Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Эта я тоже магу. Сертификат - есть испытаний? Все остальное - ботва!
Покажи - документ! Последний раз редактировалось alex_bay, 22.04.2010 в 13:52. Причина: Исправил |
Ворота использовались в советское время. Про это пишет "Орлов Г.Г. Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий, М. Стройиздат, 1987г." Причем он пишет про обычные ворота. Лишь засов делается разрушаемым при давлении на створки 1 кПа. Это довольно большая нагрузка для ворот 3х3 м это порядка 0,9 т. Единственная проблема где заказать такой засов. Модно конечно прощитать его на срез повесив совсем небольшой замок (дверной). Также возникает проблема из за большого веса полотна ворот в результате этого давление на избыточное ограждающие конструкции может возрасти.
----- добавлено через ~2 мин. ----- избыточное давление на ограждающие конструкции |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Да что уж там, много воды утекло с 2010 года. Вышел СП4.13130.2013, который расставил точки над ё.
п.6.2.5 В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Так что все четко - никаких ворот, только окна, фонари и покрытие.
Вам шашечки или ехать? |
Против СП можно противопоставить - ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ
21 НОЯБРЯ 2013 Г. N 560. п. 78 "78. В помещениях категорий А и Б предусматриваются наружные легкосбрасываемые конструкции (далее - ЛСК). Определяющим условием отнесения той или иной конструкции к ЛСК является обеспечение этой конструкцией своевременного вскрытия проемов требуемой площади для предотвращения роста избыточного давления взрыва в помещении свыше расчетного значения, определяемого прочностью основных несущих строительных конструкций. Своевременное вскрытие проемов должно обеспечиваться прочностными характеристиками используемых материалов, крепежными или запорными устройствами, массой и конструкцией ЛСК." Любые конструкции хоть что главное подтвердит что у тебя все сбросится в нужное время и под нужным давлением. Методики расчета есть в "Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок" также в ТКП 45-2.02-38-2006(правдо Белорусское) Но есть рекомендации "РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ". М о с к в а 2 0 1 5. Авторский коллектив: канд. техн. наук Д.М. Гордиенко, А.Ю. Лагозин... (ФГБУ ВНИИПО МЧС России). Утверждены ФГБУ ВНИИПО МЧС России 27 ноября 2014 г. в них тоже что и в ТКП 45-2.02-38-2006 один в один. В них есть и ворота и можно просчитать по этим методикам причем площади могут быть намного больше чем 0.05 от объема в особенности для покрытий. Так что слепо брать и умножать объем помещения на 0.05 в не зависимости от вида, конструкции, ветровой нагрузки и площадей отдельных проемов нельзя!!! |
Подниму тему.
Коллеги, подскажите, имеется небольшое одноэтажное здание без окон и дверей (площадью 70кв.м.), только с воротами, категории В. Эксплуатация хотят сделать там склад ЛВЖ. Категория сразу станет А, Какие мероприятия с воротами можно сделать, чтобы узаконить их в качестве ЛСК, делать окна в стенах не хочется. Или может предусмотреть мероприятия понижающие категорию до В, приямки сбора разливов и пересчитать, или еще что? |
Как учитывается собственный вес конструкции при сборе нагрузок. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 07.03.2010 12:13 |
Серия 1.435.2 - 37.94 Ворота металлические, распашные противопожарные. | Constructor450 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2008 07:17 |
