dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ № 384
Версия для печати
Непрочитано 13.10.2010, 15:25 #1
новый проектировщик
новый проектировщик вне форума Вставить имя
Подскажите что сказано в Градостроительном кодексе РФ об уровнях ответственности я его к сожалению найти не могу.
Ранее мы писали I, II, III уровень ответственности, а сейчас как писать??? повышенный, нормальный, пониженный?
Непрочитано 13.10.2010, 15:29
BM60
Где-то
Хм, а что такое "ответственность зданий"?
ГсК в комплексдоке.
BM60 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.10.2010, 17:07
vv_77
заказчик
Ярославль
В ГсК нет такого понятия, как "уровень ответственности"
vv_77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.10.2010, 17:22
Makson
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
10) утратил силу. - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
11) опасные производственные объекты, на которых:
а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
б) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 04.12.2007 N 324-ФЗ;
в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.
Читать совместно с Статьей 4 384 ФЗ.
Makson вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.10.2010, 17:29
4 | 1 #5
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
У нас сделали такую рассылку...
Обращаю Ваше внимание, что с 01.07.2010 г. вступил в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ).
В соответствии со статьей 4. "Идентификация зданий и сооружений" данного закона, п.8:
8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
В соответствии со статьей 16. "Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения" данного закона, п.6 и п.7:
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже:
1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.
Таким образом, данные коэффициенты ИЗМЕНЕНЫ по отношению к ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (с Изменением 1)", раздел 5.
Также, при определении уровня ответственности прошу Вас учесть следующий комментарий:
О классификации зданий и сооружений по уровню опасности
Вопрос:
Следует ли все здания и сооружения нормального (II) уровня ответственности на особо опасных объектах по ГОСТ 27751-88 в соответствии со ст.4 п.п.7-9 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" относить к повышенному (I) уровню?
Ответ:
В пункте 7 статьи 4 Федерального закона от 23.12.2009 N 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - ФЗ-384) указано, что в результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному пунктом 7 части 1 настоящей статьи, здание или сооружение должны быть отнесены к одному из следующих уровней ответственности:
1) повышенный;
2) нормальный;
3) пониженный.
В соответствии с п.8 статьи 4 ФЗ-384 "К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам".
Согласно п.11 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к особо опасным и технически сложным объектам относятся опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
В соответствии с утвержденным приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 N 606 "Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов" (п.10 приложения 8 "Критерии идентификации"):
"Если на территории организации эксплуатируется несколько объектов и лишь один из них обладает признаками опасности, то рассматривается в качестве опасного производственного этот объект, а не все территория организации в целом".
Таким образом, здания и сооружения нормального (II) уровня ответственности на особо опасных объектах не надо относить к повышенному (I) уровню.
Шеянов А.П.,
Северо-Западный филиал
ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"
11 июня 2010 года
Mikhail вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 14:38
новый проектировщик
Кстати, сегодня нашел знакомого эксперта, который сказал, что писать нужно теперь словами, так как сказано в ФЗ (со ссылкой на своих экспертизовских юристов)...и не писать по не отмененной старинке I, II, III.
новый проектировщик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.04.2011, 11:18
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
Т.е. по Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ выходит, что на своём земельном участке я имею право строить всё что захочу, с ограничением не выходящим за рамки "ответственных сооружений" и это всё будет относиться к зданиям пониженного уровня ответственности пусть хоть я сделаю вертолётную площадку и бассейн на крыше дома?
Что-же тогда входит в понятие "нормального уровня ответственности"? В этом законе сказано очень скользко, что "здания и сооружения за исключением повышенного и пониженного уровня ответственности"...
РастОК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.04.2011, 18:40
Doka
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это и без эксперта очевидно!
Последний раз редактировалось Doka, 23.04.2011 в 17:01.
Непрочитано 14.02.2012, 22:36
beta
Вышли поправки к ГсК РФ ФЗ РФ от 28.11.2011 №337-ФЗ. Имеются изменения в статье 48, но относительно обектов авиационной структуры опять все в тумане.
beta вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2012, 11:10
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Смотрим ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований», все четко ясно и понятно!
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2012, 21:22
_Ux_
Сообщение от beta Посмотреть сообщение
Что именно для вас "в тумане"? См. статью 1 Федерального закона "О государственном регулировании развития авиации": "авиационная ИНФРАструктура - аэродромы, аэропорты, объекты единой системы организации воздушного движения, центры и пункты управления полетами летательных аппаратов, пункты приема, хранения и обработки информации в области авиационной деятельности, объекты хранения авиационной техники, центры и оборудование для подготовки летного состава, другие используемые при осуществлении авиационной деятельности сооружения и техника".
_Ux_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.02.2012, 10:49
Parapet
инженер
Воронеж
Нам в экспертизе сказали что на общих данных чертежей нужно указывать уровень ответственности зданий по СТО 36554501-014-2008
Parapet вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.02.2012, 11:05
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
Сообщение от Parapet Посмотреть сообщение
- для информации и общего развития.., но все же Вы переспросите ещё раз и если ответ будет тот же - меняйте экспертизу..
olf_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.02.2013, 08:00
Savelina
а к какому уровню ответственности относится межшкольный стадион?
Savelina вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.02.2013, 09:54
Makson
межшкольный-это обычный стадион который между школами стоит или всетаки школьный?
Непрочитано 05.02.2013, 09:57
Savelina
обычный стадион. стоит у спортивного центра
Непрочитано 05.02.2013, 10:14
Makson
нормальный
http://npros.ru/catalog/zakonodatels...hnicheski.html
Непрочитано 05.02.2013, 10:33
Savelina
спасибо
Непрочитано 28.05.2013, 01:18
aso-unhp
Помогите разобраться по уровню ответственности.
По последней версии от 2013 г. ФЗ-116 получился (по количеству веществ) II класс опасности.
Можно ли в этом случае применить п. 11 ст 48.1 Градостроительного кодекса?
Будет ли уровень ответственности повышенным?
Последний раз редактировалось aso-unhp, 28.05.2013 в 01:35.
aso-unhp вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.05.2013, 05:54
Alex_26
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Скорее всего - да. Уточните только какие вещества у вас?
Alex_26 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Уровень ответственности зданий chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 20 20.08.2013 14:42
Изменеия Уровня ответственности зданий и сооружений Andr65 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2007 14:35
