09.06.2011, 01:33 | #1 | |
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Не могу сослаться на нормы. Но всегда делал так – если изменение не существенное (замена марки кирпича на больший) то изменения фиксировались только в журнале авторского надзора, если же что-то существенное (замена кирпичной стены на монолит) то необходимо выполнять листы авторского надзора (АН). Степень существенности изменений определяется по соглашению с начальником участка в каждом конкретном случае отдельно.
Я немного переборщил с категоричностью в своем ответе. Решение о внесении изменений в рабочую документацию, если они не касаются принципиальных технических решений, принимает руководитель проектной организации по писменному обращению заказчика на основе мнения сепциалистов, проводивших авторский надзор. Если изменения касаются принципиальных технических решений, то тут либо вносятся измениния в задание на проектирование или вообще выдается новое. Все, разумеется, по договору с обязательными повторными согласованиями, экспертизами и утверждениями - и самое главное с повторной денюжкой.
Короче, все индивидуально ЗЫ см. "ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
А проектировщику - не очень, ибо в случае незначительных изменений за ту же самую надзорную денюжку придется рисовать все "рацухи" прорабов - лучше "отбрехаться" в журнале за эти деньги, в крайнем случае выпустить листы под шифром АН.
Переделывать заставлять - обязательно только в случае выявления критических и значительных дефектов. При малозначительных решение о переделке принимает заказчик.
инженер-конструктор Регистрация: 06.04.2007
Казахстан
Вообще-то все изменения проектных решений, куда входит и замена материала конструкций должна происходить на основании технических решений. Если в журнал авторского надзора это внесли, значит выполнили без согласования. В рабочую документацию изменения вносятся только если Заказчик пожелает, все остальные изменения вносятся в исполнительную документацию и прикладываются при сдаче объекта
*** 3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию: б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией; ("СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987)) |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.11.2012 20:57 |
Отсутствие договора Авторского надзора при итоговой проверке. | Rat | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 12.10.2010 04:15 |
Запись в журнале авторского надзора о внесении исправлений в смету | proekt_mep | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.11.2009 13:40 |
Журнал авторского надзора за строительством | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.12.2007 08:41 |
