Уточнение: судя по тому, что внутри кода файла присутствуют строки вида C:\PROGRA~2\SOLIDW~1\DWGEDI~1\Fonts\, конвертация была из Solid Works. Версия неизвестна.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, похоже последнее утверждение верно. Печально - в этом случае действительно восстановить не удастся. |
Добрый день.
Файл AutoCAD получил по почте от клиента, но открыть не получилось, мол файл повреждён. Пытался открыть по всячески, в том числе способами, описанными в этой теме. Ничего не помогло. У другого человека этот-же файл открыть как-то получилось (узнать каким способом нет ни малейшей возможности). Помогите разобраться в чём проблема. Заранее спасибо! P.S. На автокаде никаких плагинов и расширений не стоит. версия английская, 2016. |
Невосстановимо.
В самом первом посте написано:
инженер Регистрация: 03.08.2007
Beton2, См. пост выше. Это как раз ваш случай.
Инженер-конструктор Регистрация: 26.10.2009
Одесса
Прошу помочь восстановить файл.
Вылетел автокад после сохранения файла вручную, теперь при попытке открыть - моментально ошибка. Перепробовал все варианты, описанные как на этом форуме, так и на других ресурсах. sv$ файл у меня есть почему-то только старый - он восстановился, а bak также не восстанавливается - вылетает. Acad 2013 + СПДС 10 Спасибо за помощь |
halfsin, сначала отвечу я Просто при открытии попросил восстановить. И восстановил. В ком. строке "найдена ошибка - 1, исправлена ошибка - 1"
----- добавлено через ~1 мин. ----- ..
Век живи, век учись - ... |
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Диспетчер восстановления чертежей содержит несколько записей, но при щелчке на любой из них AutoCAD завершает работу. Все это началось, после того как мне попался файл созданный на BricsCAD. Видимо содержащий кучу ошибок, так что при попытке сохранении файла работа системы завершается, соответственно создается запись архива в Диспетчере восстановления и теперь, пока там эта запись есть, Диспетчер вызывает ошибку. Подскажите как можно почистить записи Диспетчера?
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
Добрый день, друзья. Помогите решить проблему: сохранил файл AutoCAD, все было нормально, утром открываю, предлагает исправление ошибок - при этом удаляет размерные и текстовые стили (соответсвенно с текстом и размерами). Помогите кто чем может.
Файл Стены 27 этажа3.dwg AutoCAD (работал в 2016 версии), сохранен в 2007. в надстройках только СПДС (по умолчанию) пару лиспов и макросов. Пропал текстовый стиль Ano2.5, Ano2.5, Ano5,0, размерный стиль Anostyle. (в файле шаблон они есть). |
