Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение крена здания
Версия для печати
Непрочитано 08.06.2015, 16:33 1 | #1
Reedboss
Техник-конструктор, ПОС, ППР
Николаев
Отправить сообщение для Reedboss с помощью Skype™
Reedboss вне форума Вставить имя
Доброго времени суток строители! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность определить отклонения стены здания по вертикали (крен) теодолитом, за 1 раз (а не за отдельный промежуток времени, при котором находят разницу между первым и вторым замером) измеряя углы. Про способ с линейкой знаю (верхнюю точку стены опускаю на цоколь и приложив линейку нахожу отсчет), но хочу узнать есть ли способ измеряя лишь углы найти крен.
Непрочитано 08.06.2015, 16:54
1 | #2
tankist
Сообщение от Reedboss Посмотреть сообщение
γ =S* γ"/ρ" , где
S- расстояние до угла,
γ"- угловые отклонения в секундах,
ρ"= 206265" - значение радиана в секундах.
tankist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 16:55 Интересно
Reedboss
Николаев
Спасибо вам за ответ. А по подробней можете? какие я действия должен выполнить и что измерять.
γ =S* γ"/ρ" , где
я так понял вот это http://studopedia.org/2-106916.html то что мне нужно?
Reedboss вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2015, 16:58
tankist
Верх угла в секундах, низ угла в секундах снимаете. Разницу верха и низа угла в секундах и расстояние до угла в мм в формулу вводите, получаете в мм отклонение.
Тут тема для вышек еще была http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54868
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 08:19
Reedboss
Николаев
А еще случайно вы не знаете где можно найти предельные отклонения стен от вертикали промышленных зданий?
Или просто найти в снипе отклонение колонн по вертикали?
Последний раз редактировалось Reedboss, 09.06.2015 в 08:40.
Непрочитано 11.06.2015, 12:17
1 | #6
tankist
В энергетике есть СТО 70238424.27.010.011.-2008.
А так в СП по основаниям предельный крен переводить в отклонения от вертикали.
Непрочитано 12.08.2015, 15:06
Линар
Добрый день!
В СП "Нагрузки и воздействия" есть предельные допустимые отклонения строительных конструкций
Линар вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.08.2018, 15:42
Инжинегр
Всем привет. Существующее здание высотой 115 м. СП требует определять предельные горизонтальные перемещения с учетом действия ветра. Как это определить на существующем здании? Я себе это представляю как вешать какой-то датчик который круглосуточно на протяжении например полугода записывает перемещения и затем показывает максимальные. Есть такое?
Или есть какое-нибуть ФЗ который допускает не учитывать ветер при определении крена существующих зданий?
Прошерстил интернет - для таких целей предлагают лазерные датчики, GPS датчики, некие наземные "интерференционные радары" и "инклинометры"
Очень хочется обойтись безо всех этих нанотехнологий
Последний раз редактировалось 741520, 10.08.2018 в 16:07.
741520 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.08.2018, 19:13
kruz
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Ну позапрошлое тысячилетие в помощь
Вы противоречите себе
Предельные и максимальные разные вещи
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Определение усилий в колоннах каркасного здания nikе Основания и фундаменты 1 04.10.2013 17:06
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
