27.01.2017, 16:26 | #1 | |
Отделка торцов монолитного перекрытия, кто сталкивался с подобным решением
Проектирование и Строительство
Краснодар
Работа
Если на продукцию есть техническое свидетельство (ТС) с его оценкой и описанием применения, подходящим для ваших условий (с учетом применения в сейсмике) то зачем вам какие то отзывы? Применяйте в чем проблема. Если ТС нет - то по закону вы применить эти накладки не имеете права.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Заведующий конструктор Регистрация: 25.02.2015
Saint-Petersburg
С таким уголком сталкиваюсь впервые, но если кирпич к уголку на клею, то СП 15 не одобряет это дело. Да и Кучеренко в своем альбоме по проектированию двухслойных стен пишет про кривые торцы перекрытий получаются и мол красить лучше
Мы так и сделали на своем объекте в Питере, хотя изначально хотели применять уголок-несъёмную опалубку Куубер... |
Между плитой и кладкой нижележащего этажа должен быть зазор учитывающий деформацию плиты. Облицовка не должна упираться в нижележащую стену, должен быть деформационный зазор.
Г-образный элемент правильнее "классифицировать" как часть кладки.
Работа
Свес кладки - это как раз таки по п. 9.34 СП 15.13330 - от торца перекрытия, а не от непонятной детали, а по фото не понятно, 15 мм этот свес или более. "Г-образный элемент" - это не часть кладки, т.к. нельзя его отнести ни к одному из штучных материалов, указанных в СП 15.13330. На перемычки он тоже не тянет. Это, скорее, деталь для декора торца плит, поэтому нельзя не указать в посте еще часть п. 9.34 СП 15.13330: "....Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров".... Ну что же в итоге? а как я и указал в самом первом посте: Это новая продукция, применение которой так или иначе влияет на безопасность здания (например если наружная часть этого декоративного "уголка" от нагрузки отколется и кому-нибудь на голову с высоты 5 этажа....), следовательно на нее ДОЛЖНО БЫТЬ техническое свидетельство (ТС), выданное ФЦС с его оценкой и описанием применения, иначе любой адекватный специалист это решение должен завернуть. А если не повезет и часть такого прилетит "на голову" - тут и "присесть" можно, да и первое о чем вас спросят - основания для применения данного изделия, а у вас ничего кроме липового сертификата и не будет.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 30.01.2017 в 12:11. |
Если убрать вертикальную часть - то это будет именно такой вот узкий фибробетонный штучный элемент в кладке И кладка в таком случае будет иметь свес именно от торца плиты - про это я и говорил.
Может, конечно, вертикальный участок улучшает устойчивость элементов данного узла, но для меня - сомнительно
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Утепление торцов монолитного перекрытия | Виконт | Архитектура | 4 | 24.04.2014 21:56 |
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? | Евгений 1310 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:04 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
