Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Очистка чертежа от мусора
Непрочитано 18.08.2014, 16:15 11 |
gomer
строю, ломаю
Украина
Выкладываю пилотный проект программы по очистке чертежа. Код не мой, я просто собрал кое-что до кучи
Надеюсь кому-нибудь да поможет
Применение
- Загрузить CleanDWG.vlx в автокад или CleanDWG.des в bricscad
- В командной строке набрать CLEANDWG
Замеченные ошибки
В Autocad 2013 En русские буквы в диалоговом окне отображаются некорректно. Обсуждение проблемы тут
Критика и предложения приветствуются
История изменений
31.03.2014 Программа обновлена до версии 1.3
Тип файла: zip CleanDWG13.zip (19.1 Кб, 12527 просмотров)
Последний раз редактировалось gomer, 16.03.2016 в 18:02.
Непрочитано 29.09.2015, 17:57
#61
Bob_833
AutoCAD 2013
Bob_833 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 18:55
#62
gomer
строю, ломаю
Украина
Встречал подобный глюк на bricscad10. Рекомендую загружать не исходник, а CleanDWG.vlx - скомпилированный модуль, исходник я вложил для kpblc, ну и для будущих вундеркиндов. Из-за низкой скорости лиспа в автокаде использовать исходник строго не рекомендуется на тяжелых чертежах.
хм... только сейчас заметил лажу в архиве... Readme нет, исходнике не в папке для исходников... Моя вина конечно. Будет исправлено в следующем апдейте, если он случится...
gomer вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 13:04
#63
diek
от туда
спасибо, большое человеческое
diek вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 17:46
#64
Profan
Замечено, что удаление словарей ликвидирует экранные представления AutoCAD MEP.
Profan вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 17:52
#65
Просто надо удалять не все словари подряд, а фильтровать те, которые надо оставить "в живых". Я сам на таком же в свое время погорел )
Непрочитано 03.12.2015, 18:49
#66
skkkk
А как их пометить, чтобы данная программа их не посносила? Видимо, удалять их следует не ею?
skkkk вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 21:40
#67
VVA
Инженер LISP
Там в архиве есть lsp файл. Фрагмент удаления словарей ниже. Самое сложное определить имя или имена словарей Mep
В коде не удаляются словари "ACAD_*" и "AcDb*"
[Выделить все]
;;; удаление словарей ________________________________________
      (if (checked-p "dicts")
        (progn
          (setq cnt 0)
          (foreach & (entget (namedobjdict))
            (or (/= 3 (car &))
                (wcmatch (strcase (cdr &)) "ACAD_*")
                (wcmatch (cdr &) "AcDb*")
                (dictremove (namedobjdict) (cdr &))
          (princ "\nСловари удалены")
      ) ;_ конец if
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 22:29
#68
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Эта возможность доступна в версии PRO. Шучу! Просто сейчас нет времени на доработку и к тому же каждая новая функция замедливает и без того не быстрый процесс очистки
gomer вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 23:02
#69
Profan
Видимо, надо добавить еще словари "AEC_", "AECB_", "AECS_"
Profan вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 00:53
#70
skkkk
Вот и решение, похоже. От VVA обычно другого и не ждешь.
Думаю подобная проверка не займет сильно больше миллисекунды. А польза от нее ощутима.
А по-хорошему вообще отрыть где-либо список всех возможных словарей из вертикалок (как минимум, префиксов) и тоже добавить.
Беглый поиск по Сети не увенчался у меня успехом, поэтому предлагается заинтересованным в топике обладателям вертикалок выудить их прям с поля боя. Этот пример из Полещука вернет список словарей:
[Выделить все]
 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (car x) 3))) (entget (namedobjdict))))
Однако, надо думать, что пока в чертеже не существуют, допустим
- то и словаря этого нет. Но префиксы, думаю, можно для каждой вертикалки выловить таким образом.
А также надо не забыть добавить свои словари. И после этого спокойненько сносить все лишнее.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 01:22
#71
gomer
строю, ломаю
Украина
не получится без геморроя
gomer вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 07:43
#72
Profan
Может, убрать вообще удаление словарей из программы?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 10:02
#73
gomer
строю, ломаю
Украина
Можно просто снять соответствующую галку
gomer вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 16:20
#74
Profan
Можно снять, если знаешь, что она зарубит проект. А если не знаешь? Тогда, дескать, закрывай чертежа без сохранения. Только безобразие это не сразу обнаруживается, можно случайно и сохранить по "вредной" привычке сохранять чертеж после каждого телодвижения.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2015, 15:01
#75
gomer
строю, ломаю
Украина
А если не знаешь?
Что по-твоему нужно сделать?
gomer вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 17:27
#76
Profan
В предыдущей версии не было этого поля и как-то обходились. Да и в команде "_-PURGE" ("-ОЧИСТИТЬ") в опциях не упоминаются словари.
Profan вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 16:54
#77
НиРо
Андрей, большое спасибо, ты не представляешь, хотя наверно представляешь))), какое благое дело сделал для людей работающих в САПР! Ну прям кланяюсь до земли!!!!!!!
НиРо вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 11:06
#78
Maks63708
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maks63708 вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 14:25
#79
engngr
сети
Московия*
А будет (есть?) вариант для _-, то есть без диалогового окна?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2016, 15:57
#80
gomer
строю, ломаю
Украина
Такая возможность не планируется. Во первых потому, что параметров достаточно много, во-вторых, процесс очистки занимает много времени и давать возможность консольного управления - это обречь себя на непонимание пользователя... слишком много есть таких кто любит загружать всяких хлам при загрузке...
gomer вне форума
Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler? Xara AutoCAD 15 03.07.2014 11:50
Создание шаблона и очистка чертежа Сержик AutoCAD 9 14.02.2013 23:06
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) Do$ LISP 25 22.06.2011 15:39
очистка скана от мусора grozd62 Прочее. Программное обеспечение 4 04.04.2011 21:41
LISP для очистки чертежа от дублирующихся объектов Nikolays AutoCAD 5 13.12.2010 16:59
