26.11.2014, 17:56 | #1 | |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы?
Екатеринбург
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Именно так.
Из крупных панелей сделать непрямоугольное здание весьма проблематично. В твоих схемах деформационные швы не нужны.
Екатеринбург
Вообще без проблем. Практически в каждой застройке применяем (поворотные, либо угловые).
Для примера см. вложение.
Царицын
Оригинально. Но в то время когда писался данный пункт панели были только плоские. В поворотах приходилось вставлять монолитные или каркасные вставки. Тот ещё геморой.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Разговор - должен быть конкретным.
Если у Вас есть здание, и Вы не совсем уверены в том, как его нужно разбивать на блоки/т.е. - спрашиваете советов - тогда не стесняйтесь и выложите чертёж (план здания по 0-ой отметке). |
Екатеринбург
Вопрос возник давно, пытаюсь разобраться, поэтому и спрашиваю ссылки на источники. Сейчас не могу прикрепить к сообщению схемки из книги Волдржиха (рис. 86 стр.74 и рис. 90 стр.75), буду дома, выложу в теме. Коллега Волдржих считает, что в углах необходимо здание разрезать (моя схема 2б и рис.86 из книги), чтобы движение температурных комплексов (перпендекулярные друг другу части здания) было гарантировано свободным. Если не разрезать в углу, то для угловой секции необходимо уменьшить размер температурного блока в осях, по сравнению с прямоугольной секцией (с 40 м до 30 м, см. рис 90).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.11.2014 в 08:12. |
Екатеринбург
Это ясно, по этому поводу тему создавал.
В данной теме вопрос попроще. Есть таблица в пособии с максимальным расстоянием между ТШ. Есть здание определенных размеров и определенной формы в плане. Необходимо его правильно порезать. Если бы в таблице фигурировали размеры темп. блоков (MAX длина и ширина), было бы попроще. В таблице же указано конкретно расстояние между ТШ. Брать это расстояние по осям для зданий не прямоугольных/квадратных в плане - тут у меня сомнения.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.11.2014 в 08:46. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Для линейных зданий, когда длина значительно больше ширины, все боле мене ясно. Даже если имеются углы поворота. Для зданий, у которых длина и ширина соизмеримы, я для себя режу их на простые в плане куски размерами 50х50 м. Для схемы 3 и я бы вообще не резал
град Воронеж
Я считаю температурный блок по длине рамы. Если взять расчет в пособии по жилым (вып. 3) там участвует жесткость колонны (ее высота и размер). Если вспомнить курс стальных конструкций и расстановку вертикальных связей по колоннам, то тоже видим аналогичную картину. Поэтому смотрю максимальную длину рамы (в т.ч. условной).
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
С круговой формой кок-то так.
Екатеринбург
Т.е. пока приходим к тому, что разрезка не температурные отсеки зависит не только от формы и размеров здания в плане, но и от расположения несущих конструкций (как распределены в плане, как сориентированы).
Понятно, что расположение связей и ядер жесткости (по середине или в торцах здания) оказывает влияние на длину температурного отсека для каркасных зданий, это в литературе отражено. При перекрестно-стеновой системе в монолитном жб всё менее прозрачно с ориентацией стен в зданиях сложной формы (учёт этого фактор при разрезке ТШ). В крупнопанельных зданиях есть зависимость поперечно-стеновая или продольно-стеновая система, а также зависимость от шага стен в поперечно-стеновой системе при назначении длины температурного отсека, опять же только для прямогуольных в плане зданий.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2014 в 08:51. |
Самара
Извините вклинюсь. В нормах сказано, что если при расчетной температуре наружного воздуха -40 расстояние между температурными швами не превышает табличных значений, то расчет на темп. воздействия допускается не производить. Вопрос какая температура является расчетной??? Суточная, пятидневки, с какой вероятностью?
Екатеринбург
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2014 в 08:52. |
Екатеринбург
Схемы к обсуждению.
Всё также, как и в первом сообщении, только представлено в другом виде. Все планы также вписаны в квадрат 40х40 м, но сразу мне бы и в голову не пришло вписывать их в квадрат, если бы я их увидел в таком виде (я про те, что с осями).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.11.2014 в 14:09. |
Расстояние между температурно-усадочными швами в Украине | Kneller | Железобетонные конструкции | 10 | 29.01.2013 11:29 |
Расстояние между деформационными швами | Polarfuchs | Архитектура | 5 | 08.07.2008 07:38 |
