Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2010: Как сделать фиксированный зум и привязать видимость элементов 3D-модели к зуму?
Непрочитано 31.12.2016, 16:51
Кондратий Тихонович
Моя задача, которую я хочу решить состоит из двух частей:
1) Визуализация
Хочу настроить SW2010 так, чтобы он отображал модель только в ряде заданных мной значений зума и само текущее числовое значение зума.
К примеру так "1:2", "1:1", "5:1".
И чтобы зум менялся скачкообразно только в соответствии с этим рядом.
А то когда зумируешь модель крутя колесико, то не видно в каком сейчас масштабе отображается у тебя модель.
Т.е. 100 пикселов экрана скольки сантиметрам модели сейчас соответствуют.
И хочу добиться, чтобы при выборе масштабе 1:1 модель отображалась реально в натуральную величину.
Т.е. если, к примеру, винт имеет длину 50 мм, то приложив линейку к экрану и померив ей винт на экране, я должен увидеть 50 мм. А а масштабе 5:1 - соответственно 250 мм
2) Конфигурации
Хочу привязать видимость элементов модели к значению зума.
К примеру, чтобы указанные мной отверстия, кромки, сегменты эскиза и т.п. при зуме/масштабе 1:2 и менее не отображались.
Можно ли такое сделать в SW2010?
----- добавлено через ~8 ч. -----
Никто не в курсе что ли?
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 23:01
#61
Кондратий Тихонович
Раз в квартал можно, кстати, и руками пару кромок скрыть.
Если у Вас "пару кромок" - то значит у Вас такие простые чертежи.
А у меня не пару кромок.
Скрытие "ненужных кромок" и дорисовывание нужных линий занимает неделю.
И это для относительно простых сборок.
И потом на чертеже кроме "скрытия кромок" есть куча работы.
И потом, Скрыли Вы кромки, а модель изменилась.
А значит "мочи мочало - начинай все сначала"
Поэтому я считаю, что уже при проектировании модели нужно учитывать как она "ляжет на чертеж", чтобы при изменении модели не приходилось каждый раз ручками "скрывать кромки"©
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 08:32
| 1 #62
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Странный выбор приоритетов. И потом, если Вы думаете, что при "волшебном зуме" компьютер будет сам додумывать, какие кромки Вам нужны, а какие нет, то Вы заблуждаетесь. Все равно придется самому выбирать, только не один раз, как с чертежом.
А то, что при зуммировании "из шарика в кубик", у Вас модель будет терять текущую геометрию, а следовательно, сопряжения, Вас не смущает? И, фактически, вместо одной модели придется собирать минимум две?
Выложите образец или прямо напишите, что выкладывать не будете.
Непрочитано 13.01.2017, 10:01
#63
RomanVoznii
Самара
Не надо козырять своим стажем, тут не дети сидят. Если никто, кроме вас, не понимает суть проблемы и ни разу с подобным не сталкивался, значит проблема не в задаче, а в лично вашем подходе к ней.
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 19:45
#64
Кондратий Тихонович
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Не надо козырять своим стажем, тут не дети сидят. ней.
Судя по наивности и предложению мне очевидных даже для джуниора решений, сомневаюсь в этом. Тут большинству наверное нет и 35.
Я не козыряю. Я просто предупреждаю. Чтобы люди не давали мне советы такого уровня очевидности, как будто я десятиклассник, который сел изучать свою первую САПР. Я с САПР-ами вошкаюсь уже лет 30.
никто, кроме вас, не понимает .
"Никогда не говори никогда"©
Что значит "никто"? Вы проводили опрос? Тут же всего человек 6 отметилось.
А у нас в России инженеров несколько миллионов штук.
Спасибо за дельную мысль. Что-то я упустил эту дополнительную сложность.
Не страшно.
Я же говорил у меня сборки относительно простые.
И модель я могу нарисовать за пару дней. Причем без напряга и усилий
А вот с чертежами вошкаюсь куда больше. Неделю. С напрягами и усилиями.
Вот поэтому мне проще и быстрей нарисовать каждому элементу по 1-2 доп. конфгурации, чем разгребать вручную паутину линий на чертеже ломая голову "а эта линия к чему относится? А та?"
Непрочитано 13.01.2017, 20:02
#65
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Не об этом ли я писал?
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
каждого элемента нужно еще будет завести варианты отображений в привязке к масштабу. А так как элементов не 1-2, представьте объем библиотеки. Это для чертежей. Подобное нужно будет и для пространства модели организовывать (причем, без изменения геометрии самого тела, только его визуального представления
Ну так вы хотели или обойтись штатными средствами, или парой строк кода.
Ну не показываете чертеж, покажите хоть скриншот модели, что ли... В самом деле, интересно же глянуть, отчего у вас возникает паутина линий на чертеже.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 21:05
#66
Кондратий Тихонович
Нет. У Вас про "привязки" вообще не звука.
Не покажу. По понятным причинам (если кто не понял, чтобы не спалится и не деанонимизироваться - у нас организация большая (несколько тысяч инженеров) и вполне вероятно многие посещают этот форум. А так как изделие это весьма специфичное, то меня сразу же "вычислят")
А специально два дня рисовать ДРУГУЮ модель с похожими проблемами, чтобы "показать", я не буду.
А потом, как же Вы проектируете 3D если у Вас так плохо с воображением?
И Вы не можете представить изделие, где элементы сильно отличаются по размерам.
Поэтому когда масштабируешь до приемлемого размера большие элементы, маленькие при этом становятся черными пятнами или густой паутиной линий
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 13.01.2017 в 21:15.
Непрочитано 13.01.2017, 21:54
| 1 #67
Winston Smith
Как? Как Вы это делаете? Вы говорите, что работаете с САПР 30 лет, но при этом Вам не пришло в голову, что, действуя предложенным Вами образом, модель попросту развалится из-за изменения геометрии отдельных элементов? Вы шутите? Это один из факторов, который ясен по умолчанию каждому здесь отписавшемуся. Поэтому, понимая это, Вам и говорили про сомнительность Вашей затеи.
Нет. Вот именно, что козыряете. Чуть ли не через пост Вы делаете на акцент на своём опыте работы, на который, строго говоря, как мне кажется, всем наплевать. Если Вы приходите на форум за ответом на свой вопрос, то хотя бы имейте уважение к тем, кто старается Вам помочь и задаёт вопросы для лучшего понимания ситуации. А так складывается ощущение, что Вы хотите получить простое решение своей весьма оригинальной проблемы, а на вполне адекватную реакцию собравшихся о невозможности подобного решения штатными средствами, принижаете способности и заслуги находящихся здесь, не предоставляя никакой дополнительной информации, требуемой для того, чтобы хотя бы иметь возможность поразмыслить над Вашей задачей. Вы отклоняете пусть и очевидные, но верные доводы, всё время ссылаясь на свой опыт. А я Вам скажу так: знания и опыт познаются не на браваде на форуме. По Вашим вопросам можно сделать вывод, что в САПР Вы используете весьма эпизодически (не работаете в нём, как основном инструменте), так как не имеете тех навыков, которые бы говорили о постоянной работе в подобных программах. Я не знаю и не берусь оценивать Вашу работу как электронщика и радиоаппаратурщика, но понимание работы САПР у Вас очень воздушное и отвлечённое. Так же как и прикладного программирования, потому что человек, написавший хотя бы 1000 строк кода хоть где-нибудь и проработавший в любой 3D САПР более 200 часов, точно не станет говорить о 1-2 строчках решения такой задачи. Даже со скидкой на сарказм, гиперболы и прочее. Для человека, которому, судя по опыту за 45 лет от роду, Вы ведёте себя не очень уважительно и красиво по отношению к людям, которых просите о помощи.
По аналогии с сотней САПР сюда, видимо, входят и уволившиеся за последние 50 лет, и те, кто только видел чертёж хотя бы с расстояния 2 метров. Шутка.
У нас у всех настолько плохо с воображением, что мы в состоянии, не применяя фиксированных масштабов в пространстве модели, понять, как сделать чертежи на конструкцию, обеспечив их читаемость. Мы даже заранее предполагаем, какой масштаб стоит выбрать для той или иной детали, чтобы она хорошо выглядела на бумаге.
Offtop: Короче, пропащее мы поколение)) Вспоминается Лермонтов:
"Да, были люди в наше время!
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри - не вы!"
Winston Smith вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 22:12
#68
Кондратий Тихонович
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Не орите. Не в бане.
"И на старуху бывает проруха"©
Да забыл. Потому что "возня с солидворком" - это даже не 1/10 часть моей работы.
Я же разработчик, а не 3D-модельщик.
Последнюю неделю занимался совсем другими делами.
Поэтому голова была забита совсем другими проблемами, не связанными с черчением и солидворком.
А Вы сразу орать и плеваться
Я не специально это делаю.
Я вынужден об этом напоминать.
А то народ начинает "капитанствовать" и давать мне советы, как будто я школьник в жизни не спроектировавший ни одного девайса и в жизни компа не видивший
Ладно. Раз люди тут не понимают что такое "гипербола"/"аллегория" и "сарказм" буду говорить все "в лоб".
А то меня задрали с "линейкой". Теперь чувствую все прицепятся к этим "1-2 строчкам кода", а смысла того, что я сказал, так и не поймут
Она то может быть и будет выглядеть хорошо, а как будут выглядеть на два порядка более мелкие детали, с ней сопряженные?
Вы же понимаете, что речь идет о сборочном чертеже?
Непрочитано 13.01.2017, 22:33
#69
Winston Smith
Я умываю руки...
Финальный вопрос вне темы: Вы действительно не допускаете мысли, что в вопросе нашего обсуждения не правы во многом можете быть именно ВЫ?
Непрочитано 13.01.2017, 22:50
1 | 2 #70
В сто раз что ли?
Я скажу честно. Стаж у меня существенно меньше Вашего, с САПР я работаю всего 15 лет, а не 30, профильных программ видел меньше сотни, а уж свободно работать могу всего в нескольких. Но SW я, смею думать, знаю не хуже всех на форуме. Позволю себе дать Вам совет джуниора. Есть-таки один прием работы, который позволит существенно сократить вам время работы с чертежами, на которых все превращается в черное пятно. Порядок действий следующий:
1. Делаете максимально большой масштаб вида на максимально большом для вашей копировальной техники масштабе. Естественно, тут нужно выбирать разумный подход.
2. Внимательно осматриваете на предмет наличия мешанины линий.
3. Если такая обнаруживается:
-делаете глубокий вдох с одновременным подъемом руки вверх
-резко опускаете руку с выдохом
-произносите мантру "Да и хрен с ним!"
-приступаете к генерации разрезов, местных видов и аннотированию.
При достаточной тренировке все занимает секунду. Сэкономите кучу Вашего драгоценного времени.
Непрочитано 13.01.2017, 23:04
#71
Winston Smith
Непрочитано 13.01.2017, 23:23
#72
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
а почему именно я написал, "без изменения геометрии тела, а только его визуальным представлением" вам не пришло в голову? Именно потому, что при таком изменении полетят все зависимости, связанные с изменившейся геометрией.
Это вполне можно и у вас спросить.
Вот! Вот ключевой момент:
именно так и даже не переживайте.
Скажу вам по секрету - никак, уйдут в точку (ну или возьмите лист побольше
Ну поскольку вы обмолвились, что вы как -то с электроникой связаны, то предположу, что вы моделируете печатные платы с элементами на них, только вот элементы у вас с полной внутренней архитектурой выполнены. Тогда "ой!"
Непрочитано 14.01.2017, 08:24
#73
RomanVoznii
Самара
Сборочный чертеж материнской платы ПК с SMD конденсатором в разрезе, где надо проставить размеры между всеми слоями?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2017, 16:38
#74
Кондратий Тихонович
Я умываю руки...
В чем прав?
То что можно делать чертежи и без "привязки видимости элементов к зуму" я и так знаю. И УСПЕШНО делаю это уже много лет. Но хотелось-то идти дальше. И еще больше ускорить и автоматизировать создание полного комплекта КД.
И вообще.
Почему-то в связи с обсуждением в данной теме часто вспоминается анекдот.
Американский форум: ты задаешь вопрос и тебе на него отвечают.
Израильский форум: ты задаешь вопрос, а тебе вместо ответа задают встречный вопрос.
Российский форум: ты задаешь вопрос, а тебе долго и упорно объясняют какой же ты му...к
Вообще я понял, что на ЭТОМ форуме мне никто ничего по теме не посоветует. Поэтому тему можно закрывать.
Чтобы не гонять "из пустого в порожнее"
Блин, ребят.
А говорите что тут тоже не школьники собрались.
Неужели Вы не можете себе представить изделия, который даже на А0 не уместятся.
Нет. Все. Хватит. Закрывайте теме.
Все равно ответа я чувствую не будет
Я бы рад, но у нас кроме нормоконтроля и технического контроля куча людей, которые будут использовать эти чертежи.
Да те же слесари-сборщики завопят "это не чертеж, а хрен знает что"
Поэтому "вдохнув воздуха" и мысленно матерно грязно выругавшись посмотрев на то, что сгенерировал мне SW начинаю ручками правит проблемные места.
Стирать кромки и целые элементы, что-то дорисовывать и т.п.
Ну и местные, выносные виды, разрезы и т.п. само собой.
Вообщем вошкаюсь с оформлением и разгадыванием "а к чему же эта линия относится?" еще с неделю
Непрочитано 14.01.2017, 16:54
#75
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
я делаю в инвенторе раздел ТМ. там есть на чертежах линии, которые должны быть тонкими (строительная обстановка и смежные трассировки).
что бы в конечном чертеже не искать, какая линия чему принадлежит, я в дереве сборки назначаю этой сборке на видах определённый цвет и все.
возможно, вам стоит делать так же. каждое изделие - линии своего цвета.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2017, 17:35
#76
Кондратий Тихонович
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Я не в инвенторе работаю, а в солиде
Хотя удобней бы было в двух оконном браузере наводишь мышкой на линию в одном окне, а она подсвечивается на модели в другом.
Типа как в пикаде: подсвечиваешь элемент на схеме, а он автоматом подсвечивается и на плате.
Это называется "ассоциативная связь"
Непрочитано 14.01.2017, 18:08
#77
ssn
Геленджик
инвентор это по сути урезанныый солидворкс.
очень сомневаюсь, что в солиде нет возможности выделить цветом линии детали на чертеже. вы попробуйте, в среде чертежа в дереве правый клик на файле детали, и в свойствах наверняка есть.
ssn вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 20:43
#78
Winston Smith
Не сомневайтесь. Такая возможность есть. Можно вручную выделить выделить линию на чертеже и назначить цвет. А можно просто выделять на видах отдельные детали и, создав несколько слоёв с разными цветами, раскидывать детали по слоям, назначая, таким образом, цвет всех линий этой детали.
Работал и там, и там. В классе машиностроительных изделий и изделий из листового металла я бы сделал выбор в пользу Inventor. Да и в обычном проектировании некоторые насущные фишки (выдавливание по траектории в обе стороны, например), которые уже давно есть в Inventor, в SW появляются только сейчас.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2017, 21:22
#79
Кондратий Тихонович
Вы не поняли. Речь шла про ассоциативную связь.
Это все прекрасно, а как же ассоциативная связь с моделью?
На модели, после того, как Вы раскрасили линии на чертеже, автоматом раскрасятся?
Впрочем, можно было и ограничится без модели.
Если бы при наведении мышки на линию дерево автоматом бы скролилось на этот элемент и этот элемент автоматом подсвечивался. Тогда бы ты быстро узнавал "а чья это линия?"
Можно конечно пользоваться одной раскраской если деталей не много. 2-3. А когда их под сотню, то цветов не хватит.
Да и проблему "черного пятна" это не решает. Будет "цветное пятно". И что толку?
Гораздо оптимальней джамп на этот элемент в дереве.
Т.е. навел мышку на линию, жамкнул мышкой и вот ты уже в дереве на элементе, к которому относится эта линия.
Но даже это недостаточно наглядно. Потому что надо держать в голове все названия деталей и где она находится.
Например будет написано "[7]Винт М3"
И чо?
Откуда я помню где это 7-й винт находится в сборке?
Еще лучше бы было как я описал.
Двух оконный браузер.
В одной половине видишь чертеж, в другой модель.
Наводишь мышкой на линию на чертеже - и УПС. У тебя на модели автоматом подсвечивается элемент, к которому относится эта линия. Причем модель к тебе еще АВТОМАТОМ разворачивается таким боком, чтоб эта линия была видима
В новых версиях SW такое еще не реализовали?
А то я же на SW2010 работаю
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 14.01.2017 в 21:42.
Непрочитано 14.01.2017, 21:46
#80
ssn
Геленджик
круто. а есть возможность закрепить за определённой деталью слой, что бы на всех новых видах линии от этой детали падали на этот слой?
вот в инвенторе этого нет. по этому приходится создавать виды, а потом руками пройтись по всем видам и в дереве выделять нужную сборку и менять её линиям цвет (надо бы макрос написать, но все че то не доходят руки победить ВБА в инвенторе + наивная мысль, что эта мега полезная опция по идее должна бы появиться в новых версиях - а она все не появляется)
Т.е. создали хотя бы базовый вид, его раскрасили как надо, и далее все производные с этого вида наследовали эту расскраску. А если бы можно было в модели прямо назначить это дело, ваще супер.
ssn вне форума
Можно ли сделать импорт 3D модели в ANSYS из DXF файла? МишаИнженер ANSYS 26 26.08.2011 09:11
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 mnyamochka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2011 11:27
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате Владимир М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.06.2011 22:37
По видам сделать 3D модель. Как? FRAER AutoCAD 27 11.05.2011 23:21
Как грамотно строить чертеж по 3d модели Борисарх AutoCAD 1 26.11.2010 18:10
