Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 4943 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 5848 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 26.08.2015, 11:49
freese
ingénieur
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А какого черта нужно оформленные в модели на лист пихать?
публикация, PDF удобней из листов делать
А чем инструменты "подшивки" в совокупности с "именованными видами пространства модели" не устраивают?
поподробней, как виды пространства модели можно в подшивку перенести?
Последний раз редактировалось freese, 26.08.2015 в 12:02.
freese вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 12:05
baksconstructor
Тогда Вам сюда
Можно найти то, что "переварит" и модель и листы.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 12:27
freese
ingénieur
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Тогда Вам сюда
те которые переварят нужно или устанавливать (а на рабочем месте нет прав на установку приложений), или платные, или то и другое, спс
freese вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:09
stas_org
Самара
Не легче ли научить Исполнителя 2 использовать
чем изобретать велосипед, тем более что новый велосипед тоже нужно освоить.
----- добавлено через 54 сек. -----
Именованный вид можно и на готовый чертеж в пространстве модели легко развернуть.
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
На палитре подшивок есть закладка "Виды моделей" разбираетесь зачем она нужна, там все очень просто.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Причем не переносим, а изящно перетаскиваем)))) и компонуем на вставленный "по шаблону" лист заранее настроенный на нужный принтер и имеющий форматку.
stas_org вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:43
freese
ingénieur
и опять листы... а не проще ли сразу в лист?
freese вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:47
stas_org
Самара
Не проще, теряется смысл использования подшивок.
откуда и куда?))
Из палитры подшивок (закладка "Виды моделей" активна) на пустой лист (с настроенной областью печати и форматкой со штампом).
stas_org вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 13:59
#27
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Немного разобрано здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20147&page=2 (см. сообщение 30)
Offtop: К сожалению, не проще
kacugu вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 14:10
#28
freese
ingénieur
Вот! Не проще так ка больше лишних действий руками. А удобство у подшивок только в работе, в навигации.
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
спс, в принципе уже разобрался
freese вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 14:30
#29
stas_org
Самара
Кроме навигации - авто нумерация листов, мгновенное изменение штампа во всех листах проекта, автоматическое создание ведомости чертежей, автоматическая печать всех листов проекта (самое главное). Может не все перечислил.
stas_org вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:50 stas_org
#30
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Не надо писать кипятком по поводу преимуществ подшивки, да использую, да знаю про именованные виды модели и как их вставить на вкладку листа простым перетаскиванием из интерфейса подшивки.
Но тормоза и вылеты в фатал при выполнении данной операции сводят на нет все преимущества данной фичи подшивки.
Лисп же означенный в заголовке, позволяет это делать быстро, легко и непринужденно, не теряя визуального контакта с проектом (несколько/все форматки в одном dwg).
Сохраняя совместимость с теми кто о листах и понятия не имеет.
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 26.08.2015 в 16:11.
perpetule вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:54
#31
stas_org
Самара
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Очень сомневаюсь что кроме самого автора кто то будет его использовать. ИМХО.
stas_org вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 16:09 stas_org
1 | #32
perpetule
Волгоград
Посмотрите здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83750&page=23
Или здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517&page=8
на аналогичные велосипеды, и количество их успешно использующих.
На вкус и цвет все фломастеры разные.
tc71
Непрочитано 26.08.2015, 17:12
#33
stas_org
Самара
Или здесь
Вижу 29 человек с 2013 года успешно использую данные приблуды.
stas_org вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 17:22
#34
maratovich
г. Самара
Или здесь
Пишут или голосуют в этой теме максимум 1% от пользователей.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 18:20
#35
perpetule
Волгоград
stas_org,
По сути программерам автодеска ничего и делать не надо, они просто шарятся по подобным ресурсам всего мира и наиболее удачные вещи включают в штатный функционал автокада, чем и снискали ведущее место в САПР .
Но далеко не все у них идеально работает.
Ни один винтик не может соперничать с серийным агрегатом, но на то они и Кулибины дабы такой винтик пришелся к месту и улучшил серийный агрегат.
P.S. В штатный функционал вошла например команда _selectsimilar.
А родом она
http://www.maestrogroup.com.ua/support/
selsim.zip
Выбор примитивов по образцу - команда _SelSim
Выбор примитивов по образцу из уже выбранных - команда _SelSimSel
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 26.08.2015 в 21:34.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 20:22
#36
Andrey_13
Екатеринбург
Небольшое обновление.
Andrey_13 вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 09:32 Andrey_13
#37
perpetule
Волгоград
Суть AddLay.LSP.
Замечательно работает, но исчез запрос масштаба ВЭ, ранее был запрос масштаба создаваемых ВЭ, или я путаю с AVP.lsp ?
Не суть AddLay.LSP.
ВЭ создает с текущим слоем - это хорошо и правильно.
Масштаб создаваемых ВЭ можно сделать и с уменьшением/увеличением, а не только 1:1
"Лишний" запрос масштаба ВЭ вовсе не лишний и легко убирается макросом на кнопку.
При загрузке многих лиспов появляется их краткое описание в комм. строке. хорошо бы добавить и здесь.
При попытке начать работу во вкладке листа (не входя в модель), нет предупреждения о неверных действиях, и кажется перестают работать некоторые функции, до следующей загрузки лиспа.
Нужно добавить проверку и либо писать текстом предупреждение, либо просто лиспом переходить во вкладку модели.
P.S. Это все не существенно, но похоже у Вас есть желание довести лисп до образцового состояния.
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 28.08.2015 в 11:17.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 10:26
#38
Andrey_13
Екатеринбург
perpetule, вы про какую программу говорите? AVP.LSP или AddLay.LSP?
Непрочитано 28.08.2015, 11:45
#39
freese
ingénieur
Andrey_13, можно ли чтобы видовые экраны, после создания листов, были заблокированы?
freese вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 12:06
#40
perpetule
Волгоград
freese
Есть специализированный
VIEWSBLK.lsp
Макросы на кнопки
^C^C(IF (NULL C:VIEWSBLK)(LOAD "VIEWSBLK.lsp"));viewsblk Block
^C^C(IF (NULL C:VIEWSBLK)(LOAD "VIEWSBLK.lsp"));viewsblk Unblock
Блокирует/разблокирует все ВЭ файла dwg.
Тип файла: lsp viewsblk.LSP (2.2 Кб, 114 просмотров)
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 28.08.2015 в 12:15.
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
