Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эксплуатация балконов при реконструкции существующего здания
Версия для печати
Непрочитано 22.11.2018, 20:50 #1
SneG_o_ViK
SneG_o_ViK вне форума Вставить имя
Доброго времени суток. Есть одно условное нежилое здание которое реконструируется в жилое. В этом нежилом здании есть "балконы", но для жилого здания эти "балконы" не проходят по пожарке. Допускается ли эксплуатировать такие "балконы" как полноценные балконы в квартире при реконструкции зданий?
Непрочитано 22.11.2018, 21:05
иваниваныч
Ничего не понятно. Почему балконы написаны в скобках? И чем они не проходят по пожарке?
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 21:20
SneG_o_ViK
иваниваныч, В скобках потому что это пока не балконы, и зная снобизм и желание прикапываться к каждому слову некоторых обитателей форума, написано в кавычках. По пожарке не проходят шириной простенка в 1.2м от двери.
SneG_o_ViK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.11.2018, 21:29
иваниваныч
Сообщение от SneG_o_ViK Посмотреть сообщение
Простенок нужен только в случае, если балкон-лоджия используется как аварийный выход. Это если квартира расположена на высоте более 15 м. Если ниже, то и аварийный выход не требуется. Но и выше 15 м далеко не все балконы должны иметь такие простенки - достаточно одного на квартиру.
Offtop: У Вас проектируется реконструкция без архитектора ?
Непрочитано 22.11.2018, 21:30
v.psk
Псков
SneG_o_ViK, ну вроде бы есть варианты не спрятаться за простенок а обеспечить возможность эвакуации // люки, стремянки
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 21:38
SneG_o_ViK
иваниваныч, ДБН В.2.2-15-2005 4.10 В жилых зданиях секционного типа с условной высотой не более чем 26,5 м включительно квартиры могут иметь выход в одну лестничную клетку типа СК1.
С третьего этажа и выше таких зданий следует проектировать второй эвакуационный выход, в качестве которого может быть принят:
а)выход с балконов (лоджий) квартир или непосредственно из квартир через дверь на наружную металлическую маршевую лестницу, которая ведет до отметки пола третьего этажа и имеетуклон не более 80°, ширину маршей и площадок не менее 0,6 м, высоту ограждения не менее 1,2 м.Двери выхода на вышеуказанную лестницу должны отвечать требованиям, предъявляемым ковходным дверям квартир (кроме требований к огнестойкости дверей);
б)выход из каждой квартиры на площадку, устраиваемую вдоль наружной стены здания сглухим простенком шириной не менее 1,2 м, между торцом площадки и проемом, выходящим наплощадку, или не менее 1,6 м между проемами. Выход из квартиры или остекленных балконов(лоджий) на такую площадку следует предусматривать через дверь. Площадка должна быть шириной не менее 1,2 м, иметь ограждение высотой не менее 1,2 м. На таких площадках допускаетсяустанавливать наружные блоки кондиционеров квартир;
в)выход на лестницу типа СЗ, которая устраивается в торце коридора либо в любой его части иведет до отметки пола второго этажа, минуя лестнично-лифтовой узел; при этом в секциях сколичеством квартир на этаже более четырех необходимо устраивать в квартирах на три комнаты иболее выход в соответствии с 4.10,6).
Примечание 1. Указанные в 4.10, а) лестницы и в 4.10, б) площадки не учитываются при определении общей площади квартир в соответствии с приложением В настоящих Норм.
Примечание 2. Указанными в 4.10,6) площадками могут служить части балконов, лоджий, террас без остекления
Offtop: Причем тут архитектор?
v.psk, вариантов у нас, к сожалению, нет. Из доступных только балконы.
Непрочитано 22.11.2018, 23:38
иваниваныч
С ДБН В.2.2-15-2005 незнаком, потому как он мне без надобности - в другой стране живу. А из выдержек, что Вы привели, следует почти то же самое, что и из моего поста. Разница только в высоте расположения квартиры: у нас аварийный выход требуется выше 15 м, у Вас - выше второго этажа. Но никак не значит, что если простенка нет, то и балкон эксплуатировать нельзя. Значит только то, что этот балкон не может служить эваковыходом (что я и писал ранее). А эваковыход решайте другими способами. Какими - должен определить архитектор, разрабатывающий проект реконструкции. Если Вы задаете такие вопросы, значит, с архитектором проблема.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 00:04
SneG_o_ViK
иваниваныч,Спасибо что пересказали мне мой пост, но можно его было сократить до фразы "Нет, нельзя". Offtop: Причем тут вообще архитектор и его проблемы? Вы обладаете сверхспособностью определять проф.качества на расстоянии? Вопрос был про балконы а не про сотрудников. Форум dwg.ru никогда не меняется...
Непрочитано 23.11.2018, 00:47
Aragorn
Продажа навыков и умений
Киберия
Какие требовательные к ответам. В основном, когда отвечают - "нет, нельзя"не довольны. А здесь наоборот. Может топикстартер и есть "архитектор"?
Aragorn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.11.2018, 07:38
v.psk
Псков
SneG_o_ViK, я то вот не архитектор... В случае, когда простенки уже 1.2м. для эвакуации предусматриваются стремянки и люки на балконах, в наших объектах. Может и для вас это подойдёт
Непрочитано 23.11.2018, 18:31
| 1 #11
иваниваныч
Так и непонятно, что автору темы надо: эксплуатировать балконы как балконы, или делать эвакуационные выходы. Если второе, то и тут вариантов много (даже, если простенков нет): сделать наружную лестницу; частично заложить оконные проемы (чтобы получились простенки) и пробить новые, если не хватит освещения; сделать новые балконы на консолях и т.д.
Непрочитано 29.11.2018, 07:33
Stierlitz
строительное проектирование
вопрос решается в нормах РФ - организацией второго выхода с этажа, либо с этажа блок секции
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Сообщение через ворота проектируемого и существующего здания влечет за собой экспертизу и существующего здания или нет? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 3 07.06.2017 00:12
Состав проектной документации при реконструкции производственного здания Лилия С Организация проектирования и оформление документации 28 19.03.2017 15:41
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Существующая тепловая камера расположена на расстоянии менее требуемого до существующего здания Aragorn Инженерные сети 5 26.06.2015 07:13
