Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Можно ли средствами компаса создать трубу как на картинке.
Непрочитано 24.01.2018, 17:50 #1
SergeySS
Земля
Доброе время. Можно ли средствами компаса создать трубу как на картинке.
Название: Винтовая труба.jpg
Непрочитано 26.01.2018, 13:15
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Наверное можно . Если вы знаете параметры трубы - шаг и геометрию выпуклостей. Как сделать - строите цилиндрическую спираль , в начальной точке строите плоскость через точку перпендикулярно спирали. В ней эскиз - ваша выпуклость и площадка от сварки. Выдавливаете по траектории спирали и обрезаете по краям в размер. Профит
Только мне что-то подсказывает, что там пластическая деформация с утонением имеет место при навивке. Это средствами компаса воспроизвести нельзя. Ну и естественно при выдавливании такую модель развернуть не получится. Придется ручками считать длину заготовки для навивки
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 13:38
SergeySS
Земля
Спасибо. Попытался кое-что сваять, может подскажете где-то доработать чтобы было ближе к оригиналу. К сожалению родной 3d загрузка не поддерживается.
Тип файла: cdw Диаметр 76х3,5.cdw (265.1 Кб, 73 просмотров)
SergeySS вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 13:52
Liukk
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Заархивируйте и загрузите.
Liukk вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 14:39
Liukk
Я в компасе не работаю уже года три, но сделал бы как построение спирали и кинаматическая операция вытяжки эскиза по спирали.
Пример прилагаю. Вам остаётся подобрать радиусы сечения и шаг спирали. Далее массив по окружности. Или сразу сделать эскиз необходимого сечения (эскиз:1)
Тип файла: rar спираль.rar (38.3 Кб, 23 просмотров)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 15:05
SergeySS
Земля
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Спасибо, не догадался.
Тип файла: zip Винтовая труба.zip (368.6 Кб, 53 просмотров)
SergeySS вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 15:11
Liukk
У меня версия 15.1 Открыть не могу.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 15:15
SergeySS
Земля
Вот в версии 5.11. Должен наверно открыть.
Тип файла: zip Винтовая труба2.zip (12.4 Кб, 34 просмотров)
SergeySS вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 15:24
Liukk
Ну так и в чём, собственно, вопрос? Ибо Ваши действия аналогичны моим.
Профиль спирали можно ещё строить и в плоскости, проходящей через ось спирали (как профиль обычной резьбы), а не в перпендикулярной оси, как в наших примерах
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 15:27
SergeySS
Земля
Вы наверно заметили, что на поверхности образуются ненужные грани и неровности, на данном этапе вопрос именно в их. Чтобы было ближе к оригиналу.
SergeySS вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 15:31
Liukk
Это не "грани", а линии перехода с одного радиуса поверхности на другой. Сделайте наружную поверхность одним радиусом (как в моём примере) или плавной кривой (сплайном) и не будет линий этих переходов. В этом место просто случайно совпали радиус спирали и радиус профиля в эскизе. Это всё равно, что скручивать цилиндр вдоль оси - он цилиндром и останется.
и ещё:
"Профиль спирали можно ещё строить и в плоскости, проходящей через ось спирали (как профиль обычной резьбы), а не в перпендикулярной оси, как в наших примерах"
Последний раз редактировалось Liukk, 26.01.2018 в 15:38.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 15:40
SergeySS
Земля
Дык тогда эффект витой трубы пропадет, Вы наверно заметили, у меня сделан один эскиз и спираль, выдавливаем а потом задаем параметры тонкостенного элемента. Как я понял без дополнительных построений никак?
SergeySS вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 15:48
Liukk
Внимательно посмотрите мой пример, эскиз1.
Третий раз повторяю
Сделать можно ещё десятком способов и все будут правильными (правда не все оптимальными)
И ещё повторю:
Сделайте поверхность ... плавной кривой (сплайном)
и будет счастье.
Последний раз редактировалось Liukk, 26.01.2018 в 15:58.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 16:03
SergeySS
Земля
Третий раз повторяю
Я действительно чего-то не догоняю, есть труба, данном случае 76х3,5 и т.д. из которой надо сделать витую трубу, чтобы она была целой деталью, оставалась трубой с одинаковой толщиной стенки. Если делать как резьбу на болванке, а потом вырезать отверстие будет неравномерность толщин стенки, если делать сплайнами т.е. отдельными элементами снова не айс. Если Вас не затруднит сделайте пожалуйста пример.
SergeySS вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 16:15
Liukk
Обычную резьбу по ГОСТ постройте, можно даже не строго придерживаться рекомендациями ГОСТа, и поймёте.
А там именно сплайны и будут и никуда от этого не деться.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Добавлю.
В реальности, и одинаковую толщину стенок получить не удастся.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 16:37
SergeySS
Земля
В реальности
Как раз в реальности толщина стенок и не меняется, но все равно спасибо. В моем случае получилась, я про толщину, но эти пересечения все портят.
Название: В реальности.jpg
Последний раз редактировалось SergeySS, 26.01.2018 в 16:45.
SergeySS вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 19:32
Liukk
А вот ошибаетесь, при холодной вытяжке/деформации, даже "без утонения стенок", металл все равно течёт неравномерно и локальные вариации толщины стенок присутствуют всегда!
Liukk вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 20:22
1 | #18
Liukk
Давно в компасе не работал, поэтому сделал в Солиде. Просто когда пришёл домой подзабыл где у компаса спираль (на работе нашлась на удивление быстро). В компасе это сделать также можно, только повозиться немного дольше придётся, а мне сейчас лень.
труба 1 - спираль - профиль на плоскости вдоль оси трубы. Как профиль резьбы, только составленный из кривых линий
труба 2 ТРИ профиля поперёк оси спирали. Был взят один и потом сделан массив по окружности, перпендикулярной оси спирали. Но можно и сразу, как в вашем примере.
Везде эскизы профилей составлены из окружностей и прямых. Эскизы выделены жирной чёрной линией. После всех операций трубу, для красивости, необходимо подрезать с торцев - не делал специально, для понимания процесса, да и просто неохота.
ID:	198269  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198270  Нажмите на изображение для увеличения
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 20:22
SergeySS
Земля
Спасибо. Суть понял, первый вариант по моему самый оптимальный, еще эскиз отзеркалить и вообще будет сказочно.
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2018, 02:03
SergeySS
Земля
Вот так вот получилось. Но.... создаются два тела по независимым эскизам и их не объединить для расчета МЦХ булевой операцией, выдает что нарушена топология если они пересекаются, ну а если не пересекаются то булева операция невозможна. В солиде с этим проблем нет? Если этот файл не открывается в следующем сообщении файл для 15.1
Тип файла: zip Труба винтовая.zip (15.8 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeySS, 28.01.2018 в 02:10.
SergeySS вне форума
Можно ли подобрать трубу для изготовления детали колонка? Рамбурак Машиностроение 3 21.09.2015 16:53
Strucad v11 Можно ли создать развертку детали (например, конуса) ? Praetorian Другие CAD системы 3 20.09.2011 22:21
можно-ли средствами акад создать многоугольник зная только длины сторон ? oleg3333 AutoCAD 14 23.03.2010 13:02
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? Таня. AutoCAD 4 05.10.2008 03:48
