dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Ввод данный при построении v17
Версия для печати
Непрочитано 18.02.2018, 12:05 #1
SergeySS
Ленинградская область
SergeySS вне форума Вставить имя
Добрый день! Для переключений полей ввода данных при построении в предыдущей версии использовалась кнопка tab, в вышеуказанной версии поведение этой кнопки несколько странное. Это недоработка или где-то настраивается?
Непрочитано 20.02.2018, 12:14
Nikolos
Инженер-строитель
Нижний Новгород
Отправить сообщение для Nikolos с помощью ICQ
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Добрый день) А что не так с tab? Пользуюсь Компас-строителем v17.1. Вроде бы все окей, быть может поправили?
Nikolos вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 16:39
SergeySS
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
А что не так с tab?
Добрый день. Например надо в первую очередь ввести ширину, а не высоту прямоугольника, раньше тыкаем tab и перескакиваем в другое поле ввода, теперь, специально подсчитал, чтобы ввести ширину нажимаю tab аж 12 раз Не думаю что это нормально.
SergeySS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.02.2018, 08:00
Nikolos
Инженер-строитель
Нижний Новгород
Посмотрел -- действительно, но я нашел решение) Надо просто в строке ввода высоты задать какое-то число (я "0" задаю), задать требуемую ширину, либо угол, и вернуться к высоте (shift + tad)
Но это конечно все костыли, согласен с вами, стало менее привычно.
Последний раз редактировалось Nikolos, 22.02.2018 в 07:41.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 00:27
SergeySS
Надо просто в сроке ввода высоты задать какое-то число
В данный период ваш вариант самый предпочтительный Спасибо.
Непрочитано 22.02.2018, 08:22
2 | 2 #6
PetrIvanych
есть способ и проще - тот, что заложен в системе: нажал на кнопку Прямоугольник, нажал клавишу PgDn - все, вводи ширину
PetrIvanych вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 21:39
SergeySS
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
Действительно Спасибо.
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов Евгения_100 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 13:11
Ввод объекта в эксплуатацию andrew.g Прочее. Архитектура и строительство 7 12.07.2013 16:28
DYNMODE (Системная переменная динамический ввод) sdv79 Справочник команд 0 10.06.2012 17:17
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. Андрей О Конструкции зданий и сооружений 2 27.05.2011 23:52
Динамический ввод или демонический ввод? TheBuTeK AutoCAD 20 13.10.2005 09:36
