Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно разделить здание антисейсмическим швом на всю высоту?
Версия для печати
Непрочитано 07.08.2018, 12:56 #1
K'TyH
K'TyH вне форума Вставить имя
Проектируется кирпичное здание с чердачной стропильной крышей высотой 3 этажа в сейсмическом районе (площадка 8 баллов).
Здравствуйте, п. 6.1.3 СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" гласит.
6.1.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.
Необходимо ли делить стропильную крышу антисейсмическим швом? Или достаточно поделить железобетонные перекрытия и кирпичные стены? А если всё-таки крышу надо делить, то опять возникают варианты: а) поделить до обрешетки б) поделить до кровли (в нашем случае до профлиста).
Непрочитано 07.08.2018, 13:07
Komplanar
Задумайтесь, для чего нужен антисейсмический шов, почему его можно не делать в уровне фундаментов, и множество вопросов отпадёт.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 04:21
K'TyH
Ну то есть у Вас нет четкого ответа? И нет никаких "подводных" камней в формулироваках в СП 14?
K'TyH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.08.2018, 06:13
Komplanar
Так для чего всё-таки нужен антисейсмический шов? В этом кроется ответ на Ваш вопрос.
Непрочитано 08.08.2018, 08:14
| 1 #5
Кореш
Питер
Надо, а то она сама поделится
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Как правильно использовать штампы 3 и 6 в рабочей документации и их нумеровать? IvanMosc Организация проектирования и оформление документации 7 20.07.2018 18:35
Как правильно оформить на ГП здание сложной кофигурации Anrika Архитектура 6 11.01.2012 17:23
Помогите, пожалуйста, разбить здание на захватки вовремя производства каменных работ kol99 Технология и организация строительства 2 02.12.2011 19:04
3D прототипирование, подскажите, как правильно разделить модель rebrovsv Другие CAD системы 2 25.11.2011 13:23
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
