Baton, возможно.
Но опять же, вы знаете как эксплуатировать пол ? Я нет. Зато эксплуатировать можно здание. Трактовать по разному. Замена пола - это, очевидно, как минимум ремонт, а скорее в данном случае новое строительство. Цитата:
Я согласен с тем, что договор кошмар просто. Думаю,что суд будет опираться на то,что более-менее ясно.1. Есть договор и смета.2. Есть выполненные работы. 3. Есть акт приемки работ. 4. Есть гарантии подрядчика.5. Есть оплата.6. Есть недостатки. Суд будет устанавливать связь между п.6. и п.2. Подрядчику надо доказать,что это не к нему. Уже все разжевано и расписано. Это урок на будущее.
Noblesse oblige |
Я думаю, уже пора закрывать тему, спасибо всем, особенно батону. Обязательно отпишусь чем закончилось это дело. В понедельник открою новую тему - ёще один акт о гарантийных недостаках с этим же заказчиком, но уже по вентиляции. Последний раз редактировалось sebara, 12.08.2016 в 06:59. |
Лучше откройте тему про то, как составить грамотный договор. А то опять вернемся обратно к уже сказанному)))))
----- добавлено через ~56 мин. ----- П.с. Sebara, осторожнее с термином "общестроительные". Это и земляные, и фундаменты и до кровли. И еще много чего. Лучше использовать названия самих работ. Отпишитесь, как закончится все.
Noblesse oblige |
Гофра, до суда дело не дошло. Наверное, думают. Мы дали им аргументированный ответ на претензии (спасибо за помощь на форуме, тоже помогла). И тишина. Может рисковать не стали с финансами по найму эксперта, недешёвое удовольствие. Плюс никакой документации при возведении нулевого цикла у них нет, а создавать её задним числом, думаю дорого и противозаконно.
Думал, тема себя исчерпала и до суда дело не дошло. Оказалось, всё хуже - заказчик заказал экспертизу (нас на осмотр не пригласили) и вот какое решение они вынесли для суда - см.приложение. С учётом обсуждения темы, по-моему выводы у них слабые для суда. Что посоветуете.
ну и что? Все скажут юристы. Но уже давно понятно, что у нас страна непрофессионалов (т.е. корочки имеют все, а как правильно написать знают единицы).
Улыбнуло Цитата:
Если вариант только устройства полов, то вы выполнили гидроизоляцию пола, функция которой предотвращение попадания влаги в нижележащие конструкции. И всё, других функций нет. И в заключении сказано, что подтопление было через несущие конструкции плиты и стен, а потом уж через гидроизоляцию. Там же сказано, что эта гидроизоляция для защиты конструкций от проникновения воды из помещения, а не снаружи в помещение. Если ваша работа заключалась только в устройстве полов, то ваш заказчик сам себя поймал. Ну а если вдруг вы подписались на устройство гидроизоляции от наружных вод, то плохи ваши дела. |
Почему делается вывод о протечке через пол и стены, а не только через стены? Выполнялись вскрытия мест протечек? Где фотофиксация "ужасоф" ?
Ну и явный ляп: Демонтаж конструкций стен - 45,4 м2 Демонтаж конструкций пола - 142,8 м2 Сумма - 188,2 м2 Обработка поверхностей проникающими обмазочными составами - 218,88 м2 Разница 218,88-188,2=30,68 м2 - вот через них и протекло... Почему экспЭрт о них умолчал, чем отделаны и гидроизолированы 30,68 м2 ?? Где указан износ конструкций? А давайте все будем через лет так 10 (когда все пообтерется, износится) обращаться к подрядчику с требованием о бесплатной замене по "гарантии" Последний раз редактировалось olf_, 23.05.2017 в 16:50. |
Мы пришли - дом уже стоял. Про наружную гидроизоляцию ничего не знаю, а вот то, что фунтамент сборный из блоков - это факт. Две весны мы выполняли работы на этом объекте - подвал не топило. Про уровень грунтовых вод нам, отделочникам, по-моему, вообще, незачем знать, думал не касается, а оно вон как вышло.
Offtop: Половина ответа всегда в правильно поставленном вопросе
1. Если налив воды на пол подвала был осуществлен через протечки в стенах (может снаружи скопилась и не вывозилась 3 м куча снега), в потолке, или от внутренних коммуникаций Offtop: , а может это последствия оргии.. 2. При этом вода стояла и никуда не уходила то вывод Гидроизоляция пола успешно прошла испытания и защитила нижележащие конструкции Еще раз - Где места протечек? Последний раз редактировалось olf_, 23.05.2017 в 17:53. |
ну и в заключении экспертизы написано, что "Причиной подтопления цокольною этажа ...явилось проникновение грунтовых вод через конструкции фундаментной плиты и стен, а так же через наплавляемую гидроизоляцию." Данный вид работ производится при возведении дома, причем на стадии "нулевого цикла". Так что все ок. Суд будет устанавливать, был ли причинен ущерб в результате ВЫПОЛНЕННЫХ ВАМИ РАБОТ. Остальное домысливается логически)). Можно будет потребовать возмещение морального ущерба)).
Noblesse oblige |
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента | gad | Основания и фундаменты | 6 | 10.04.2013 10:45 |
устройство гидроизоляции свайного фундамента | sattva | Основания и фундаменты | 3 | 14.08.2009 19:42 |
Применение нового типа гидроизоляции для фундамента | CrowK | Основания и фундаменты | 5 | 10.07.2009 01:13 |
