16.01.2018, 19:58 | #1 | |
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток?
Раменское
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Слой по умолчанию для метки можно назначить в ее свойствах при ее создании.
Или вам нужна возможность именно выделить нужные метки и назначить им слой в чертеже? На самом деле я даже не пробовал это делать, не было необходимости переносить метки в другие слои отличного от того что задан по умолчанию |
Civil 3D 2017. Как сделать выноски накладывающихся отметок картограммы? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 03.09.2017 12:03 |
Civil 3D 2017. Как к поверхности добавить объект профилирования? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 12.07.2017 17:04 |
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 25.08.2015 08:02 |
В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде | Макса | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 25.06.2014 14:13 |
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов | Traum | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.04.2013 11:37 |
