21.04.2011, 23:33 | #1 | |
Мои динамические блоки [2]
тепловые сети Регистрация: 07.06.2009
минск
доброго времени суток. помогите пожалуйста, есть блок (см вложение) в нем параметр видимости - вид перехода (например 219х89), в зависимости от вида перехода выбирается труба до перехода и после перехода (вбита это в операцию поиска) операции поиска загружены из экселя с помощью Excel-Lookup Block.lsp
ПРОБЛЕМА: при выборе смежных видов перехода (например 219х89 след выбор 219х108) не происходит смена трубы 89 на трубу 108 и соответственно не меняется масса и серия (они то же сделаны из экселя Excel-Lookup Block.lsp)) ps в архиве Excel-Lookup Block.lsp, набор переходов в экселе. и сам блок в автокаде. в автокаде рабочий блок на штуцера такого же принципа работы но он работает... |
Алюминиевые конструкции Регистрация: 09.12.2010
Lausanne, CH
ююююхууууууу )))) получилось ))) Сейчас пересохраню ) |
Lausanne, CH
Точно сказать не могу, но после некоторых вмешательств непосредственно в сам параметр видимости все встало на свои места. Скорее всего его каим то образом заклинило, потому как блок был сделать правильно. Если зайти в выбор, кажется, первой трубы, там есть созданная строчка 57х45_1, она была создана мной после чего все заработало; удалять не решился. Она фигурирует только в переборе, в видимости ее нет.
Всем доброго времени суток.
Проблема возникла откуда не ждал. в редакторе динблоке при установке параметра видимости (1) и дальнейшей попытки его активации(2)(3), диалоговое окно "Новое состояние видимости" (New Visibility State dialog box ), не появляется. Аналогичная реакция на команду _BVSTATE. Хотя зависания не происходит, нажатие Esс сбрасывает. Ощущение такое, что диалоговое окно пропало(съехало и его не видно), но команда работает. Как победить эту бяку? AutoCAD2008SP1 eng
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
похожая проблемма http://forums.augi.com/showthread.php?t=94258
Цытата: "диалог может быть показаны за кадром? Вы можете попробовать Alt + пробел, М, то стрелки, чтобы увидеть, если это так." РS. ПЕРЕВОД crom
Nothing will stop an idea whose time has come |
Lausanne, CH
Может окошко случайно перетянулось в какой нить из углов? Если при включенной команде _BVSTATE сделать правый клик в любое место экрана - окно мигает. И оно правда исчезает при нажатии esc. В хелпе ничего по этому поводу тоже нет, нет такой функции отключения этого окна.
минск
Lausanne, CH
Идем в блок, меняем название любой видимости допустим *_1; идем в параметр выбора и для новой видимости создаем строку со значением (не важно каким), например, 1 х 1; идем в видимость и редактируем измененное имя на исходное; сохраняем блок. все работает - тыц тыц =)
инженер-САПР Регистрация: 07.12.2006
Ижевск
Доброе время суток!
У меня вопрос, существует ли предел атрибутов в динамическом блоке? Если да, то какой? Ситуация такая, создан динамический блок - рамка чертежа со штампами, в котором при помощи операции растяжения меняется формат, при помощи операции видимости управляется штамп согласования (скрыть, Показать, Показать дополнительные графы). Атрибутами заполняются штампы. Количество атрибутов 40. Теперь возникла необходимость в ведении в рамку дополнительного штампа, где ГИПы и Начальники будут подписываться после внесения изменений. Так вот. Когда добавляю дополнительные атрибуты (еще 6), и начинается свистопляска! Т.е. По суди количество атрибутов остается прежним - 40, но последние атрибуты образуются некий симбиоз.. Название одного атрибута, а описание другого.. Неужели, я достигла предельного числа атрибутов? так хотелось этот штампик в рамку внедрить.. чтобы он тоже скакал (отъезжал) при изменении формата.. |
Ижевск
вот сделать то проще.. а пользователям не проще будет с ним работать.. я же говорю, блок очень динамичный.. меняются форматы.. в связи с этим все отодвигается-передвигается.. и, если это все в одном блоке, то происходить это будет автоматом.. а если разные блоки, то надо все ручками потом править.. пользователи жутко этого не любят... вот и хочется сделать максимально удобную рамку..
Может стоит выложить файл с "как есть" и "как должно быть"? |
Ижевск
вот сделала вторую попытку добавления атрибутов №41-46.. путаницы нет с прежними, но и это совсем не показываются... смотрите скриншоты. На первом видны добавленные атрибуты с 41 по 46... (см. конец списка), а на втором рисунке, когда сохранила изменение блока и вызвала редактор атрибутов, их нет |
Ukraine, L'viv
Попробуйте: Command: _attsync Enter an option [?/Name/Select] <Select>: Select a block: P.S. Чтобы уменьшить количество атрибутов, можно использовать "многострочный атрибут", правда эта возможность появилась только в версии Autocad 2009
Ижевск
Динамика изменения веса файла: от 22.06.2010 -459 Кб 22.04.2011 - 650 Кб последняя редакция - 451 Кб.. Я бы не сказала, что файл сильно раздувается.. Цитата:
Civil 3D - Русский как AutoCAD 2008. Service Pack 2 установлен. Пытаюсь создать блок с многострочным атрибутом.. Задаю ширину рамки 175 мм.. но почему-то при заполнении атрибута, текст не переходит на следующую строку. а все вылазит за пределы рамки. Вот неужели прописать прописали, разработчики, а наладить бесперебойную работу этой функции не наладили? Установлена 2009 версия.. но не у всех пока... P.S. Сама рассматривала этот вариант.. у меня использование многострочных атрибутов высвободит только 3 атрибута.. а надо 6 P.S. P.S. tovdi ПОМГЛА процедура!!!! СПАСИБО!!!!!!!!! Странно.. а при удалении блока и повторной его вставке разве атрибуты не прописываются заново?....(еще бы многострочный атрибут укротить.. Последний раз редактировалось Traum, 28.04.2011 в 15:58. |
Traum, облегчите жизнь вашим помощникам - выложите файл с блоком. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
