Ну так вот:
Я тоже хотел сделать несколько таблиц с видимостью, НО в тот момент когда меняется ГОСТ или оформительская ситуация- все надо переделывать. От видимости отказался и все нужно лучше через LISP выполнять ----- добавлено через ~7 мин. ----- И еще вот Цитата:
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.10.2010
Добрый день. Есть ли хоть один адекватный вариант добавить видимость. На 2016 версии не получается сделать полностью независимые видимости. На 2010 вообще не работают команды. Хотя приложение загружается.
Мне очень нужно нормальное решение вопроса скрытия объектов и атрибутов. Есть ли такие варианты? Возможно кто-то может создать рабочее приложение, за вознаграждение. |
Я вот до сих пор не могу понять эту возню с дополнительной видимостью.
Если мне нужны различные сочетания отображения и одной видимостью не обойтись, то я просто использую Lookup таблицу и масштабирование. Без всякого программирования. Может я чего то упустил и не понимаю, ну может точечки кому то мешают... |
Не всё так просто. Если нужно только визуальное отображение, вообще нет проблем.
Но у меня другая задача, есть блок в нём ещё 10 блоков которые делятся на 2 группы и в этих группах должен быть независимый выбор. А потом из этого всего надо ещё корректное извлечение сделать. Тоесть чтоб блоки не отображаемые не считались. И чтоб это юзер мог все ручечками делать, не открывая блок. Конечно мне хватило бы и одной видимости под управлением 2-х таблиц выбора, или под управлением таблицы свойств блока. Но к сожалению таблица занята на основной блок, а а таблицы выборе не имеют ступеней и не умеют работать парно в качестве двух ступеней. Через Лукапы можно было бы, если бы была возможность, исключить блоки из извлечения имеющие масштабирование меньше ХХХ. Последний раз редактировалось Awave, 28.12.2017 в 15:49. |
Конечно вариант, и ввести горячую клавишу для ускорения процесса. Но пока не знаю насколько пользователям удобно будет. Надо обсуждать с начальством. Спасибо за совет, группы и в правду могут помочь. Как то почитав тему об 2-х видимостях, о группах то и забыл.)
Offtop: Попросить бы кого-нибудь более подробно написать последовательность действий на настоящее время.
главное не останавливаться... |
Так есть же инструкция от автора (светлая ему память).
ArtistAvidaDollars, на всякий случай напомню, что функции надо запускать в редакторе блоков. И вроде бы (логично, но не уверен, проверить сейчас не могу) до их запуска первый параметр видимости должен уже существовать в блоке. В инструкции сказано, что первый параметр необязателен. На 2011-м все работает. |
Offtop: Тайны подземелий я уже дважды прочитал, но с места ничего не сдвинулось попробую 2011
Да, это было в 2010, пишет nil
Offtop: Установлю 2011 попробую еще раз
продолжаю п. 4, устанавливаю стандартный параметр видимости, выполняю VSPadd, добавляю второй параметр видимости, дальше для первой видимости делаю объекты видимыми/невидимыми для второй пытаюсь добавить удалить элемент и ничего не происходит
главное не останавливаться... Последний раз редактировалось ArtistAvidaDollars, 01.01.2018 в 14:20. |
Offtop: Где только сейчас купить 2011 акад, даунгрейд только на 3 версии вроде возможен) Или хотите блоки для работы делать на добровольной основе дома?)
тут скорее: 1. Программно привязываться к контекстному меню на примитив типа вставки блока. 2. Создать блоки с одинаковыми названиями атрибутов, базовой точкой вставки, динамическими параметрами. 3. При вызове контекстного меню выдавать список этих "связанных" блоков. 4. При выборе определения блока, отличного от определения выбранной вставки - считывать все параметры вставки блока, и заменять вставку на другую с установкой этих параметров. |
имел в виду, что от использования недокументированных функций перейти к программной реализации на базе стандартных документированных функций) Которые с весьма высокой вероятности будут работать и в следующих версиях акада.
и как тогда свои наработки сумеете применить на работе? |
либо повторением с нуля на работе того что сделал дома, либо что-то не запрещенное по почте пришлю 21 век
один набор видимости в блоке
а вы уточнили - является ли подобное (когда для создания нужен достаточно старый акад и нет никакой гарантии работы при очередном обновлении акада) разрешенным? Просто потратите время на выходных на эксперименты вместо чего то более стоящего. Например, рекомендовал бы "поиграться" со связкой акад-эксель с управлением из экселя: если есть эксель, то гарантировано там есть и VBA (в отличие от акада, с 2010 вроде там надо ставить отдельный энаблер под правами администратора). Конечно, если у вас разрешено сохранять файлы эксель с макросами на работе и работать с ними - степень маразма бывает разной у IT-безопасников) |
У меня стаж работы 6 лет с автокадом (и за 6 лет с видимостью ничего не изменилось, кроме того что я каждые пол года пытаюсь освоить этот лисп). Три работы сменил и на каждой специалисты чертят отрезками и не мм больше. Я хочу хоть как то раскачать эту ситуацию, тем более когда на новом месте есть возможность проявлять инициативу и новаторства способные ускорить работу. Excel, это следующий шаг после создания единого шаблона с блоками на новой работе. Так как сначала динамический блок, а потом все остальное. К сожалению единственный источник знаний форум dwg, много времени уходит на изучение неактуальных сообщений. Думал пойти на курсы автокада но там программа состоит из примитивных команд, которые без труда можно освоить с помощью ютюба. Я их уже освоил
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Femap и VBA | Makson | Программирование | 11 | 05.08.2008 14:54 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
