25.05.2010, 14:38 | #1 | |
Настройки СПДС GraphiCS
Инженер-проектировщик
Саратов
Зелик
Очевидно, что проблема в файле, а не в СПДС. Проверьте, не сбился ли например, уровень (elevation), или объекты не разъехались ли по z (СПДС работает только в плоскости OXY, при z=0), может быть, сбилась UCS (тогда _ucs;_w;_plan), а лучше приложите файл.
Еще интересно, далеко ли от начала координат расположена рабочая зона чертежа? Вот это непонятно, почему бы и нет, если Вы указываете "пустое место". И вообще, мне кажется, что слово "привязка" употреблено несколько не по теме...
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Вот вот, проверил и сам чертеж не в одной плоскости был.
Файл приложил, но практически все удалил с него. Работал в этом файле на чужой подоснове. Наверное от туда и пошло, то что чертеж не в одной плоскости был. Проблема, как я уже писал, возникла на домашнем компьютере. При открытии этого файла на работе - никаких проблем нет. Все нормально работает. |
конструктор Регистрация: 31.08.2009
Украина
Общался по этому поводу с разработчиками, сказали что они это в 6.0.827 сборке исправили.
Такое поведение выноски связано с работой в “больших” координатах. Поведение считается ошибочным и, оно было исправлено в промежуточной (некоммерческой) 807 сборке: BUG Узловая выноска Выноска полки начиналась от центра области при рисовании в очень больших координатах. Вы можете обновить сборку с 806 на текущую коммерческую 827 с сайта и поведение выноски станет штатным. P.S. Сам еще не проверял. |
Саратов
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой: выполнял "калымную" работу на стороне, подготовил все чертежи в электронном виде, передал заказчику. Заказчик попросил поправить чертежи. Смотрю распечатанные у заказчика чертежи: на некоторых листах "появились" выноски СПДС. Эти выноски я редактировал не нужные удалял, перемещал. На своем компьютере открыл данный файл: все в порядке, никаких лишних выносок. Как такое получилось не пойму. Может кто подскажет в чем тут дело? Я работал в AutoCAD 2009 с СПДС 4.0. У заказчика AutoCAD 2010 с СПДС 5.0 или 6.0 не помню. Вот фрагмент файла в котором "появились" выноски: |
Саратов
У меня всего этого "мусора" (выноски) на чертеже не было видно. Чертеж который я скинул был практически пустой, за исключением данного узла.
Ранее такой проблемы не возникало. Как теперь все эти "невидимые" для меня выноски удалить? |
Попробуй explodeallproxy от А.Ривилиса (ссылки есть на форуме в разделе Программирование - Готовые программы)
Вопрос по калькулятору СПДС версии выше 6.0. До этой версии результат вычислений можно было получить просто нажатием Enter. Теперь - нет. Исключительно щелчком по знаку "равно". Если кто в курсе, это можно перенастроить? Если да, то как?
После установки СПДС 6 стали появляться разорванные прямоугольники при наведение на любой объект (линию, блок) по его габаритам. Как отключить. Спасибо
ps может это вообще не из-за спдс ВСЕ...разобрался! этож надо так издеваться...в настройках СПДС>Редактирование..показывать рамку вокруг объекта! ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА???!!! Последний раз редактировалось Secrett_spb, 06.08.2010 в 10:56. |
Саратов
Возникла проблема с СПДСной отметкой уровня Мне в отметках уровня не нужен "+". В настройках указал, чтобы "+" не появлялся. Но при дальнейшей работе он постоянно появляется при перемещении или при попытки редактирования самой отметкой. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Тамбов
На счёт рамки вокруг объекта... Меня они не напрягали до тех пор, пока не стал пользоваться внешними ссылками. Жутко тормозит чертёж, когда задеваешь перекрестием хоть одну линию внешней ссылки. Отключил - не тормозит. Собственно тоже не нашёл где бы они могли понадобиться.
А плюсы в отметках у меня корректно отключаются |
Навигация по чережу:
так попробуй: Последний раз редактировалось MCAD, 03.01.2011 в 07:56. |
инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2009
подскажите плз, у меня стоит Автокад2009+СПДС7. Не работает функция подсчета площади через "конвертация из полилинии". если нарисовать прямоугольник (rectangle) - функция работает, а если нарисовать тот же прямоугольник полинией - не работает, текстовое окошко с площадью пустое. Кто нибудь сталкивался?
Зелик
А если эту полилинию замкнуть? (closed = yes в свойствах)
С-Пб
Возникла проблема следующего характера: в файле возникают неведомо как слои "без имени"..
Возникают, я так предполагаю, после внесения изменений в настройки СПДС, присваивающие определенный слой размерам, выноскам и другим объектам СПДС (то бишь размеры должны теоретически при создании жить на слое "Размеры"). Настройки сохранены "в файл с настройками и в текущий документ", после чего и стали появляться эти безымянные слои.. Либо при попытке создания объектов СПДС стал ругаться вот такими словами: СПДС 6.1.843, Autocad 2010 RUS
конструктор ПГС Регистрация: 23.10.2008
Одесса
Помогите пожалуйста с настройкой спдс, дело в том что по организации используется только шрифт romans, а многие символы, включая знак "№" в этом шрифте не отображается корректно, как и где можно поменять этот знак в форматах спдса на букву "N"?
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
СПДС GraphiCS 4.0 | Grishanovich_din | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.08.2007 13:18 |
