03.09.2018, 07:30 | 1 | | #1 |
Excel 2016 Как изменить размер окна фильтра.
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Ну если с 2011 на одном из профильных форумов Excel (откуда вы и взяли описание и картинку) не появилось решения - возможно, эта надстройка просто фейк)
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Ну картинку и частично описание и правда взял с того форума.
А если надстройка фейк, зачем блочить почту, которую выкладывают пользователи, чтобы автор с ними поделился? Типа забота о пользователях? У меня аж слезы умиления выступили. Просто странно, это же явно косяк программы. Если работать с фильтрами, то это автосброс окна бесит жутко. Каждый раз растягивать окно или дергать бегунок.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 |
ну если поискать по почте, то можно выйти на гитхаб - там у данного пользователя ничего нет и написано, что последние года даже активности не было.
Если используется динамические таблицы, то можно отловить выбор ячейки заголовка, проверить там наличие автофильтра и вызвать свой диалог выбора значений по хоткею или щелчку правой мыши. |
Барнаул
Дмитррр, Это у вас такой юмор?
По моему из первого сообщения вполне очевидно что я в курсе как расширить окно. Вопрос в том, что после каждого применения фильтра, размеры окна сбрасывается на прежние размеры и при новом применение его надо опять растягивать. Когда список большой и применять фильтр требуется часто, это утомляет и очень сильно бесит.
Барнаул
Задал этот вопрос на официальном форуме микрософта.
Естественно бесполезно. Но там дали ссылку на голосование за разные штуки, которые нужно добавить в эксель. Там уже ктото создал подобную тему. Так что если есть кто-то, кому автосброс размера окна сильно мешает, как и мне, сходите и проголосуйте. Может, чего и выйдет. https://excel.uservoice.com/forums/3...098-filter-box
Как изменить пользовательский масштаб видового окна, если значение стоит 0? AutoCAD2015 x64 | Lexa Bravo | AutoCAD | 2 | 09.04.2018 12:52 |
Autocad 2016. Как изменить настройки PDF preset при пакетной печати | Serge_Y | AutoCAD | 0 | 29.08.2017 13:47 |
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
Размер диалогового окна "Быстрый выбор" по умолчанию | CHILD_11 | AutoCAD | 27 | 24.07.2015 15:06 |
Как изменить размер и тип шрифта во всем документе? | libertyswift | AutoCAD | 1 | 21.05.2015 14:25 |
