dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Монитор для AutoCAD 2019
Версия для печати
Непрочитано 31.05.2018, 13:44 #1
Dmi808
Dmi808 вне форума Вставить имя
Выбираю монитор 27 дюймов между разрешением FullHD или 2К. Как думаете будет ли разрешение 2К более комфортно для работы? Какая плотность пикселей является для Автокада потолком? В первом случае у меня 82ppi , а во втором 109ppi
Непрочитано 31.05.2018, 13:50
Bull
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
FullHD или 2К.
2к или всё-таки 4к? А то для такой диагонали 2к обычная ситуация. А если говорить про автокад, то вообще практически без разницы. Отрезок он и в Африке отрезок.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 31.05.2018 в 14:07.
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2018, 13:53
Taracka
На глаз Вы разницу заметить не сможете. Почитайте сколько точек глаз различает в принципе. А уж для Автокада так вообще нет разницы.
Taracka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2018, 17:05
Дмитррр
НЛО
Почитай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114745
Я в итоге остановился на 25 дюймах 2560х1440, но размер текста и приложений в настройках поставил 125%.
Для 27 дюймов думаю 2560х1440 будет самый раз.
4к и для 27, думаю, избыток. Впрочем это всё субъективщина. Надо самому смотреть.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2018, 17:19
Setvar
Ты телевизор выбираешь или монитор?
Setvar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2018, 17:35
alqwey
Мосты и тоннели
У меня монитор 27 дюймов с разрешением 2560х1440. Мне вполне удобно. Тут все зависит от того, насколько мелкий текст комфортно различать. Если мелкий текст неудобен, то разрешение нужно пониже.
alqwey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2018, 17:44
Komplanar
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А это сильно от расстояния до монитора зависит. С расстояния в ~60см пиксели уже отчётливо различаются при обычном разрешении 1920х1080 при 27 дюймах. Причём самое утомляющее это как раз постоянные переходы расстояния, когда пиксели различаются и не различаются, аж рябь в глазах стоит.
Но на месте ТСа я бы присмотрелся к изогнутым мониторам и поддержке безмерцающей подсветки, Flicker-Free. Мерцание по глазам долбит явно сильнее, чем размер пикселей, а многие бюджетные мониторы, особенно старых серий, страдают мерцанием подсветки при снижении яркости.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2018, 17:45
ProjectMaster
Нужно просто посмотреть на монитор. Зернистость не должна напрягать.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Сенсорный монитор для AutoCad? KaroChono AutoCAD 7 21.10.2011 22:52
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
