Какие дополнения на ACAD установлены?
Теоретически после REMOVEALLPROXY, _AUDIT и сохранения чертежа при следующем его открытии не должно быть сообщений о прокси-объектах. Практически может быть и иначе. Нужно как минимум видеть этот dwg-файл.
С-Пб
С-Пб
Ну, таки можно попробовать эмпирическим путем.. Если вместе с мусором и чего нужное умрёт, то откатиться. У меня, к примеру, ничего нужного не убавилось..
Прикрепляю файлпример.dwg Просьба спецам посмотреть в чем дело может быть. То ли лыжи не едут, то ли я...
1. wipeout может распознаваться как прокси (я у себя на сайте рассматривал это дело)
2. В файле есть ссылки. Возможно, все тянется оттуда.
С-Пб
Autocad 2016х64 + СПДС CS 10. ExplodeProxy2015x64.arx (..а также GeomProps2015x64.arx и SelSim2015x64.arx) в автозагрузке - и все отлично работает, еще раз спасибо автору!
..Но отчего-то при публикации (_PUBLISH) в dwf/pdf вылазят последовательно сии
Путь находится в доверенных каталогах?
С-Пб
А, вот оно в куда собака зарылась.. Действительно, добавил папку в доверенные - помогло!
Небось публикация в фоне (BACKGROUNDPLOT не равно 0) и соответственно запускается в фоне еще один acad.exe
С-Пб
Ну таки да, все так и есть.. Но вроде как помогло включение папки в "Доверенные".
инженер-электрик Регистрация: 03.09.2013
Можно ли перекомпилировать и выложить эту замечательную программу для BricsCAD?
Инструкции по перекомпилированию, как я понимаю, выложена здесь, вкладка "BRX (BricsCAD Runtime eXtension)". Спасибо. |
Я не буду этим заниматься.
Удаление объектов из пространства листа | paradoxvaha | Программирование | 9 | 24.08.2007 14:25 |
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. | жертва нашизма | AutoCAD | 11 | 25.07.2006 09:37 |
Удаление дублируюшихся объектов | Арлинг | AutoCAD | 2 | 25.04.2004 13:56 |
