08.12.2016, 11:21 | #1 | |
Как поменять толщину пера в Allplan 2016? Мне нужно заменить толщину 0,01 на 1,5мм
Киров
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Да, спасибо. Он в папке STD оказывается.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, я как язву не воспринял. Подумал что это вопрос-удивление)) |
Ну хз. Во вложении представлен участок файла с описанием перьев. Каждая строчка пронумерована, и это обычный текст, а не нумерация. В Вашем случае (на моем примере) необходимо между строчкой 15 и 16 добавить новую строку, а это означает, что всю последующую нумерацию надо сдвинуть. Как Вы собираетесь сделать это просто?
конструктор Регистрация: 23.02.2016
Киров
Я уже смирился, что не видит Аллплан 16 линии, действительно так много линий никому не надо.
Я заменил на толщину 1 мм линию, которая была 0.01 мм, все-равно ни один плоттер не распечатает линию 0.01, посему считаю ее совершенно лишней. Но если у вас, ребят, получится обмануть прогу, то я буду очень признателен, если поделитесь.. на будущее очень понадобится |
Посмотрел. В 2015 версии всего 30 строк, а в 2017 - 300. Попробовал в 2015 версии - программа перестала читать файл. В 2017 не стал пробовать))
Но заметил интересную штуку - элементы выполненные этой 16 линией - невидимы в чертеже Где бы это можно было использовать? Прикольно, сделал ряд стен невидимой - в чертеже их не видно соответственно. Еще один способ скрыть конструкции на чертеже. Как его еще архитекторы не приметили? |
REVIT 2017. Как уменьшить толщину линии (меньше 1), и как линию границы обрезки поменять на другую? | erikbond | Revit | 4 | 08.08.2016 15:21 |
Нужно ли обязательно брать толщину линии проводки по ГОСТ 1мм? | grinyov29 | Электроснабжение | 36 | 05.01.2014 20:58 |
Как в SW2011 поменять толщину линий условного изображения резьбы на сборочном чертеже? | WASSKKA | SolidWorks | 5 | 28.12.2012 12:01 |
Как поменять толщину линии двери на плане в AutoCAD Architecture 2011? | Колян | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 10.04.2012 14:57 |
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. | zuhe | Железобетонные конструкции | 10 | 29.05.2010 09:56 |
