21.11.2018, 18:32 | #1 | |
Какая форма пояснительной записки при участии в архитектурном конкурсе?
Этого точно не надо делать. Единой формы нет - в свободном виде (можно даже стихами ) описываются архитектурные и градостроительные решения и принципы, из которых они исходят. Допустим, экологичность, вписывание в контекст, память места и проч.
От конкурса зависит. Есть все можно как эссе написать, есть где и техпоказателей и применяемых материалов надо описать. Оформление естественно свободное если только условиями конкурса не объявлено другое. И чертежи не в рамочку со штампом ...
Какая технология производства пенобетона лучше? | stepan1982 | Технология и организация строительства | 3 | 05.12.2015 08:38 |
Расчет простенка. Какая форма принимается для расчета? | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 08.11.2013 14:31 |
Какая нужна исполнительная документация на окна и вентиляцию? | Стилет | Технология и организация строительства | 6 | 01.08.2013 12:59 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
Какая работа интереснее | Саразан | Профессии и трудовые отношения | 45 | 13.01.2012 16:07 |
