Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос о возможных решениях узла цоколя.
Версия для печати
Непрочитано 27.02.2017, 13:18 #1
Archi_
Archi_ вне форума Вставить имя
"Народная архитектура" требует в обязательном порядке облицовку (штукатурку) цоколя и его «выпирание» за плоскость фасада…
Вопрос о том, как решить альтернативный вариант, когда кирпичная кладка выступает на 2 см. за плоскость монолитного цоколя без дополнительной отделки (в крайнем случае – окраска атмосферостойкими красками), и желании выполнить современные требования по утеплению узла (ликвидацию мостиков холода).
В моем случае, две размерности цоколя: 400 (из них 100 в земле) и 900 мм (из них 100 в земле) . «За цоколем» подвал и нужно исключить промерзание и оставить бетон со стороны фасада. Фундаменты – лента глубиной 1500 мм (по расчету достаточно 300 мм шириной).
Термовкладыши, "сандвич" - что посоветуете? Может у кого есть схемы подобных узлов...Ведь строят-же скандинавы как-то
Непрочитано 27.02.2017, 16:12
jtdesign
Riga
Offtop: Пусть "народ" идет лесом ...
Нарисуйте узел, потом понятней станет что советовать. Проблем кроме неправильности не вижу, просто дополнительное гидроизолирование сверху по вкусу заказчика. Мостика холода пока не удается увидеть.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 21:57
Archi_
Кривенько, но, надеюсь, будет понятно...Привожу пару фотографий - образчиков желаемого. Задача - не допустить промерзания цокольной части ("сразу" ниже плиты перекрытия)...
Название: Снимок экрана 2017-02-27 в 21.52.17.png
ID:	184314  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2017-02-27 в 21.52.58.png
ID:	184315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2017-02-19 в 22.10.37.png
ID:	184317  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Archi_, 01.03.2017 в 19:34.
Archi_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.02.2017, 22:28
Alexey S
Я что-то не понял, а почему нельзя просто утеплить по цоколю и стене?
Alexey S вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.02.2017, 22:39
иваниваныч
Что такое народная архитектура? То, что народ без проекта сам по своему разумению лепит ? Другое на ум не приходит...
По цоколю: стандартный вариант утепления - за прижимной стенкой из кирпича (облицовочный слой опускается до подошвы фундамента, либо до "зуба" в стене подвала, если заглубление фундаментов слишком большое). Естественно, в облицовочном слое и утеплителе делается рассечка гидроизоляцией.
иваниваныч на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 22:40
Archi_
Сообщение от Alexey S Посмотреть сообщение
Можно, но решение не соответствует задаче - фасад из кирпича, цоколь без отделки. Ну и экономия ресурса, к тому-же! За внимание к теме - спасибо!
Непрочитано 27.02.2017, 22:43
иваниваныч
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Цоколь без отделки не бывает, тем более, если хотите его утеплить.
Непрочитано 27.02.2017, 22:49
Alexey S
А в кирпичной кладке есть утеплитель?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 22:50
Archi_
народ без проекта сам по своему разумению лепит...
И это тоже....В основе также "опыт" полученный при наблюдении за "строящимся соседом" и "знания", требующие реализации, после посещения дворцов Санкт-Петербурга
Это решение известно...а есть ли альтернатива.!?..У финнов не наблюдал ни штукатурки, ни кирпича закопанного в землю на пару метров с "благородной целью" - дать опору для облицовки ...
Последний раз редактировалось Archi_, 28.02.2017 в 01:04.
Непрочитано 27.02.2017, 22:51
1 | #10
Alexey S
Покажите на схеме где проходит утеплитель в кирпичной стене. Если он есть, то нужно его не разрывно вести вниз, далее отделка цоколя штукатуркой. Если кирпичная стена без утеплителя, то смысла в утеплении цоколя не вижу.
Это решение известно...а есть ли альтернатива.!?..У финов не наблюдал ни штукатурки, ни кирпича закопанного в землю на пару метров с "благородной целью" - дать опору для облицовки ...
Так может у финов подвала нет, где вы видели, утепление идет под плитой 1-го этажа. А если есть, то сендвич выполнен (бетон+утеплитель+бетон). Снаружи ничего не увидишь и чудес тоже не бывает. Внешне выглядящее просто решение - чаще сложнее технологически.
Непрочитано 27.02.2017, 23:00
TuDim
А если так:
TuDim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 23:05
Archi_
Запомню: если что-то без отделки - это точно не цоколь! См. Редьярд Киплинг «Откуда взялись Броненосцы»
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 23:10
Archi_
Как вариант, я так и думал...Может есть чертеж подобного узла, со схемой плит перекрытия?
Сообщение от TuDim Посмотреть сообщение
А если так:
Для "правой части" подходит...... и по центру утеплитель или со смещением?
А для левой, там цоколь не такой высокий!? Может есть, "что попроще"?
----- добавлено через ~14 мин. -----
В данном случае, утеплитель не планируется - поризированная керамика 510+120 лицевого кирпича.
Непрочитано 27.02.2017, 23:49
Alexey S
Мостик холода обеспечен, так как свою эффективность данное утепление набирает за счет всей толщины кладки. Т.е. утеплитель цоколя должен быть как можно ближе к внутренней поверхности наружной стены, как раз там где набирается требуемое сопротивление теплопередаче
Непрочитано 27.02.2017, 23:57
Alexey S
На изображении 100% штукатурка.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 00:06
Archi_
Рядом с этим объектом я не был (не доехал)....Но предполагаю, что бетон в опалубке из доски, покрытый фасадной краской (старое строение - краска вздулась местами)....Видел много подобных объектов, в частности этот бассейн в Виерумяки...пол на уровне отмостки. Фото - вид внутри.
Правильный ли вывод: при подобной конструкции стены утеплитель должен быть установлен не по центру "сэндвич-панели", а со смещением к наружному слою?
ID:	184329  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Archi_, 28.02.2017 в 00:17.
Непрочитано 28.02.2017, 00:12
Alexey S
Рядом с этим объектом я не был (не доехал)....Но предполагаю, что бетон в опалубке из доски, покрытый фасадной краской (старое строение - краска вздулась местами)....Видел много подобных объектов...
Что бы замкнуть теплый контур, то наоборот, к внутреннему. Но в этом случае нужна будет эффективная пароизоляция.
Непрочитано 28.02.2017, 01:09
иваниваныч
Утеплитель сразу за наружным облицовочным слоем, закрывает торец плиты перекрытия и поднимается на один ряд кладки блоков выше плиты.
Непрочитано 28.02.2017, 01:53
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Фины, как , впрочем, и остальные скандинавы, для цоколя широко применяют несъемную опалубку из полистирола. Правда, финские дома из кирпича выглядят вполне традиционно.
2cobaku вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.02.2017, 02:02
1 | #20
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Вот. Без несъемной опалубки.
Последний раз редактировалось 2cobaku, 28.02.2017 в 02:23.
Быстрый переход
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Гидроизоляция узла Серега Архитектура 5 03.08.2011 23:52
Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления determinant Конструкции зданий и сооружений 3 29.07.2011 11:45
Вопрос про массовое введение АЖТ Chebyn Лира / Лира-САПР 1 14.07.2011 14:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
