dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программный поворот системы координат.
Версия для печати
Непрочитано 23.04.2018, 14:25 #1
Дмитрий Асташев
päällikön suunnittelijat
Pietari, Venäjä
Дмитрий Асташев вне форума Вставить имя
Добрый день, друзья!
Сам пользую COM на AutoCAD2013. Текущий вопрос универсального свойства.
Пытаюсь нарисовать сферу заданного радиуса проходящую через три точки в пространстве.
Если Z у всех точек одинаковая, то все вычисляется нормально.В противном случае для нахождения центра сферы нужно решать систему квадратных уравнений с 3 мя неизвестными....
Должен быть более простой способ - повернуть ПСК.
Поворачиваю ее так:
Dim comstring = "_UCS " & Point2txt3D(p1) & vbCr & Point2txt3D(p2) & vbCr & Point2txt3D(p3) & vbCr
doc.SendCommand(comstring)
где Point2txt3D выдает строку координат, разделенных запятой.
ПСК поворачивается.
Далее присваиваю ПСК имя
comstring = "_UCS " & "NA" & vbCr & "S" & vbCr & ucsname & vbCr
doc.ActiveUCS = doc.UserCoordinateSystems.Item(ucsname)
Имя присваивается, ошибок нет, оси курсора повернуты куда надо.
Далее транслируем координаты:
Dim u1() As Double = doc.Utility.TranslateCoordinates(p1, AcCoordinateSystem.acWorld, AcCoordinateSystem.acUCS, False)
Dim u2() As Double = doc.Utility.TranslateCoordinates(p2, AcCoordinateSystem.acWorld, AcCoordinateSystem.acUCS, False)
Dim u3() As Double = doc.Utility.TranslateCoordinates(p3, AcCoordinateSystem.acWorld, AcCoordinateSystem.acUCS, False)
рисуем сечение сферы - круг через наши три точки
Dim c As AcadCircle = Круг2DПо3Точкам(u1, u2, u3)
Public Function Круг2DПо3Точкам(p1() As Double, p2() As Double, p3() As Double)
Dim p1txt As String = p1(0).ToString & "," & p1(1).ToString & "," & p1(2).ToString
Dim p2txt As String = p2(0).ToString & "," & p2(1).ToString '& "," & p2(2).ToString
Dim p3txt As String = p3(0).ToString & "," & p3(1).ToString '& "," & p3(2).ToString
doc.SendCommand("_CIRCLE" & vbCr & "3P" & vbCr & p1txt & vbCr & p2txt & vbCr & p3txt & vbCr)
Dim sset As AcadSelectionSet = NewSelectionSets(Guid.NewGuid.ToString)
sset.Select(AcSelect.acSelectionSetLast)
Dim retval = sset(0)
sset.Delete()
Return retval
End Function
Одидаю, что Autocad рисует в активной ПСК, ан нет, круг лежит в плоскости XY WCS. Проходит через точки проекции нужных точек.
Что делаю не так???
Непрочитано 23.04.2018, 14:40
При работе через VBA / ActiveX координаты примитивам нередко задаются в WCS. После создания примитива меняй ему нормаль - и не понадобится ПСК.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 14:50
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Алексей, вычислить центр и радиус окружности через три точки в пространстве - это очень сложно, если плоскость точек не параллельна плоскости осей. Должен же быть способ рисовать на повернутых ПСК. Иначе зачем тогда все эти TranslateCoordinates.
Автокад же умеет рисовать на повернутых плоскостях, на наклонных гранях тел, например.
Дмитрий Асташев вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.04.2018, 14:54
Boxa
КЖ; C#
читайте справку по object.TransformBy TransformationMatrix
_бложиг
Boxa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 15:43
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Друзья, я понял про поворот нарисованного примитива. Пожалуйста, не предлагайте больше этот вариант. Он очень и очень сложен. Вопрос задан про рисование на повернутой ПСК. Автокад это умеет делать, повторю, например, на наклонных гранях тел. Вопрос, как реализовать такое рисование на VBA или LISP.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Нашел ошибку. Правильная установка UCS такова:
Dim comstring = "_UCS " & "N" & vbCr & "3P" & vbCr & Point2txt3D(p1) & vbCr & Point2txt3D(p2) & vbCr & Point2txt3D(p3) & vbCr
Далее все рисуется в плоскости новой красивой умной UCS.
Быстрый переход
Какая система координат предпочтительна для генплана? randum Прочее. Архитектура и строительство 12 31.10.2013 17:11
Как отключить отображение знака системы координат на теле? bboysyndrom AutoCAD 1 29.10.2013 13:02
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую молодой человек Программирование 1 16.01.2010 22:57
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
