Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Изменение настроек принтера в листе(листах)
Непрочитано 21.01.2008, 12:19 3 |
VVA
Инженер LISP
Команда опубликована whdjr здесь. Внес некоторые улучшения.
Команда устанавливает всем листам сохраненные ранее настройки параметра листа (Разъяснения читать в посте #2).
В архиве lsp и dcl и vlx файл. Для работы рекомендуется загружать pagesetups.vlx (lisp и dcl в одном флаконе). Название команды
Команды
Change_page_setups или CPS - изменяет параметры листа по всем листам
CPSSL - изменяет параметры листа выбранных листов
DPS - удаляет выбранные параметры
DAPS - удаляет все параметры
MyPS - управляющая команда
CPStyle - изменяет стиль печати выбранных листов
Варианты:
CPSSL от VVA
CPSSL от Sleekka
Версия PageSetups to Tabs от CAB'a
Тип файла: lsp page_setup20191115.LSP (15.2 Кб, 641 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 15.11.2019 в 18:02. Причина: Добавил CPStyle
Непрочитано 23.12.2015, 15:12
#61
Mr. Crowley
Ребят, а можно как-то добавить программе возможность менять пакетно для листов стиль печати? Сейчас создаю наборы для каждого формата, ориентации по два стиля печати monochrome и acad, что не совсем удобно.
Mr. Crowley вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 16:00
#62
posetitel
вот да, возможно ли добавить изменение стиля печати с акад на монохром. Часто требуется менять то цветная печать, то чернобелая.
posetitel вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 22:08
#63
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Mr. Crowley Посмотреть сообщение
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
Добавил команду CPStyle. Тестируй
VVA вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 09:09
#64
posetitel
а в какой лисп добавлена команда?
в CPSSL от VVA не добавлена,
в PageSetups to Tabs от CAB'a тоже
Автор темы   Непрочитано 06.12.2017, 11:12
1 | #65
VVA
Инженер LISP
posetitel, Не прикрепилось вложение. Прошу прощение за невнимательность. Обновлю вечером, т.к. исправленный лисп остался на домашнем компьютере
Команда выделена в посте #1 красным. Сам код будет вечером
----- добавлено через ~12 ч. -----
Обновил #1
VVA вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 18:40
#66
posetitel
Лисп работает, стили меняются в выбранных листах, и если потом печатать по одному листу, то стили будут соответствовать. Но вот если публиковать, то стили печати сбрасываются на какие-то свои дефолтные. Как это можно исправить?
прилагаю акад файл и листы после публикации и печати по отдельности
Добавлю, если в ручную стиль печати выставлять acad.ctb, то в измененном листе печать будет цветная. Значит лисп не до конца что-то меняет.
Еще, если изначально на листах установить acad.ctb и потом менять его с помощью лиспа, то все работает
Тип файла: pdf Чертеж3.pdf (2.4 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
чертеж3.dwg (40.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: pdf чертеж3-1.pdf (1.4 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось posetitel, 18.03.2018 в 19:31.
Непрочитано 15.11.2019, 09:09
#67
Pesec
ГИП
Пытаюсь применить лисп для изменения стилей печати в листах. Получаю шибку:
"Команда: CPSTYLE
Использование: (acad_strlsort <список строк>)
Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s)."
В появляющемся окошке выбора стиля печати пустые строки.
ACAD 2015 Arch что нужно исправить для правильной работы лиспа?
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 11:03
1 | #68
VVA
Инженер LISP
Pesec, Сложно без примера. Посмотрел код. Возможная причина - наличие нескольких папок в путях доступа (это не обрабатывалось). Добавил
Сохранил пока обе версии. Проверь и отпишись
Последний раз редактировалось VVA, 17.11.2019 в 22:07.
VVA вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:59
#69
Pesec
ГИП
Pesec, Сложно без примера. Посмотрел код. Возможная причина наличие нескольких папок в путях доступа (это не обрабатывалось). Добавил
Да, спасибо, заработало.
Pesec вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 18:03
#70
VVA
Инженер LISP
Удалили из #1 старую версию
VVA вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 09:48
| 1 #71
Scared
Подниму тему.
Допустим мне присылают чертежи разные люди, нет возможности им установить один принтер.
Листы уже настроены, но часто используется довольно много форматов: А4, А3, А2, А1, 3хА4, 4хА4, 3хА3 и т.п.
Причем в названии листа не указано какой используется формат. Узнать это можно только зайдя на лист.
При такой системе переназначать листы по шаблону становится неэффективно
Так и не разобрался. Можно ли поменять только принтер, оставив исходные настройки листа?
И еще второй вопрос. Как я понимаю, можно отдельно заменить стиль печати для разных листов
А можно ли таким же образом поменять отдельные свойства, например прозрачность при печати?
Scared вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 19:52
#72
maratovich
г. Самара
Сообщение от Scared Посмотреть сообщение
При смене принтера "слетают" все настройки печати листа, это так работает Автокад. Поэтому сохранить предыдущее невозможно.
Я знаю как всё переназначить, да и может быть это и вообще не потребуется, но это уже совсем другая тема.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 04.02.2022, 10:28
#73
Scared
Если я руками меняю принтер - у меня ничего не слетает, если используются гостовские форматы.
Хотелось бы чтоб лисп умел делать то же самое. Если принтер поддерживает аналогичный формат - ставится такой же. Если не поддерживает - пусть ставит наиболее близкий либо любой формат по умолчанию
Scared вне форума
Непрочитано 29.07.2023, 09:07
#74
Serafym
к сожалению не работает на Автокад 2024 ничего кроме изменения стилей, поправьте кто-нибудь пожалуйста
Serafym вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 10:44
#75
VVA
Инженер LISP
Serafym, Нет пока еще 2024. Опыт показывает, что нужно дождаться 1-го сервиспака
VVA вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 19:05
#76
Serafym
очень жаль. Мой опыт мне подсказывает что 2024 и без SP весьма хорош правда в силу крайних событий теперь для него нет модуля СПДС, но возможно это и к лучшему, будет меньше вылетов CPSSL запускается после применения лиспа с сайта автокад https://help.autodesk.com/view/ACD/2...5-856A1722C891 который создаёт набор параметров, его бы подправить чтобы можно было задавать параметры набора. Можно конечно сделать файл чертежа под все форматы, но это слишком в лоб
Последний раз редактировалось Serafym, 31.07.2023 в 19:54.
Serafym вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 15:33
#77
bmwestos
Добрый день!
VVA спасибо! И еще раз спасибо!
автокад 2021, все работает.
p.s. (перешел на 2021-й автокад, забыл что такое Fatal error, за три года вылетел раза 3-4)
bmwestos вне форума
Изменение настроек экрана olegg Программирование 17 19.10.2007 15:21
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
