dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как подобрать сечение стойки забора
Версия для печати
Непрочитано 12.04.2011, 15:05 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Sarman вне форума Вставить имя
Всем здравствуйте.
Как подобрать сечение стойки забора? Существует ли методика расчета?
Забор будет являться ограждением футбольного поля. Высота забора 6м.
Ограждение из стальной проволки фирмы fensys. Они пишут, что для 6м. высоты достаточно трубы 80х80. Как так? Не мало ли?
Я взял предельную гибкость 150, расч. длину стойки 2*L и подобрал трубу 220х140х5. Шаг думаю сделать 3м. Можно так поступить?
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 12.04.2011, 15:50
Регистр
Подмосковье
Учитывая даже сетчатое ограждение, надобно учесть и ветер. Понижающий коэффициент посмотрите в СНиПе - по памяти не помню.
Регистр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.04.2011, 16:04
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
220х140х5 на 6 м - нормально.
Что-то такого сечения в ГОСТ нет.
Стенку нужно взять минимально имеющуюся - здесь главное - максимальная жесткость при минимальном весе.
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.04.2011, 16:13
Сазоныч
Инженер
А вот у нас во дворе...
футбольное поле огорождено стойками явно не 220х140
5.27*"Расчет на устойчивость не требуется для сплошностенчатых стержней при mef>20 и для сквозных стержней при m > 20, в этих случаях расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов."
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП II-23-81*
Я бы на момент от ветра посчитал
Сазоныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.04.2011, 16:17
[MPa]
Конструктор
Киев
Я лично такого не считал, но могу добавить:
1. Длину брать не 6 м (я так понял, это от поверхности грунта), а от верхнего обреза фундамента.
2. Проверить одну стойку не только по предельной гибкости, но и по разделу СНиП (сталь) "Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом", на то, что на верх залазят 4-ро детей, начинают трясти стойку и на них еще и ветер дует. Или 3-е взрослых быстро перелазят через этот забор. Иногда в забор еще врезается машина, но это, наверное, можно опустить.
[MPa] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.04.2011, 16:56
1 | #6
Нитонисе
Сообщение от [MPa
;735052]4-ро детей, начинают трясти стойку и на них еще и ветер дует
Почему четверо? Пусть будет девять. И не детей, а взрослых мужиком с животиками. И плюс к этому учтите сейсмическую нагрузку и действие цунами в момент максимального сосредоточения мужиков на заборе.
Нитонисе вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.04.2011, 17:14
vkolt
инженеришко
Отправить сообщение для vkolt с помощью ICQ
Могу сказать что реально спортплощадки и ограждены стойками 80х80 и даже 80х60. Стоят... По гибкости и правда получаются огромные стойки. Античное ограждение такое получится. Как выкрутится не знаю. Вот можно посчитать как сжато-изгибаемые их... или посчитать предельную гибкость как для второстепенных колонн 210-60а. Уже она не 150, а 180 станет (почти уверен)
Сам ставил стойки 100х100 на 3.5 м.
vkolt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.04.2011, 17:24
mainevent100
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
где-то была похожая тема. Там для стоек забора расчетную длину предлагалось брать 1,12*L (как для стойки, загруженной только собственным весом). В СНиПе Стальные конструкции в табл.71 (вроде) есть этот случай. На мой взгляд, вполне логично - сечение не такое большое получается, если подбирать по пред. гибкости
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2015, 11:09
khmeloff
Доброго времени суток!
Собираюсь делать забор, для стоек использую трубу 50*30 и 60*40 со стенкой 2 мм.
Подскажите, можно ли поставить эти же трубы, но со стенкой 1,5 мм? Не повалится ли забор просто от ветра?
khmeloff вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.05.2015, 12:15
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от khmeloff Посмотреть сообщение
со стенкой 1,5 мм
Сварщик под такой забор дороже всей конструкции обойдется
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.05.2015, 12:33
Ильнур
Уфа
Да, для стоек это не по человечьи - и варить невесело, и сгниет быстро.
На стойки надо НКТ б/у - они ОЧЕНЬ толстостенные и не дороже в целом.
ilnur
Непрочитано 26.06.2018, 09:34
Sanechek
Отправить сообщение для Sanechek с помощью ICQ
А почему прямоугольная стойка получается, а не квадратная? Ведь мю 2 в обоих направлениях.
Ребята, подскажите где можно найти это в новом СП ?
Ребята нашел, спасибо! )
Последний раз редактировалось Sanechek, 26.06.2018 в 09:46.
Sanechek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 jorik77 Расчетные программы 6 19.06.2009 00:24
Подобрать сечение стойки рамы Mist Расчетные программы 13 23.01.2008 10:30
