07.07.2017, 11:02 | #1 | |
Allplan 2015-как создать или где достать спецификацию элементов по ГОСТ
В папке "rus" ничего похожего не нашел. Есть какие-то невнятные шаблоны. Вообще структура папок/файлов здесь очень запутанная( В инете скачал какие-то шаблоны, но они в незнакомых мне форматах "db3, rus", я так понял стандартные спецификации должны быть в формате "rdlc"? Ума не приложу, что с ними делать
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Структура файлов/папок запутана для таких абсолютных новичков, как Вы. Шаблоны в незнакомых форматах - это файлы экспликаций или спецификаций, которые необходимо подгружать через внешнюю папку посредством Project Pilot. Offtop: Полагаю, эта инфа вообще не зашла Формат rdlc-это отчеты |
Allplan такой Allplan, что не позволяет передавать эксплицации через Project Pilot В 2015 это еще не так стрёмно смотрится, а вот в версиях, где были и экспликации и спефикации))))))
Кароч, дополнительные модули-в создании "управление стилями надписей, экспликациями (точное название может отличаться)-экспликации. Тут копируете из внешней папки в необходимое Вам место |
1. Не меняют масштаб при изменении масштаба.
2. При редактировании разреза - шрифт всегда слетает на arial. 3. Проблемы с размещением этих обозначений в разрезаемых файлах (например порезали все здание, а обозначение разреза только в одном файле) 4. Может еще что, вспомню, напишу Offtop: p.s. в вашем блоге написано про 2 вида разрезов в Олплане и их небольшие отличия. Так вот, на самом деле разница между ними огромная |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Offtop: я только получал виды с них, каких то различий на нашел :/ |
2017
Offtop: при использовании их для чертежей, влиянию на другие файлы, маркировке конструкций в них, редактировании их самих или элементов через них - разницу сразу заметите |
Думаю это проблема версий до 2017, коллеги если что подправят |
Обозначение элементов по ГОСТ в AutoCAD Electrical | U3blk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 28.05.2016 18:21 |
Помогите создать двухскатную крышу в AutoCAD 2015 | ArhitektorOscar | AutoCAD | 5 | 23.06.2015 14:38 |
Как в Autocad Civil 3D 2015 создать фрезерование на участке примыкания к другой дороге (проезжей части)? | ironpvk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 01.04.2015 20:20 |
Расчет прямоугольных стальных замкнутых труб по ГОСТ 30245-2003 как сжато-изогнутых элементов | const-13 | Металлические конструкции | 11 | 26.10.2014 23:27 |
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 1 | 27.03.2009 13:10 |
