, возможен ли реверс тех контуров мполигона, где чередование вершин идёт против часовой стрелки? Было бы здорово перед снятием координат приводить все мполигоны к единообразию.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Mpolygons 3.dwg (813.8 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 18.02.2018, 18:35
#139
VVA
Инженер LISP
внес небольшие правки
Сообщение от Агент СмиТ Посмотреть сообщение
надо будет попробовать
VVA вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 21:21
#140
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
VVA, попробовал работу COORNP на двух мполигонах в один приём:
1. насколько я понял, программа правильно обрабатывает только те мполигоны, у которых внешний контур создан раньше внутренних (розовый цвет);
2. те мполигоны, у которых создание происходило начиная с внутренних контуров, обрабатываются также в порядке создания контуров, а не начиная с внешнего, что приводит к неправильному порядку нумерации вершин (зелёный цвет).
Т.е. желательно начинать нумерацию принудительно с внешнего контура, а внутренние контуры обрабатывать в порядке их создания.
ID:	199318  Нажмите на изображение для увеличения
Экспорт координат из dxf в txt eilukha Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 26.04.2008 21:53
Нумерация точек на плане и вывод их координат в полярной системе kukuikar Программирование 1 17.02.2008 11:15
Получение текстового массива координат точек. Камыч AutoCAD 5 30.07.2007 12:28
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) AnnaT AutoCAD 7 15.06.2005 17:56
