Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие лифтовой шахты
Версия для печати
Непрочитано 28.03.2014, 16:06 #1
Домосед
Домосед вне форума Вставить имя
Доброе время суток всем!
Пришлось столкнуться с таким вопросом: имеем лифтовую шахту 2150х2250 под пассажирский лифт г/п 1 т с верхним расположением машинного отделения. Чем обычно ее перекрывают? Плиты-пустотки или монолит по метал.балкам? И еще: когда монтируется лифтовое оборудование, то на что опирается его рама - на стены лифтовой шахты или на перекрытие шахты?
Непрочитано 31.03.2014, 09:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Если Вы про пол машинного отделения, то он обычно монолит - отверстий много. А если про потолок, то без разницы чем. Для монтажа оборудования обычно монорельсы предусматривают с лебедками. В задании от лифтовиков все должно быть.
vv_77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 10:47
Домосед
Да, я именно про пол. Стены здания и лифтовой шахты кирпичные. Есть проект с монолитным перекрытием по 24-му швеллеру. Фирмы, которая это проектировала, уже 2 года как нет. И запроектировала она это перекрытие - мама не горюй! Отверстия для тросов совпадают с швеллерами, откуда-то берутся стенки, которых в проекте нет! Вот и думаю, как сделать лучше. Про монорельс - понятно, я не точно выразился, имелась в виду рама с лебедкой лифтовой, на что опирается - на перекрытие или на стены шахты?
Домосед вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2014, 11:07
Alexandr K
Может чем и поможет!
Тип файла: pdf 1.pdf (83.7 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (117.6 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (118.5 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (92.3 Кб, 161 просмотров)
Alexandr K вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 11:17
Домосед
Спасибо, надеюсь, пригодится! В файле "3" плита шла под какой грузоподъемности лифт? Или все файлы из одного проекта?
Непрочитано 31.03.2014, 11:20
Alexandr K
Все из одного проекта, сначала был на 1т, потом изменили лифт на 630 кг, но плиты остались!
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Домосед Посмотреть сообщение
Не принципиально. В лифтовом задании есть нагрузки, можно проверить.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 11:27
Домосед
Да, они есть. И прежний проектировщик их наглухо проигнорировал. Мнея удивило то, что эти нагрузки на плане приложены не на стенки лифтовой шахты, как я полагал, должно быть, а над лифтовой шахтой. Почему и решил спросить.
Непрочитано 31.03.2014, 11:30
Alexandr K
Все из одного проекта. Сначала был лифт 1 т, потом изменили на 630 кг, а плиты остались такие же!
Непрочитано 01.04.2014, 19:30
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Домосед
Да Вы, батенька, многостаночник?
Старый вчера, 09:44
#39
Домосед
Да простит меня топикстартер, что влезаю в его тему, но чтобы темы не плодить - подскажите, чем обычно перекрывается лифтовая шахта?
ГИП б/у вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.06.2018, 11:25
чеделатьто
Всем здравствуйте! Проектировщик я молодой и неопытный. Подскажите насчет перекрытия пола в машинном отделении, пожалуйста. Есть листы с разрезами шахты, разверткой стен и данные для заказа лифта. Но так как первый раз столкнулась с данным заданием, не знаю за что схватиться! Зачем эти нагрузки? на что опирается оборудование? на плиту? какое перекрытие для пола придумать? честно, ребята, я в тупеке! HELP!)
ID:	204013  Нажмите на изображение для увеличения
чеделатьто вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты sadkovkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 39 31.01.2018 17:26
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Связывать ли перекрытие, на котором весят петли для лифта, со стенами лифтовой шахты в существующем здании? Татарочка Железобетонные конструкции 5 22.10.2013 23:43
Конструирование монолитной лифтовой шахты Structure.eng Железобетонные конструкции 4 26.04.2012 09:28
