Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Киньте файл и внешнюю ссылку, если не тайна конечно.
Автоматизация должна быть автоматической. |
Это как, особенно если либо файл, куда вставляется, не сохранен? Или этот файл лежит на другом диске?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
будущий технолог Регистрация: 27.08.2012
Добрый день. Недавно внедрил в свою работу внешние ссылки. Но первый опыт оказался неудачным. В рабочей документации ссылка на 123.dwg. Дальше этот файл меняет имя на 123_изм.1.dwg. Соответственно приходится и менять файлы с ccылками. Можно ли в автокаде задать имя файла по шаблону? Типа: 123*.dwg
Нельзя. Меняй систему именования файлов: последняя (актуальная) редакция должна иметь неизменное имя.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
xclipframe
А вообще-то один вопрос = одна тема.
>AlexKey
Отказываться от механизма вн. ссылок неразумно! Постарайтесь объяснить это начальнику. Если вы сами решаете, то постарайтесь что-то изменить в правилах проектирования. По ГОСТ номер изменения должен в угловом штампе указываться. Дополнительно на вкладке можно указать, в примечаниях листа, в подшивке и т.д... Но имена файлов не должны меняться! |
пришлось к этому прийти. у чертежей теперь уникальные названия "123-17 Генплан", "123-17 Вертикалка", либо просто "123-17-ПОС.001" без всяких "измов" а вот уже в архив когда сдаю, то переименовываю. ведь всё равно файлы цывил для архива приходится экспортировать и разбивать. (может, можно автоматически, но я пока переименовываю вручную) таким образом у меня по объекту "123-17 Баталово" есть две папки. одна "РАБОЧАЯ", где живая актуальная модель вторая "архив на память" |
temich, на youtube есть видео с AURu2017, я там про систему контроля версий рассказывал. Можешь ее попробовать применить.
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ Регистрация: 29.03.2008
Пока нашел, думал, помру
AutoCAD 2010 тускло отображает внешние ссылки | Rol248 | AutoCAD | 7 | 20.05.2010 11:53 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Внешние ссылки в AutoCad 2008LT | admin-tpt | AutoCAD | 20 | 22.08.2008 08:18 |
