Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 4940 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 5844 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 22.01.2018, 10:50
#201
EdgarR
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Странно у меня чётко сработал плагин на этих размерах - см картинку
Работает, я в масштабе печати тыкал =) Как я понимаю в авт. режиме он не может это определить?
Огромное спасибо за проделанную работу))))
EdgarR вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 11:27
#202
Scared
Попробуйте в таком варианте. Сам плагин выложил в посте #92 версия 4.9
Да, с вашими рамками всё работает, спасибо!
А нельзя сделать, чтоб с произвольными рамками работало? И чтоб ВЭ создавался по внутреннему контуру рамки, с учетом штампа? Как в примере.
Блок с рамками могу сам запилить, чтоб вам на это время не тратить.
И всё-таки, по какому шаблону плагин создает новый лист? Где-то можно прописать путь к этому шаблону, чтоб на каждый лист вручную не вставлять рамку?
Scared вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 11:50
1 | 1 #203
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от Scared Посмотреть сообщение
Дело в том, что размеры листов сделаны согласно ГОСТ. Если нет настроенного формата, то автокад не позволяет генерировать новые размеры листов "на лету". Дело в фале настроек плоттеров "*.pc3". Где то была тема про распаковку и генерацию новых размеров программным образом... но там вроде всё заглохло.
Так что либо так, либо никак.
Как вариант могу предложить сделать непечатные рамки для модели, по ним настраивать листы, а далее рамки вставлять в лист. Я так делал раньше. Посмотрите как сделано в вложенном файле.
Не по шаблону - по рамке. Идёт расчёт координат, далее создаётся видовой экран. Далее центрирование и масштабирование...
Сообщение от EdgarR Посмотреть сообщение
Алгоритм определения масштаба обсуждался в посте #134 и #135
Естественно, если рамка сделана не в размерах ГОСТ (420х297), то плагин её поймать не сможет.
Правильно сделать рамку в размере 420х297, а затем масштабировать её в 100 раз. Тогда рамка будет размера 42000х29700 (как Вам и нужно), а в блоке будет изменён коэффициент масштабирования. По этому то параметру плагин и подбирает автоматический масштаб.
Надеюсь понятен алгоритм работы плагина?
Тип файла: zip 0_Шаблон рамок для проекта.zip (353.6 Кб, 57 просмотров)
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 14:02
#204
Scared
Размеры листов похоже выбираются из настроек моего плоттера. Меня это в принципе устраивает - там основные форматы вбиты. Только Ваш принтер DWG to PDF почему-то не получается подцепить через приложение - ЛИСП не видит ini-файл.
Мой вопрос касался того, нельзя ли например автоматически вставлять рамку на лист?
Второй вопрос касался уже не самого листа, а видового экрана.
По умолчанию он у вас создается ровно по внешнему размеру листа.
А я спросил, можно ли сделать по внешнему размеру, причем с учетом штампа?
Тип файла: dwg
DWG 2010
ЛО_рамки_2.dwg (216.9 Кб, 43 просмотров)
Scared вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 14:26
#205
petro_f
Проектировщик
Я понял про что идёт речь.
По рамкам и форматам плоттера - читайте файл как ставить плагин особенно установку... внимательно "принтер DWG to PDF" не цепляется через ini файл... а через вставку в файлы автокада
По поводу размеров рамки - откройте файл в приложении (он в плагине идёт, но сюда для примера положу), там в начале всё расписано как настраивать, даны размеры листа - поправьте и он сделает всё как надо.
Тип файла: zip Sbugo_addlay_insert.zip (2.2 Кб, 63 просмотров)
petro_f вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 14:52
1 | #206
petro_f
Проектировщик
Попробуйте эту версию - рамка перебрасывается в лист и потом только останется вв экран поправить под внутренний формат рамки
P.S. Вызов функции - SBUGO-ADDLAY-INSERT
P.P.S. Предыдущий пост тоже прочтите.
Тип файла: zip Sbugo_addlay_insert_.zip (21.8 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось petro_f, 22.01.2018 в 15:13. Причина: Добавление данных
petro_f вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 16:39
#207
EdgarR
Да, все ясно) Еще раз спасибо)
EdgarR вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 17:07
#208
Scared
Да, с этой версией уже получается то что мне было нужно )
С моими рамками тоже работает. Только они ставятся почему-то левее ВЭ - видимо привязка по базовой точке к левому нижнему углу )
Только почему-то, когда пытаюсь выбрать пустой стиль печати (нет) - вместо этого ставится монохром.
И еще мне кажется имело бы смысл добавить возможность оставлять копии рамок в модели - на случай, если что-то пошло не так, ну или просто если кому-то удобно видеть разбивку листов в модели.
А в остальном всё отлично! Спасибо! )))
Scared вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 17:33
#209
petro_f
Проектировщик
Можно, но там морока. Я обычно для понимания куда "светит" видовое окно использую плагин "VPOutline.lsp" (см. в приложении). Вызов командой VPO.
Выделяете видовой экран и команду. Если предварительно в модели поставить не печатный слой по умолчанию, то рамки видового окна сразу будут не видны в печати.
P.S. Где то так как в файле в приложении
Тип файла: zip VPOutlineRU.zip (2.2 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
ЛО_рамки_2_v1.dwg (172.5 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось petro_f, 22.01.2018 в 17:49.
petro_f вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 10:46
#210
Scared
Может я конечно чего не понял... но, если эту команду VPO нужно вводить на каждом листе - смысла в ней не много. За то же время можно войти в ВЭ и начертить прямоугольник.
Был бы смысл делать это из модели. Но в модели она не работает. Или как-то на всех листах разом
Так что всё-таки здорово было б иметь возможность оставлять рамки в модели )
Ну а если б еще и ВЭ автоматом вставлялись в непечатаемый слой - было б вообще улёт!
Scared вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 17:49
#211
sKeeper
Подскажите, в чем может быть проблема? Стоял лисп на 2015 русском автокаде и работ отлично, спасибо автору, но после перехода на 10 винду перестал работать. После создания листа фатальная ошибка. Дело в десятке?
sKeeper вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 22:53
#212
petro_f
Проектировщик
Сообщение от sKeeper Посмотреть сообщение
Попробуйте переустановить - у меня на зоопарке машин всё пашет - 15, 16, 18 акад на вин 10. 13 акад на вин 7. Так что странно. Скорее всего не полностью установил. Что за ошибку пишет то?
petro_f вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 07:19
#213
sKeeper
UAC отключен
[Выделить все]
Удалить существующие листы? [Да/Нет]: Д
Регенерация модели - кэширование видовых экранов.
Начальный номер листа:1
Выполняется регенерация листов.
; ошибка: Возникло исключение: 0xC0000005 (Нарушение доступа)
; предупреждение: раскрутка пропущена для исключение
sKeeper вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 07:32
#214
petro_f
Проектировщик
UAC отключен
[Выделить все]
Это скорее всего не в плагине дело см. тут
Какая версия плагина то? Тот, что в шапке или с #92 поста?
petro_f вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 10:17
1 | #215
petro_f
Проектировщик
Попробуйте плагин с поста #92
Добавил функционал. Особенно попробуйте погонять функции, что выделены на рисунке.
Файл, в котором я тестил, лежит тут же..
Тип файла: dwg
DWG 2013
ЛО_рамки_2_v23.dwg (229.8 Кб, 43 просмотров)
petro_f вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 12:52
#216
EdgarR
Добрый день. При запуске на Акад 15 на другом компе выскакивает ошибка загрузка диалога
При первой запуске программы после включения акада первые три сообщения, а при повторном вызове программы два последних. Lisp редактор не видит ошибок в файле диалога, который в темп лежит
Вот лог из файла с описанием ошибки:
== Синтаксическая проверка DCL для C:\Users\n.pelihova\appdata\local\temp\dcl_auto_layout.dcl ==
Ошибка. Элемент с именем "spacer_0" не определен.
Ошибка. Элемент с именем "spacer_1" не определен.
Ошибка в "dcl_auto_layout". (widget type = ** undefined **, key = "")
Элементы этого типа не могут иметь подчиненных элементов.
Ошибка. Элемент с именем "row" не определен.
Ошибка. Элемент с именем "concatenation" не определен.
Ошибка. Элемент с именем "column" не определен.
Ошибка. Элемент с именем "ok_cancel" не определен.
Ошибка. Элемент с именем "paragraph" не определен.
Ошибка. Элемент с именем "radio_row" не определен.
Ошибка. Элемент с именем "boxed_row" не определен.
Ошибка. Элемент с именем "errtile" не определен.
Ошибка. Элемент с именем "radio_column" не определен.
Ошибка. Элемент с именем "boxed_column" не определен.
ID:	198129  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198130  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198131  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198132  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось EdgarR, 24.01.2018 в 13:01.
EdgarR вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 14:33
1 | 1 #217
petro_f
Проектировщик
Это коряво встал кад. Обычно либо не прописаны пути, либо нет доступа каду в папку темп. Для удаления первого глюка достаточно такой скрипт прогнать один раз:
[Выделить все]
 (setq AcadPath (getenv "ACAD")) ; получаем пути акада
    (if (not (wcmatch AcadPath (strcat "*" (vl-string-subst "" "\\actions" (vl-string-right-trim "\\" (getvar "actrecpath"))) ";" "*")) ) ; если нет этой строки
      (progn
        (setq AcadPath (strcat (vl-string-subst "" "\\actions" (vl-string-right-trim "\\" (getvar "actrecpath"))) ";" AcadPath) ) ; end setq
        (setenv "ACAD" AcadPath) ; пишем в переменную
      ) ; end progn
    ) ; end if
Если второй вариант - смотрите права доступа када к папке темп C:\Users\ВАША_УЧЁТКА\AppData\Local\Temp
Либо попробовать кад запустить от имени админа
В общем где то тут была тема в посте #2 правильно и тут частично и тут более полное
Последний раз редактировалось petro_f, 24.01.2018 в 14:53.
petro_f вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 16:09
#218
sKeeper
Прошу прощения, нашел виновника - драйвер сетевого принтера. проблема решена, спасибо!
sKeeper вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 09:49
#219
Scared
Да, всё отлично работает! Так уже гораздо удобней )
Scared вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 12:51
#220
EdgarR
[Выделить все]
      (progn
      ) ; end progn
    ) ; end if
Спасибо. Помогла последняя ссылка на autodesk) скрипт при таком случае просто не компилировался и выдавал кучу ошибок)
EdgarR вне форума
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
