Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Программа обработки dwg файлов
Непрочитано 18.11.2008, 14:30
lpopov
Программа обобщает некоторые решения из "FAQ: Часто задаваемые вопросы > AutoCAD":
- не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена;
- как убрать надпись "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" (англ. версия) или "ФАЙЛ СОЗДАН В УЧЕБНОЙ ВЕРСИИ ПРОДУКТА" (русская версия) появляющуюся при печати чертежа;
- как уменьшить размер файла DWG.
Программа использует материалы с сайтов
http://www.dwg.ru, http://www.caduser.ru.
Удаление proxy-объектов и proxy-примитивов. Автор: Александр Ривилис.
Удаление лишних фильтров слоев из чертежа. Автор: VK
Программа не требует от пользователя загрузки ARX и lisp модулей.
Тип файла: zip dwgfix_1_9_3.zip (352.7 Кб, 1838 просмотров)
Последний раз редактировалось lpopov, 23.10.2009 в 12:02.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 16:37
lpopov
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
А эта программа не убирает неиспользуемые в чертеже типы линий,типы шрифтов и размеров?
Программа дважды делает "PURGE" (при включеной галочке). PURGE - используется для удаления из чертежа лишних блоков, форм, текстовых стилей, слоев, блоков и линий.
lpopov вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 16:15
vn
lpopov Посмотрите, pls, что-то опять не чистит лишние слои.
Я поудалял с предыдущего чертежа все Solwiews на Layjut1 и удалил layout2.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Стенка боковая.dwg (268.9 Кб, 1476 просмотров)
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 09:39
lpopov
Лишние слои удаляются командой PURGE. Собственно dwgfix не делает чего-то сверхестественного, используется та же команда PURGE. В Вашем случае количество слоев остается неизменным после применения этой команды (Загружаем АКАД, вводим в командную сроку PURGE, отвечаем на все диалоги ДА... Чуда не происходит - слоев, по-прежнему, 13)...
lpopov вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:12 **
vn
И что , никаким образом от этих слоев нельзя избавиться? Мне пришлось скопировать модель , открыть новый файл и туда ее вставить, но при повторном использовании, опять куча лишних слоев, созданных в предыдущем чертеже командами Solwew и Soldraw
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 08:26
lpopov
От слоя можно избавиться если он не содержит элементов (кроме 0 или DEFPOINTS), - в вашем случае обратите внимание на элементы в пространстве листа и в пространстве модели... Удалите лишнее.
lpopov вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:13
Не всегда. Имя слоя может храниться в РД примитива, и в таком случае слой удалить уже нельзя, независимо от того, есть на нем примитивы или нет. Я уже не говорю о примитивах, входящих в описания блоков.
P.S. Не помню уже по настройкам ВЭ (видимость / замороженность слоев), но, по-моему, и с этим может быть связано некоторое количество проблем.
Непрочитано 05.03.2010, 04:11
#27
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
lpopov
не забывайте про замечательную команду _WBLOCK или ПБЛОК, поэкспериментируйте в своей проге с этой командой
WBLOCK (ПБЛОК) не является командой, относящейся к блокам; это команда сохранения. В течение многих лет я отвечал на бесконечные вопросы относительно этой команды. Мне бы очень хотелось, чтобы в названии команды было что-нибудь связанное со словом save (сохранить), но что есть, то есть. Просто запомните, каждый раз, используя эту команду, вы создаете новый файл чертежа, и совсем необязательно применять ее, если вы хотите в дальнейшем вставить этот файл как символ в другой чертеж. Любой файл чертежа можно использовать в качестве символа.
В AutoCAD нет типа объектов WBLOCK. Пользователи, которые утверждают, что они создали wblock, с тем же успехом могут говорить, что они создали сохранение. В некоторых видах спорта, возможно, это имеет смысл, но не в AutoCAD.
Огромным преимуществом команды WBLOCK (ПБЛОК) является гибкость, с которой вы можете создавать файлы чертежей из частей существующего файла. Предположим, вы хотите создать отдельный файл, включающий только часть текущего чертежа. Вам не нужно стирать все объекты, которые не должны входить в новый файл, просто воспользуйтесь командой WBLOCK (ПБЛОК). Существует три способа (рис.) применения команды WBLOCK (ПБЛОК) для частичного сохранения файла (кстати, PSAVE (ЧСОХРАНИТЬ) было бы подходящим именем для команды).
[IMG]http://s49.***********/i125/1003/eb/77dda00602fft.jpg[/IMG]
Если вы пользуетесь версией команды WBLOCK (ПБЛОК) для командной строки (-WBLOCK или – ПБЛОК), в ответ на запрос имени блока введите * [ENTER], чтобы выбрать все объек¬ты чертежа. Это быстрый способ максимально уменьшить размер чертежа, и он может быть использован в пакетах или в LISP-программах.
Из книги Дэна Эбботта "AutoCAD: секреты, которые должен знать каждый пользователь"
DimAS]/[K вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 05:50
#28
Profan
Этот Даня не удосужился расшифровать аббревиатуру WBLOCK (ПБЛОК). А обозначает это Write BLOCK или, в русской версии, Пиши БЛОК. Думаю, что пользователи, знающие, как сформировано название этой команды, не стали бы заявлять, что они создали объект wblock.
Profan вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 14:48
#29
Вовочка
пищевая технология
Киев
Думаю не лишним добавить сброс списка масштабов. И еще вопрос: можно ли отключить убийство одноименных BAKов?
И еще. Можно поставить работу на поток. Имеется в виду, что когда программа открывает AutoCAD, то она открывает его с нуля. То есть после работы с одним файлом система спрашивает, сохранять ли "Чертеж1.dwg"? Думаю, лучше было бы открывать не acad.exe, а просто файл ассоциации.
Последний раз редактировалось Вовочка, 19.07.2011 в 14:50.
Вовочка вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 18:11
#30
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Можно программу "dwgfix" "реанимировать", что-б видела кад 2012??
Vintorez вне форума
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) Chuma AutoCAD 11 03.02.2010 08:05
Программирование с использованием файлов DWG fiandy Программирование 3 22.03.2008 20:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
