15.02.2009, 18:03 | #1 | |
Как поменять систему координат (XY наоборот)
Можно посмотреть здесь:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22814dB |
Очень опасный совет. Вся геодезия выполняется в единой системе координат для какой-то местности, и это должна быть мировая система Автокада. Иначе топография будет несовместима.
А то, что ось, направленная на Север, называется в Автокаде "У" - не обращать внимания. Важно, чтобы на чертежах, где фигурируют названия осей, было правильно. |
Пожалуй, заглавный вопрос темы уточнить стоит... Зачем нужна замена осей? |
ShaggyDoc, что значит "опасный"? На фига так трактовать? Это всего лишь подсказка КАК СДЕЛАТЬ в AutoCAD'е некую процедуру. Возможно, такое расположение осей не понравится arif84 из-за дальнейших проблем. Но вы, видимо, предпочли бы лучше написать, что такое, мол, невозможно в AutoCAD'е, лишь бы сохранить представление о "правильном" расположении осей в геодезии.
Зелик
Прав Profan, изменить положение ПСК можно запросто, но прав и ShaggyDoc, менять положение осей в геодезии... можно, конечно, но хотя бы сохраните то, что было изначально! Лучше бы расположить свою исходную ПСК в соответствии с геодезией. Файл Геодезической Съемки - это документ!
Кстати, это реал: геодезисты работают на объекте, например, 5-6 дней, работу высылают в 2-3 этапа, измените оси, - как соберете потом все вместе?
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 15.02.2009 в 20:35. Причина: Кстати |
В базовом автокаде проблем тоже не будет, если всегда помнить о том, что в геодезических системах координат названия и направления осей не совпадают с осями, принятыми в декартовой плоской прямоугольной системой координат. В этом вопросе, полностью согласна с ShaggyDoc |
arif84, разве ты не ходил по ссылке в сообщении 2? Там расписана процедура изменения направления осей ПСК (UCS). Процедура несложная, однако, само такое расположение осей для построений в AutoCAD'е противоестественно. За геодезию не буду говорить, пусть другие скажут.
arif84, ничего не надо менять. Это не проблема Автокада. Если бы Вы работали на бумаге, Вам бы не пришлось откладывая геодезические координаты встать на голову и повернуться к листу спиной? Надо просто один раз понять и успокоиться - геодезические оси не обязаны совпадать с декартовыми, к которым Вы привыкли, изучая геометрию в школе.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 16.02.2009 в 07:41. |
- в посте 2 (по ссылке), написано как повернуть СК, чтобы стало "как в геодезии": Х - на Север(вверх), Y - на Восток (вправо) Для этого нужно командой _ucs повернуть Систему Координат сначала вокруг оси Z на 90 градусов, а потом еще раз повернуть вокруг оси Х на 180 градусов. На панели инструментов ПСК есть даже такие кнопки со стрелочками по осям. Для каких-то конкретных целей сделать так можно, но для геодезии вообще, - делать так не нужно! И дальше тебе написали - почему. Можно еще добавить. Системы координат в Автокаде и геодезии не просто Х Y, а Х Y Z. И, при описанных выше поворотах СК, поворачивается она вся целиком, не меняя взаимного расположения своих осей. А значит, в новом ее положении положительное направление оси Z будет уже не "вверх", а "вниз", т.е. для геодезии вместо "бугра" будет "яма", а для Автокада пользователь будет "смотреть" на монитор "изнутри", потому текст и размеры будут написаны для него... Вот если бы можно было, не поворачивая ПСК, просто поменять местами Х и Y, - это было бы совсем другое дело. Но поскольку в Автокаде это сделать невозможно, то делается это в головах геодезистов.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 16.02.2009 в 10:44. |
Нужно успевать, - синхронно с поворотом чертежа,- поворачивать и голову.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как изменить aligned dimension на rotated dimension или наоборот? | Bull | AutoCAD | 5 | 20.05.2008 14:28 |
Как поменять кнопку по-умолчанию в DCL? | Pilot | Программирование | 7 | 14.09.2003 04:18 |
