Инженер Регистрация: 21.08.2007
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Отредактировал
Последний раз редактировалось MCAD, 03.11.2015 в 07:28. |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Спасибо за оперативность!
Украина
Работаю не в последней версии, может уже исправили...
1. Я все никак не могу в штампе поставить номер листа отличный от любого циферного. То есть номер "4и", "5а". 2. И еще поле "стадия" в штампе - она и не должна автоматом заполняться? Каждый раз приходится выбирать все штампы и через Ctrl+1 проставлять вручную. 3. Я уже задавал как-то этот вопрос, наверное позиция не изменилась, но все же: Граничную штриховку откоса котлована никак не добавить? |
Омск
_ Волков Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 21.12.2015 в 14:12. |
т.е. в пределах комплекта проектной или рабочей документации вы допускаете что будут разные стадии? и их может быть много??? Ну да ладно, только непонятно, каким боком смежники имеют отношении к документации которую оформляю я??? т.е. логично было бы сделать автозаполнение стадии из альбома хотя бы в пределах основного комплекта. ========================= Полям лист и листов по "взять с чертежа" можно ли сделать, что бы была возможность выбора, как у остальных полей??? Как-то нелогично для номера листа/ов доступен только размер??
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 21.12.2015 в 15:39. |
Омск
да, правильно поняли.
_ Волков ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ввиду древности версии, даже проверить нет возможности. Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 21.12.2015 в 15:12. |
а что с этим?
Мастерская СПДС |
Предлагаешь выбросить в корзину всю логику "Форматов" + "Взять с чертежа" и прочее ради одного только "условно" полезного места. Проще поменять "ИмяПоля" в шаблоне основной надписи формата. Тогда можно будет брать все типы данных.
Омск
Это не размер, а числовое значение.
_ Волков Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 22.12.2015 в 08:18. |
и каким образом его взять с чертежа? Это "Числовое значение".
Спасибо, или хотя бы опишите в справке, как с этим работать))) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
т.е. если сделать возможность выбора типа данных, то что логика нарушится??? ============== Что-то последнее время слишком много условных допущений в угоду целостности функционала/логики программы. Там поменяй, тут перепиши, здесь замени... сплошные костылики. Заметь это даже не доводка под пользователя, это корректировка ляпов "логики" программы. Опять же с полем дата смогли сделать по человечески.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 22.12.2015 в 08:44. |
До такой логики я не додумался. Измерил расстояние получилось 22.5858 вставил в поле листа. Сижу и думаю или у меня с логикой не то или .... Offtop: PS дети где-то до пяти лет, когда у них, случился ляп/конфуз, стоят до последнего на своем, что "Я так и хотел". Сисофту намного больше пяти лет )))
Мастерская СПДС |
Ага:
- Извините, а чатлане и пацаки — это национальность? - Нет. - Биологический фактор? - Нет. - Лица с других планет? - Нет. - А в чём они друг от друга отличаются? - Ты что, дальтоник, Скрипач — зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист... Последний раз редактировалось MCAD, 22.12.2015 в 09:45. |
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс | _Роман_ | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 10.06.2013 13:11 |
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку | Apelsinov | AutoCAD | 13 | 27.12.2009 14:46 |
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? | Diop3 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.05.2009 15:33 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 | Torino | Программирование | 9 | 06.10.2005 10:48 |
